    4. (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren
    • SmartDidi
      SmartDidi last edited by
      @goetschhofer
      Hier noch meine Holdingregister Einstellungen ....
      Hier noch in TXT
      KOSTAL Interface für IOBroker.txt
      Was meinst du?
        GOETSCHHOFER @SmartDidi last edited by GOETSCHHOFER
        @smartdidi
        Danke für die rasche Rückinfo.
        Jetzt bin ich etwas verwirrt, was liest du jetzt aus SF Pro oder Kostal ?
        Anbei meine Adressen im Holding Register für den SF Pro.
        Mit diesen Einstellungen müsste es klappen.
        Viel Erfolg.!
        SmartDidi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @smartdidi
          du hast das gleiche Problem wie ich, bezüglich der 5 fehlenden Datenzeilen.
          Nur bei dir fällt es im Grafen nicht auf, da du auf Basis 15-Sek. Zeitintervallen protokollierst und ich auf Basis 30-Sek. Werten.
          Ab ca. 00:23:18 fehlen 5 Datensätze je 15 Sekunden (27. u. 28.2.2020) und damit ist für mich bestätigt, dass hier eine Programmierlogik dahintersteckt und nicht wie vom Support behauptet, ein Problem bei mir durch das Auslesen über Modbus TCP.
          SmartDidi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SmartDidi
            SmartDidi @GOETSCHHOFER last edited by
            @goetschhofer
            Sorry, du hattest recht - das war über Kostal...... 😕 !
            Ich stand voll auf dem Schlauch .....
            Wollte soeben ein Modbus mit SmartFox erstellen, hänge aber in den Verbindungsparametern fest.
            Was hast du hier eingegeben?
            Bitte um Screenshot.
            • SmartDidi
              @goetschhofer
              woow, echt......
              Ja, ist mir nicht aufgefallen.
              Sind diese Aussetzer problematisch oder sind das nur keine Schönheitsfehler?
              • SmartDidi
                SmartDidi @SmartDidi last edited by
                @smartdidi
                Habe nun eine Verbindung zum SmartFox.
                Leider bekomme ich noch keine Werte geliefert......
                Hast du mir einen Tipp?
                • SmartDidi
                  @goetschhofer
                  Hättest du mir vielleicht deine Modbus "Holding Register" CSV Datei?
                  Viele Dank
                    @smartdidi
                    Holding Register csv.Datei verstehe ich nicht ? Wie erstellst man so etwas ?
                    Screenshot Verbindungsparameter anbei.
                    Vergleiche mal deine Modbus Adressen mit meinen, dann wirst du sehen, dass du teilweise andere Adressen hast.
                    Weiters hast du bei den meisten Adressen keinen Typ angelegt.
                    Versuche mal 1 Wert richtig zu bekommen, dann funktionieren die anderen wie von selbst.
                    Falls du Tages-, Stundenberechnungen machst fehlen dir halt pro Tag 1,5 Min. (mtl. 45 Min.), dies fällt bei dir nicht wirklich ins Gewicht.
                    Bei mir sind es auf Grund der 30-Sek. Werte ca. täglich ca. 5 Min. (mtl. 1,5 Std.) in den Ergebnissen, Bezug, Einspeisung, Heizstab, PV-Ertrag bei Auswertungen auf Basis der Datensätze.
                    • SmartDidi
                      @goetschhofer
                      Danke für dein Screenshot.
                      Der "Holding Register" findest du im Modbus ganz rechts..
                      beim - Zeichen (siehe roten Pfeil), können deine Abfrageadressen gespeichert werden.
                      Dies ergibt dann eine CSV-Datei.
                      Bitte sende mir diese - das würde mir sehr viel Zeit ersparen.
                        @smartdidi
                        Danke für den Hinweis, diesen Export kannte ich noch nicht.
                        SMARTROX PRO-MODBUS-IOBROKER-1.3.2021.csv
                        • SmartDidi
                          @goetschhofer
                          Genial, vielen Dank
                          Nun läuft es bei mir auch TOPP...👍
                          Frage:
                          Kennst du aWATTar wo SmartFox bewirbt?
                          https://www.awattar.at/
                          Ich hab mich da mal eingelesen und mein aktuellen Tarif auf aWATTar MONTHLY umgestellt.
                          Meine Idee ist nun, auf den Tarif HOURLY zu wechseln und den vom Vortag veröffentlichten Tiefstpreis zu nutzen um hier meine Stromfresser zu füttern.
