    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      ccc.ggg73 last edited by
      Hallo Bluefox, werden auch Funktionen wie lauter, leiser und heller, dunkler möglich sein?
      Ich meine später…
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @ccc.ggg73:
        Ich meine später… `
        Momentan bietet home skill so was nicht.
        Es ist nur über zusatzwort möglich:
        Alexa sage deine Schwester lauter um 10 prozent
        Man muss Amazon fragen, dass die das einbauen. Mir fehlt z.B. auf/zumachen
        • Bluefox
          Gestern, habe ich letztes Problem gelöst und nun Alexa läuft schon seit 16 Stunden (früher war nur 1 Stunde). Jetzt muss Amazon den skill freigeben. Die sagen dass es 7 Tage dauern wird (normalerweise) und ich habe am 14.12 das gestartet.
            knopers1 last edited by
            Excellent,
            wir warten gespannt auf den Skill. Respekt vor Deiner Arbeit Bluefox!
              holgerwolf last edited by
              @pietro:
              @Bluefox:
              Ich konnte gestern mein Licht an und ausschalten. 🙂
              Also pflegt eure Räume und Funktionen, so dass da keine Syntaxfehler drin sind. :lol: `
              Das bedeutet nun hoffentlich nicht, dass ich alle meine Geräte umbenennen muss - ich verwende derzeit sehr "strukturierte" Bezeichnungen die im normalen Sprachgebrauch nicht verwendbar sind.
              Also z.B.
              IO12Sw7DR4_EG_GaesteZ_DeckenL
              LCDim1LDR_KG_Heimkino_WandLh
              PB2WM_KG_TechnikR_U
              Ich bräuchte also noch eine Möglichkeit hier einen "Alias" zu vergeben.
              lg Pietro `
              Das kannst du auch noch in Alexa nachkonfigurieren. Mit den Gruppen.
              Das nutze ich auch mit der Bridge schon so:
              z Bsp:
              Gruppe "Wohnzimmer"
              Stehlampe
              Schranklampe
              So kann mann dann mit Wohnzimmer alles schalten und mit den Einzelbegriffen die einzelnen Lampen.
              Eine Gruppe kann auch aus einem Objekt bestehen. Damit kannst du deine kryptischen Bezeichnungen umändern.
              Holger
              • Bluefox
                @holgerwolf:
                @pietro:
                @Bluefox:
                Also z.B.
                PB2WM_KG_TechnikR_U
                lg Pietro `
                z Bsp:
                Gruppe "Wohnzimmer"
                Stehlampe
                Schranklampe
                Holger `
                Ich bin der Meinung, dass es einfacher wird ein virtuelles Gerät oder Szene in ioBroker anzulegen und dann darüber steuern.
                  AlGu last edited by
                  Hallo Bluefox,
                  hast du schon was von Amazon zu deinem Skill gehört? Sind ja jetzt schon 7 Tage rum und anscheinend ist der Skill noch nicht freigegeben.
                  Gruß AlGu
                    Bobohne last edited by
                    Hallo Bluefox!
                    Wird man auch mit so einem Ein- bzw. Ausschaltbefehl einen kurzen oder langen tastendruck senden können? Ich steuere so ziemlich mein gesamtes Licht über die virtuellen CCU Taster.
                    Danke für die viele Arbeit. Bisher sind alle meine Versuche eine Sprachsteuerung zu realisieren an der Zuverlässigkeit der Spracherkennungsengine gescheitert. Wenn nur die hälfte der Befehle ankommt hilft einem das ganze nicht 😞
                    Mein Echo Dot kommt übermorgen, ich hoffe ich kann beim Testen und Verbessern dann helfen!
                    Michael
                    • Bluefox
                      @AlGu:
                      Hallo Bluefox,
                      Gruß AlGu `
                      Zustimmen und beobachten.
                      https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html
                      • Bluefox
                        @Bobohne:
                        Hallo Bluefox!
                        Michael `
                        Wie stellst du das vor? Alexa schalte doppelklick im Wohnzimmer ein? 🙂
                        Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          @Bluefox:
                          https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html `
                          Erledigt … mal sehen, was da kommt.
                          Gruß,
                          Eric
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            Wenn mit zustimmen like gemeint war… erledigt
                              AlGu last edited by
                              @Bluefox:
                              @AlGu:
                              Hallo Bluefox,
                              Gruß AlGu `
                              Erledigt, danke schon mal 😄
                                @Bluefox:
                                @Bobohne:
                                Hallo Bluefox!
                                Michael `
                                Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert. `
                                Hallo Bluefox!
                                Vielleicht kann man den Taster einfach wie einen Aktor einschalten lassen. Funktioniert bei der XML API ganz gut. Oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit Alexa virtuelle Aktoren schalten zu lassen die dann je nach Zustand den Tastendruck auslösen?
                                Grüße Michael
                                  @Bluefox:
                                  @AlGu:
                                  Hallo Bluefox,
                                  Gruß AlGu `
                                  Erledigt.
                                  Amazon schaltet jede Menge Schrott-Skills frei und lässt warten die wichtige wie das iobroker Skill.
                                  Wie wird das heißen wenn freigeschaltet?
                                  Wird bestimmt auch eine neue Adapter in ioBroker auftauchen?
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  • Bluefox
                                    @ccc.ggg73:
                                    @Bluefox:
                                    @AlGu:
                                    Hallo Bluefox,
                                    Gruß AlGu `
                                    Erledigt.
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                    So sieht es momentan aus:
                                    Es wird kein neuen Adapter auftauchen. Nur neue Version von ioBroker.cloud
                                    BTW: Ich habe gestern fast google home (simulator) zum Laufen bekommen. Da geht auch Russisch und man kann die Befehle, so wie ich am Anfang gedacht, ausgeben: "Ok Google Sage dem Haus das Licht einzuschalten" und Feedback funktioniert auch.
                                      Cooles anstupsen von Bluefox an Amazon mit API.ai für Google Home. Prompt kam eine Antwort. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                        AlGu last edited by
                                        ` > Hi there,
                                        Sorry for the late reply. I am checking your case now, stay tuned. Thanks. `
                                        Ich frage mich echt was daran so lange dauert, installiert sich jetzt der Typ ioBroker und Testet dann den echten Fall? tz
                                        Wenn ich sehe wie viele Probleme die anderen Skills machen (z.B. Yonomi) dann glaube ich nicht das dort richtig getestet wurde.
                                        Naja dann warten wir halt noch eine Woche bis der "WangChao" das endlich freigibt :roll:
                                          Hi Bluefox was ist ein Google Home Simulator?
                                            Hallo!
                                            Wird es auch möglich sein Systemvariablen zu verändern?
                                            lg
                                            Michael
                                            601
                                            182592
