      leuchtturm @s.bormann last edited by
      @s-bormann Ich habe das jetzt mit einem padding in der "BACKGROUND_HTML" Option
      <h2 style="padding-top: 3px; padding-left:45px">Dachboden</h2>
      hinbekommen.
      Wenn man die Kachel wieder auf eine Größe von X x 1.0 verändert sieht man, dass die Beschreibung unter dem Icon quasi in der zweiten Zeile steht.
      Leider funktioniert die Küche nur, wenn man auf das Icon klickt. Ein Workaround, der aber erstmal funktioniert.
      Adapter Version 1.6.1
        blackeagle998 @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Genial, das funzt einwandfrei, herzlichen Dank!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          @s-bormann danke für den Hinweis. Leider hat die Umstellung auf Zeichenfolge nicht das entsprechende Eingabefeld hervor gebracht 😕
          Ist der Datenpunkt vielleicht schreibgeschützt? (common.write in den Optionen des Datenpunktes in ioBroker muss true sein, in den Schraubenschlüssel-Optionen des Datenpunkts für iQontrol muss readonly aus sein und in den Geräteoptionen innerhalb von iQontrol muss ebenfalls readonly aus sein)
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @leuchtturm last edited by
            @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            hinbekommen.
            ja, das ist im moment "by design" so. Die Positionen der einzelnen Elemente werden aktuell noch nicht verändert, nur die Kachelgröße wird kleiner. Aber wie gesagt, genau das ist gerade in Arbeit. Ansonsten erst mal ein super Workaround von Dir!
            VG!
              Kueppert @s.bormann last edited by
              @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
              und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
              hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1614351749728,
                "common": {
                  "name": "Test-Strom",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": true,
                      "pincode": "",
                      "unit": "kWh",
                      "unit_zero": "kWh",
                      "unit_one": "kWh",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "step": "",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "targetValueId": "",
                      "statesAddInput": true,
                      "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                      "showOnlyTargetValues": false,
                      "states": {}
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
                "type": "state"
              dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @kueppert
                vergebe mal eine role (value oder sowas)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  ch mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
                  und es funktioniert auch noch 😁
                  gefällt mir auch gut 👍
                    Kueppert @dslraser last edited by
                    @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung 😞
                      Spidermike @s.bormann last edited by
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      linkGlowActiveColorToHue
                      wie macht man das genau?
                      • dslraser
                        @s-bormann
                        ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Spidermike last edited by
                          @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
                          https://forum.iobroker.net/post/589693
                          Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
                          Auswahlliste
                          wenn ausgewählt sieht es so aus
                            Spidermike @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Bei mir sieht es so aus...
                              Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                              Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                                heinzie last edited by
                                Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                                Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                                Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                                Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                                Beispiel:
                                link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                                das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                                link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                                das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                                im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                                d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                                Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @heinzie last edited by
                                  @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                                    Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                                    H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      heinzie @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                                      Rechtschreibfehler
                                      kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                                      ist der gleiche Effekt
                                      Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                                        Beowolf last edited by
                                        ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                                        Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                                        Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                                        da_Woody Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Beowolf last edited by
                                          @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                                          • Q
                                            Qlink @Beowolf last edited by
                                            @beowolf
                                            Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                                            296
                                            7637
                                            6973522