                          Spannen ist auch, dass es hier immer wieder Tage gibt, wo der Strompreis ins MINUS rutscht....!
                          wie hier im Beispiel vom 07.02.21 von 04:00 - 07:00 Uhr
                          Auch gibt es ein API-Datenfeed der alle wichtigen Daten für unseren SmartFox zur Verfügung stellt und wir so voll automatisch immer den tiefsten Preis nutzen könnten ....
                          https://www.awattar.at/services/api/
                          Leider fehlt mir hier die nötige Kenntnis wie so was mit unserem SmartFox und IOBroker umgesetzt werden kann.
                          Hättest du da eine Idee?
                            @smartdidi
                            Bis du in A oder D zu Hause ?
                            Welchen Jahresverbrauch hast du und in welchen Monaten ?
                            Was verstehst du als Stromfresser ?
                            • SmartDidi
                              @goetschhofer
                              Ich bin aus A.
                              Mein aktueller Jahresverbraucht liegt bei ca. 5000 kWh / Jahr.
                              Meine aktuellen Stromfresser sind u.a. der Warmwasserboiler, und die Infrarot-Bodenheizungen.
                              (ein Whirlpool ist in Planung und dann sicher der größte Stromfresser)
                              Wenn das mit aWATTar und dem Niedrigstprinzip beim Strom-Preis klappen würde, könnte ich so noch mehr Stromsparen.
                              Kennst du dich mit API Einbindung in den IOBroker aus oder muss ich hier ein neues Thema im
                              Forum erstellen.?!?
                              lg
                                @smartdidi
                                Ich kenne den Awattar Tarif welchen SF bewirbt.
                                Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass du bei 5.000 kWh Jahresbezug mit Awattar beim Strompreis sparen kannst, da bei Awattar alleine die mtl. Grundgebühr Euro 5,75 beträgt. Jährlich Euro 69,-- / 5.000 kWh = 1,38 Cent/kWh Grundgebühr zum Börsenpreis hinzu.
                                Beim Bestbieter mit Neukundenrabatt lt. E-Controlrechner, bei 5.000 kWh Jahresbezug, bezahlst du aktuell 3,50 Cent/kWh inkl. Mwst und Grundgebühr, vorausgesetzt jährlicher Stromwechsel.
                                Der Mittelwert Hourly-Awattar war 2020 3,30 Cent exkl. Mwst und zuzüglich Grundgebühr von 1,38 Cent/kWh.
                                Damit würdest du bei Awattar für 2020 im Durchschnitt bei ca. 5,34 Cent/kWh inkl. Mwst u. Grundgebühr liegen und damit um ca. Euro 92,--teurer als der aktuelle Alternativanbieter lt. E-Controlrechner.
                                Ich habe seit Okt 20 eine Vergleichsrechnung mit Awattar auf Basis der 1/4 Std. Smartmeter Last-Daten am Laufen und würde bei Hourly um ca. 6 - 10 Euro mtl. mehr bezahlen. Jahresbezug ca. 2.100 kWh.
                                Lass dich von den negativen Preisen nicht beeindrucken, mache eine seriöse Vergleichsrechnung.
                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/152214-grafische-visualisierung-awattar-hourly-börsenpreise-vergangenheit-und-die-nächs/
                                Habe mir folgendes Skript heruntergeladen und für A angepasst.
                                https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging
                                AWATTAR-A-HOURLY-SKRIPT-7.2.2021.txt
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @GOETSCHHOFER last edited by JB_Sullivan
                                  @goetschhofer Du scheinst dich ja sehr Intensiv mit Awattar beschäftigt zu haben.
                                  Auch ich bin am überlegen, ob ich zu Awattar wechsele, da demnächst ein E-Auto in der Garage steht und ich gerne den günstigen Nachtstrom dafür nutzen wollte.
                                  Der Jahresverbrauch liegt dank PV Anlage mit Speicher und Optimierung auf maximalen Eigenverbrauch bei 1500 kwh/p.a.
                                  Mit einem e-Auto, welches einen 77kw Akku hat und einer Nutzungsrange von ~ 54 kw ( SOC 10 - 80%) zur Verfügung stellt, müsste ich bei meiner Fahrleistung rund 33 Ladungen p.a a 54 kw rechnen.
