    • Stefan Otten
      Stefan Otten @Flo XXX last edited by
      @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @stefan-otten
      das ist zwar off topic - aber darf ich fragen welchen "smarten" Saunaofen du hast? Wir wollen uns auch eine Sauna anschaffen... 😉
      oder hast du das einfach mittels Scripts gelöst... eingeschaltet bis soll Temperatur erreicht? usw...
      Danke!
      mfg
      Ich habe die original Saunasteuerung mit einem Sonoff TH16 gekapert 😉
      Den Temperaturfühler in der Sauna montiert und über ein Blockly-Script überwache icn dann alles und schalte den TH16. Der wiederum steuert das Saunaofen-Schütz. Habe also die originale Temp-Steuerung gegen die Sonoff getauscht.
        MCU @Stefan Otten last edited by
        @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
        Vielen Dank.
        Stefan Otten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Otten
          Stefan Otten @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Vielen Dank.
          Mache ich die Tage mal
          Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
          Verlinke dann hier.
          Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            MCU last edited by
            @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
            Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
            Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
            • Santos
              Santos @xdelta last edited by
              @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              bubbles
              Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
              Dann beim Sensor eingefügt
              Es wird aber gar kein Icon angezeigt
                MCU @Santos last edited by MCU
                @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
                Geändert auf thermometer
                Muss ein wenig mehr in die Styles:
                .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
                @keyframes bubble {
                    0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                    50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                    100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
                {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
                Zum Testen:
                {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
                Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
                (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
                • kBroker
                  kBroker last edited by
                  Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
                  Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
                  "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
                  Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
                  Liegt es an mir oder Jarvis?
                    MCU @kBroker last edited by MCU
                    @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    date-fns
                    Welche Vorteile haben die anderen Formate?
                    @Zefau
                    Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
                    Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
                    Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
                    Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      MCU last edited by MCU
                      Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
                      {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
                      Einträge für Styles Pro:
                      .rainbow-text {
                       background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
                       background-size: auto;
                       background-clip: border-box;
                       background-clip: text;
                       display: inline-block;
                       color: transparent;
                       text-fill-color: transparent;
                       -webkit-background-clip: text;
                       -webkit-text-fill-color: transparent;
                       animation: shine 1.5s alternate infinite;
                       animation-duration: 4s;
                       background-size: 200%;
                      @keyframes shine {
                       0% {
                        background-position:200% center
                       50% {
                        background-position:100% center
                       100% {
                      Ergebnis:
                      Pulsierendes Rechteck in rot:
                      .impuls {
                       animation: rechteck-puls 1s infinite;
                      @keyframes rechteck-puls {
                        0% {
                          box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                        100% {
                          box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                      NUR für Anzeigevarianten möglich:
                      {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
                      Ergebnis:
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • Flo XXX
                        Flo XXX @Stefan Otten last edited by
                        @stefan-otten
                        ok, danke für die Info!
                        lg
                          mpl1338 last edited by mpl1338
                          Mir werden die werte 0 und 100 als NaN erkannt dadurch funktioniert die abfrage auch nicht mehr
                          • Santos
                            Santos @MCU last edited by
                            @mcu Das ist richtig schön, all diese Gestaltungsmöglichkeiten! Ich finde sie klasse!
                            Könnte man es nicht in eine Wiki schieben, damit es alle nutzen können?
                            Für mich war das Design von Jarvis zuerst eher langweilig, denn ich kenne mich mit JSON nicht aus. Nachdem Du gezeigt hast, wie man verschiedene Effekte reinbringt, wird die VIS Anzeige lebendiger!
                            • Santos
                              Ich kriege mein Problem immer noch nicht in Griff! Zwar gibt es seit dem Update die Möglichkeit Anzahl der Spalten für verschieden große Bildschirme anzuzeigen, diese Option nutzt mir jedoch nichts. Denn die einzelnen Abstände zwischen den angezeigten Werten und Icons sind immer noch zu groß. Ich würde gern sie etwas kompakter halten.
                                MCU @mpl1338 last edited by
                                @mpl1338
                                Stell hier mal die Einträge um:
                                {"min":"100","max":"0"}
                                  @santos
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Layout configuration #637
                                  closed Optimize mobile layout and margins #595
                                    Robbi12 last edited by
                                    Hallo, habe ein Problem. Ich denke es war mit der Beta nicht.
                                    Ich habe folgendes bei der Anzeige eines Datenpunktes eingegeben:
                                    ">=22.5": {
                                    "color": "#ff0000"
                                    ">=21": {
                                    "color": "#ffa500"
                                    ">=19": {
                                    "color": "#fce903"
                                    ">16": {
                                    "color": "#00ff00"
                                    Das sollte die Farbe bei den verschiedenen Werten ändern. Es wird aber immer nur grün angezeigt. Auch wenn die Werte anders sind.
                                      MCU @Robbi12 last edited by
                                      @robbi12
                                      {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
                                        alexw85 last edited by
                                        Hallo! 🙂
                                        Erstmal sehr großes Lob für diesen sehr schlichten und dennoch sehr nützlichen Adapter! Ich arbeite derzeit an einem sehr großen Projekt wo ich es gerne einsetzen würde und stehe da vor einem Problem:
                                        Man kann ja soviele Tabs auf einer Seite anlegen wie man möchte, aber man kann leider keine Untertabs anlegen und es gibt auch nur eine Seite. Zum Beispiel möchte ich ein Tab "Beleuchtung". In diesem Tab packe ich dann alle Lampen rein, es sind sehr viele Lampen über 4 Etagen + Garten usw. und damit man nicht am Handy 2000 States scrollen muss wäre es phänomenal wenn man entweder die Widgets einklappen könnte, oder nochmal einen Tableiste zur besseren Navigation drunterpacken könnte. Hab schon überlegt mehrere Instanzen von Jarvis zu installieren und diese dann untereinander zu verlinken, aber das wird dann schnell etwas unübersichtlich 😵
                                        Eine Startseite mit Sprungbuttons (idealerweise auch mit PASSWORTSCHUTZ!!!) um in Gewerke etc. zu kommen wäre auch genial.
                                        Als nächstes wäre es sehr praktisch wenn man Defaults die Layouteinstellungen einstellen könnte. Weil erst lege ich in ioBroker die Datenpunkte an, dann lege ich in Jarvis die Geräte an und dann nochmal im Layout UND DANN klickere ich nochmal alles durch (z.B. "Zeige Werte" Haken weg, Trigger "SwitchAction" rein). Konnte mir da jetzt aber mit Notepad++, Regex Suchen&Erstezen usw. etwas helfen damit schneller ging... 🕶
                                        Und nochmals vielen Dank für diese Visu, sie ist wirklich pfeilschnell und es macht riesen Spaß damit zu steuern 🙂
                                          MCU @alexw85 last edited by
                                          @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
                                          Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
                                            Robbi12 @MCU last edited by
                                            Dankeschön.
                                            Aber ich blicke es nicht. Wo ist bei mir der Fehler? Und es hatte schon mal funktioniert.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4113264
