    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @claus1993 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
      Habe es für mich gelöst das ich jetzt einen ganzen Fluss abfrage und mir meine Werte herauspicke.
      werden bei dir die Werte angezeigt?
      Welche Version verwendest du?
        claus1993 @Negalein last edited by
        @negalein said in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
        Bei mir werden die Werte angezeigt und sind auch aktuell.
        Version 1.0.0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @claus1993 last edited by
          verwende auch die 1.0.0
          bei allen 2 Flüssen kommt nichts
            ich habe den Rhein und du?
            • Negalein
              Österreich---Inn--Schärding
              Nenn mir mal deine Daten vom Rhein. Vorallem die Pegelstelle. Dann versuch ichs damit mal.
                Vielleicht gibt es ein Problem bei der Datenquelle
                Land = Deutschland
                Gewässer = Rhein
                Den Rest habe ich nicht belegt damit ich alle Pegel vom Rhein angezeigt bekomme.
                Habe dann als Beispiel "Bingen" mit 195 cm Wasserhöhe.
                • Negalein
                  Land = Deutschland
                  Gewässer = Rhein
                  leider keine Änderung
                    okay bei Alert und Alarm habe ich auch keine Daten mehr. Da sieht es genau aus wie bei dir.
                    • Negalein
                      kannst du mir mal den ganzen Baum von pegelalarm.0 zeigen?
                        • Negalein
                          Danke!
                          Fehlt da der Pegelstand?
                            Korrekt, bei einer anderen Station ist er jedoch vorhanden.
                              Happyuser20 last edited by
                              Bei mir ist es auch so.
                              die Station für den Fluß direkt vor meiner Haustür funktioniert nicht.
                              Andere, die ich nicht brauchen kann, funktionieren.
                              Wäre super wenn der Adapter hier gepflegt wird.
                              HappyUser
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                @negalein so richtig viel Zeit hab ich gerade auch nicht, bestenfalls würde ich den Fehler beheben das keine Daten gesendet werden. Aber vorher wäre es schön wenn jemand mal den Entwickler per email Kontaktiert und nach seinem Status frägt und ob es in Ordnung ist wenn man den Adapter in die Community übernimmt.
                                Kannst du das machen @Negalein?
                                Hab heute von ihm das OK zur Übernahme bekommen! 🙂
                                bin leider Gesundheitlich aktuell nicht in der Lage mich darum zu kümmern.
                                Ihr könnt das gerne übernehmen.
                                LG
                                Jey Cee simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @bazidibavaria last edited by
                                  @bazidibavaria
                                  Gute Besserung.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                                    @negalein erinnere mich in 2 Wochen nochmal dran, falls noch nichts passiert ist.
                                    • simatec
                                      Ich würde mir das Problem am WE mal anschauen und fixen.
                                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Negalein
                                        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                        Danke euch zwei! Das wäre super!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                            LG
                                            Kannst du bitte mal @apollon77 Die Nachricht vom Entwickler weiterschicken? Somit könnte er mich für npm freischalten
                                            79.9k
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7082