                                  Das entspricht ~ 1800 kwh, die ich weitest gehend in der Nacht laden möchte, sofern eine Ladung via PV Überschuss nicht möglich, oder wirtschaftlich sinnvoll ist (1-Phasiges laden = unverhältnismäßig hohe Verluste).
                                  D.h. ich hätte einen ungefähren Jahresverbrauch von 3300 kwh, wovon etwas mehr als die Hälfte steuerbar in die Nachtstunden verschoben werden kann.
                                  Wie ist da deine Einschätzung zum Awattar Tarif? Benutzt irgend jemand hier den ioB Awattar Adapter? - https://npm.io/package/iobroker.awattar
                                    @jb_sullivan said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
                                    Hallo JB_Sullivan,
                                    ja, ich beschäftige mich mit Stromtarifen und nicht nur mit flexiblen Stromtarifen sehr intensiv. 🙂
                                    Möchte gleich mal vorausschicken, ich bin aus A und du bist in D und dies ist nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich.
                                    Aber ich habe auch D bezüglich Awattar-Tarife (reiner Energiepreis ohne Grundgebühr) stark im Blickfeld, da diese zu 95 % auf A ausstrahlen.
                                    Die viel zitierten negativen Strompreise, haben sich ab Mai 2021 fast in Luft aufgelöst, dies siehst du aus der Darstellung in Grafana. Dies sind ja nur die reinen Nettoenergiepreise ohne Ökostromzertifikat, ohne Mwst und Grundgebühr, D (blau) und A (grün) übereinander gelappt.
                                    Bei Awattar in D musst du ja noch + 0,25 Cent/kWh Ökostromzertifikat + anteilige mtl. Grundgebühr Euro 4,58 excl. Mwst dazurechnen, anschließend hast du erst einen Vergleichspreis zum Alternativanbieter mit fixem Preis je kWh.
                                    Der dünne blaue Strich als Referenzwert ist mein aktueller Netto-Einkaufspreis-Energiepreis ohne Netz (ca. 3,65 Cent/kWh ohne Mwst und Grundgebühr) bei 2.100 kWh Jahresbezug (50 % Autarkiequote ohne Speicher, PV-5,76 kWp).
                                    Habe eine Excel-Vergleichssimulation Awattar-Std.-Börsenpreise versus Alternativanbieter mit fixem Preis auf Basis-EVU-Viertelstunden-Verbrauchswerten in kWh am Laufen und hier sieht man sehr gut, wo der Break-Even-Point liegt.
                                    Würde Awattar keine Grundgebühr verrechnen (A-jährlich Euro 69,-- inkl. Mwst), dann wären wir noch nicht mal auf gleich, und noch kein wirtschaftlicher Vorteil und dieser ist ja das Verkaufsargument. "Mitpartizieren an den schwankenden niedrigen Strompreisen".
                                    Ich möchte das Produkt von Awattar hier nicht schlecht reden, aber für mich persönlich passt es rechnerisch nicht, da ich mit Awattar jährlich ca. Euro 90,-- mehr bezahlen würde, gegenüber einem Alternativanbieter mit fixer Preisvereinbarung incl. Berücksichtigung Neukundenrabatt im 1. Jahr und vorausgesetzt jährlicher Stromwechsel.
                                    Wie du in der Excel-Auswertung Juli 2021 siehst waren die Netto-Strompreise von 22 h abends bis 6 h früh so ca. zwischen 6 und 15 Cent/kWh ohne Ökostromzertifikat, ohne Grundgebühr und ohne Mwst.
                                    Ich würde für eine persönliche Entscheidung um wenig Aufwand zu betreiben, folgendes machen:
                                    Der Vor- oder Nachteil hängt einzig und allein von deinem aktuellen Bezugs-Energiepreis ohne Netzkosten ab,
                                    diesen kenne ich nicht.
                                    Erstelle dir mal für eine Woche oder Monat eine Exceltabelle und hier trägst du in Spalten, Datum, Stunde, die Börsen-Stundenwerte von der Awattar-D homepage ein, daneben deinen aktuellen reinen Energieeinkaufspreis incl. anteilige Grundgebühr und Mwst je kWh, aber ohne Netzkosten.
                                    Anteilige Netzkosten würde ich aus folgendem Grund weglassen, da du hier ohne Netzkosten ein sehr gutes Gefühl für reine Energiekosten bekommst und die Darstellung der Netzkosten nur zur Verwirrung beiträgt, denn diese sind ja sowieso nicht verhandelbar.
