    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      kaschperle83 @Xenon last edited by
      @xenon eigentlich wurde an Telegram nichts geändert. Aber dem Anhaltspunkt werde ich mal nachgehen.
        Peter213 last edited by Peter213
        ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Bitte löschen - mein Fehler
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @Peter213 last edited by
            @peter213 schick mal einen Screenshot von deinem Telegram Objekt (kannst die id ja schwärzen)
              Peter213 @Xenon last edited by
              @xenon
              hier mein Telegram Adapter.
              Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                @peter213 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                @xenon
                Puh ich bin grad überfragt. Hast du mal zum test einen anderen messenger zusätzlich angelegt? Bei WhatsApp kann man zb einfach irgendeinen datenpunkt auswählen
                • Xenon
                  @peter213 ich habe jetzt zahlreiche Konstellationen durch probiert und mir wird telegram immer angezeigt. Besteht die Möglichkeit per teamviewer oder anydesk zusammen nachzuschauen?
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                    Wie gehts weiter?
                    Aktuell bearbeite ich drei weitere Wünsche aus der Community:
                    • Überwachung der maximalen Laufzeit: Es soll erinnert werden, wenn ein Gerät länger als Zeit X in Betrieb ist
                    • Anwesenheitsabhängig melden: Wenn niemand zu Hause ist, kommen nur Textnachrichten. Schaltet die Anwesenheit auf wahr wird per alexa und Co nachgemeldet. Die Anwesenheit muss allerdings vom User selber ermittelt und in einem DP zur Verfügung gestellt werden.
                    • Ansagen in Schleifen: Es wird möglich sein eine Ansage zu wiederholen. Dafür wird dann aber ein weiterer DP vom User benötigt um diese Schleife abbrechen zu können. Fehlt dieser, wird kein Loop gestartet.
                    • zusätzlich wird ein neuer DP zur Verfügung gestellt, der die letzte Laufzeit speichert
                    In Klärung ist auch weiterhin, ob automatisch ein timeout geschaltet werden kann, sobald ein definiertes Gerät einen bestimmten Zustand annimmt.
                    Viel zu tun also und danke für eure Anregungen 😉
                    • Dicken
                      Dicken last edited by
                      Hey, ich hab grad ne denkblockade, vllt kann mir ja einer helfen.
                      Ich habe den Status meiner Waschmaschine vorher mittels Programm in der CCU abgefragt und habe damals nach diversen Tests, die perfekten Einstellungen rausgefunden.
                      Die Waschmaschine startet bei größer als 3W und endet bei kleiner als 3W. Diese Werte werden wärend dem Waschvorgang nicht unterschritten, also eigentlich ganz einfach >3 Watt Waschvorgang läuft, <3W Waschvorgang beendet.
                      Wie müssen jetzt meine Werte da eingetragen werden?
                      Also ich tippe mal auf
                      starting value = 3
                      final value = 3
                      aber was geb ich dann bei number of values "start" und "end" ein?
                      Danke schonmal für eure Hilfe 🙂
                      S Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sauerstofff @Dicken last edited by
                        @dicken wenn du kein Entprellen der Werte benötigst, kannst du dort 1 eintragen. 0 hatte bei mir nicht funktioniert.
                        Dicken Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dicken
                          Dicken @sauerstofff last edited by
                          @sauerm
                          Bei start und end denke ich? Dankeschön, werde ich testen 🙂
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Dicken last edited by
                            @dicken https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#default-devices
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @sauerstofff last edited by
                              @sauerm sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              Genau, 0 kann nicht funktionieren da ja mindestens ein Wert für einen Vergleich benötigt wird 😉
                                sauerstofff @Xenon last edited by
                                @xenon tatsächlich funktionierten bei meinen Geräten die Entprellintervalle nicht so gut. Unser Knitterschutz des Trockners geht teilweise 5 min. oder länger in einen Warte modus welcher nicht vom Standby zu unterscheidenn ist. Ich hatte mal einstel6bei denen es zwar funktionierte, dann aber mit so langer Wartezeit, dass zwischenzeitlich das Gerät bereits aus war 😅
                                Ich nehme daher direkt 0W, da sich unsere Maschinen nach gewisser Zeit komplett ausschalten (was sich super tracken lässt 😉 )
                                Vielleicht könnte man irgendwann dafür einen Menüeintrag erstellen? (bei Wert x sofort Meldung raus) 🙂
                                • Dicken
                                  Dicken @sauerstofff last edited by Dicken
                                  hab jetzt soweit alles eingetragen, auch die Alexa, wie kann ich sie denn jetzt sprechen lassen, wenn die waschmaschine fertig ist zbsp? Muss ich da ein zusätzliches script schreiben?
                                  • Xenon
                                    @dicken ich frage mich, wofür ich eigentlich stundenlang eine readme schreibe...
                                    Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dicken
                                      Dicken @Xenon last edited by
                                      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      Sorry, aber ich hab die Readme gelesen und danach auch eingerichtet. Meine Alexa ist eingetragen und mit der Waschmaschine verlinkt.
                                      Ich hab allerdings nichts gefunden wo ich der Alexa sagen kann, was sie wann sagen soll.
                                      Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Xenon
                                        Du darfst nicht vergessen dass hier mit Verbrauchsmessung gearbeitet wird. Je mehr Werte du aufzeichnen lässt umso sicherer das Ergebnis, aber umso länger dauert auch die Endemeldung. Mein trockner zb läuft mit 2W und 45 Werten. Meldet ca. 7 min nach tatsächlichem Ende und das mit knitterschutz.
                                        Dein Vorschlag mit "schalte direkt bei wert X ab" ist unmöglich umzusetzen. Das kann man in einem Script für sich machen, aber nicht in einem Adapter der mehr als 2500 Installation hat. Dafür ist die Maße an Geräten viel zu groß
                                        • Xenon
                                          @dicken sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
                                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#devices-konfigurieren
                                          Steht alles bis ins kleinste Detail beschrieben...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Dicken last edited by da_Woody
                                            @dicken was is da kompliziert???
                                            bisschen selbstinitiative sollte schon da sein...
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            139121