                                    Damit hast du schon eine Preisdifferenz +/- und in die nächste Spalte die Ladeleistung je Std. in der Nacht, multipliziert mit der Preisdifferenz und die Summe der Preisdifferenzen je Std. ist dein finanzieller Vor-/Nachteil.
                                    Ich bin überzeugt, du wirst zur Erkenntnis gelangen, dass dies sehr gering ist oder in Summe kein wirklicher Vorteil.
                                    Wenn ich die von dir zitierten 1.800 kWh Nachtbezug mit 3 Cent/kWh Preisvorteil multipliziere, ergibt sich ein Gesamtvorteil von Euro 54,--, dagegen rechnen musst du die erheblich höheren Energiepreise morgens (6 h bis 9 h) und abends (17 h - 22h), dies wird eben beim Marketing immer vergessen und nie erwähnt.
                                    Deutschland:
                                    63 % der Std. Börsenpreise betrugen im Zeitraum 1.1.-31.7.21 zwischen 5 - 10 Cent/kWh ohne allem .....etc.
                                    134 Std. negative Strompreise=2% der Gesamtstunden incl. null) im Zeitraum 1.1. - 31.7.21, davon waren 78 % der negativen Strompreise (incl. null) täglich von 8 h - 18 h abends.
                                    Dein Ergebnis aus der Berechnung würde mich sehr interessieren.
                                    • JB_Sullivan
                                      @goetschhofer
                                      Vielen Dank, für die sehr sehr ausführliche Antwort - Hoch Interessant.
                                      Ja, du hast Recht, ich komme aus DE und ich glaube ich brauche so eine Execl Tabell nicht anlegen, weil ich seit 2019 bei dem Messstellenbetreiber Discovergy bin.
                                      Seit kurzer Zeit wird hier ein Diagramm der Börsenpreise mitgeliefert, was in etwa deiner Excel Liste entsprechen dürfe.
                                      Daraus resultiert auch mein Interesse an diesem Strommodell. Auch bei den erhöhten Preisen in den Hauptzeiten, bilde ich mir ein, das ich durch meine PV Anlage in den Monaten 04 - 09 davon nur minimal betroffen wäre (Bezug in diesen Monaten zwischen 11 - 20 kwh p.m).
                                      Die Grünen Bereichen in der Nacht und am frühen Nachmittag wären in meiner Vorstellung für die Ladung des e-Autos prädestiniert.
                                      Aktuell zahle ich 27,07 Cent/kwh. Ich würde den Tarif "Hourly-CAP" nehmen. Dieser liegt Fix bei 24,10 Cent/kwh MINUS dem sogenannten Sync Bonus, der durch Strombezug in den "grünen" Zeiträumen generiert werden soll - das wäre per se schonmal eine Einsparung gegenüber meinem jetzigen Bezugspreis.
                                      Lade ich also mein Auto in den "grünen" Bereichen, sollte sich also der kwh Preis weiter reduzieren. Wie viel das sein wird, kann niemand beziffern. Das ist alles ein bisschen Voodoo im Moment.
                                      Messstellengebühr würde bei Awattar auch weg fallen, weil ich die Option hätte diese weiter an DISCOVERGY direkt zu bezahlen. Das ist im übrigen p.a. ~ 6 Euro günstiger, als wenn ixh ebenfalls Discovergy über Awattar buchen würde / müsste.
                                      Ich muss mir das alles mal in Ruhe zu Gemüte führen, denn es bringt ja nichts, wenn ich mir das alles "schön rechne" und hinterher wird es teurer, als bei meinem lokalen Anbieter der schon sehr günstig ist, wie ich finde. Leider hat der Massive Probleme damit, das ich von Ihm, zu Discovergy als Messstellenbetreiber gewechselt bin. Es gibt jetzt ständig Theater weg der Rechnungen, weil er angeblich von mir keine Zählerstände mehr übermittelt bekommt. Dabei ist gerade das bei smarten Zählern eigentlich ein automatisierter Prozess (so man denn Willens ist)
                                      Was mir bei Awattar auch gut gefällt ist die monatliche Zahlweise. Aktuell gebe ich meinem Energieversorger durch die Abschlagzahlungen einen kostenlosen Kredit. Versuche diesen auf den von mir berechneten realen Satz zu reduzieren sind mit der Begründung fehl geschlagen, das das viel zu niedrig ist und wenn dann doch Nachforderungen kommen ich ggf. Zahlungsunfähig wäre und der Energieversorger auf seinen Kosten sitzen bleiben würde.
                                      Es ist nur eine Überzahlung der Abschläge mit anschließender Rückerstattung möglich - und sowas kotzt mich an.
                                        GOETSCHHOFER @JB_Sullivan last edited by GOETSCHHOFER
                                        Grün ist meine Lieblingsfarbe, sagt aber nichts über eine Zahl/Preis aus. Wer legt grün fest ? Awattar ? Discovergy ?
                                        Ich persönlich brauche Zahlen/Fakten um entscheiden zu können.
                                        Das Marketing von Awattar/Discovergy hat es schon geschafft, dich gefühlsmäßig für den grünen Bereich zu manipulieren. 😀
                                        Du bringst es auf den Punkt, voodoo. Eben gutes Marketing.
                                        Ohne dich zu kennen, schätze ich dich nicht so ein, dass du wegen einigen hundert Euro zahlungsfähig wirst ? 😉
                                        Faktenentscheidung oder Bauchgefühl ?
                                        G JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                                          @JB_Sullivan
                                          Ich habe den Smartfox Pro im Einsatz und hier gibt es die Möglichkeit den aktuellen stündlichen Awattar-Börsenpreis in der Gesamtübersicht einzublenden.
                                          Der Wert ist zwar noch immer falsch, da nicht aktuell, aber zumindest ist es vorgesehen.
                                          Stündlich zu entscheiden ob geladen werden soll, ist eben auch nicht sehr komfortabel, daher würde ich, wenn es überhaupt Sinn ergibt, mit Tages-Vorschau arbeiten.
                                          • JB_Sullivan
                                            @goetschhofer sagte in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
                                            Lt. der Beschreibung von Discovergy symbolisiert das lustige Farbenspiel den Preis an der Strombörse, den man beim Klick auf den jeweiligen Tagesbalken auch sehr schön als Zahlenwerte erkennen kann - für deine Faktenlagen 😉
                                            Wenn ich also den Hourly Tarif buchen würde, hätte ich einen festen Preis pro kwh von 18,83 Cent. Dazu käme dann noch der Börsenpreis.
                                            Nehmen wir also mal die Zeit von 3:00 Uhr. Am 23.08. habe ich in der Stunde 0,001 kw verbraucht (Bezug aus dem Speicher - daher eigentlich kein Netzbezug - 0,001 können Reglungsverluste sein), was lt. Strombörse 0,008 Cent kostet. Hochgerechnet auf die kwh sind das 8 Cent wenn ich nicht daneben liege.
                                            Diese 8 Cent müsste ich jetzt zu meinen 18,83 dazu addieren - wären also 26,83 Cent / kwh um 3 Uhr.
                                            Somit wäre ich hier minimal günstiger als mit meinem derzeitige Festtarif von 27,07 Cent/kwh.
                                            Damit scheidet eigentlich der Hourly Tarif aus, denn ich denke viel günstiger wird es nicht werden. Die Phasen mit Minus Preisen sind ja verschwindet gering so wie du oben schon ausgeführt hast.
                                            Also bliebe unter den Bedingungen eigentlich nur der Tarif Hourly-Cap, der fixe 24,10 Cent/kwh kostet - Minus dem Voodoo Faktor. Wenn dann der Strompreis in den negativen Bereich geht, könnte ggf. der Voodoo Faktor zum tragen kommen - aber nichts genaues weiß man nicht. Also kann man hier mehr oder weniger von einem echten Fixpreis ausgehen, der auf das Jahr betrachtet bestenfalls im Promille Bereich nach unten schwankt.
                                            ....... während ich das hier schreibe, fällt mir gerade auf, das die Grundgebühr von Awattar geschmeidige 7 Euro !!! höher ist, als bei meinem derzeitigen Anbieter. Na die 7 Euro p.m. muss man auch erst einmal wieder rein bekommen.
                                            Ich denke damit ist das Thema Awattar schon erledigt. Somit klare Antwort auf deine Frage - FAKTENENTSCHEIDUNG zu ungunsten von Awattar.
                                            Dieses ganze Konstrukt, muss man schon sehr gut durchrechnen, um dann zu merken, das es doch nicht so das "alternative Stromanbieter Konzept" ist.
                                            dafi energiemanagement energiemanagement system photovoltaik pv-anlage smartfox pro
                                            17
                                            64
                                            10071
