    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser Sag mal wo bekommst du die ganzen Variablen her oder wie erstellst du sie? 😇
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
        @biker1602
        ganz oben in Deinem Screenshot....Variable erstellen ...
        • dslraser
          @biker1602
          Ich habe jetzt mal folgende Datenpunkte eingebaut (wobei nur die Datenpunkte erstellt werden die auch in den Blockly Einstellungen auf wahr stehen. Bei z.B. Telegram_verwenden = falsch werden alle Telegram Datenpunkte wieder gelöscht). Ich teste aber noch damit rum...
          Irgendwelche Datenpunkte vergessen ?
            @dslraser Super mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
            • dslraser
              @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
              ich habe mal ne Telegram Variante zum testen gemacht. (keine Alexa Ansage, sonst wird meine Frau beim testen der Ansagen irre) Aus dieser Variante sollte sich dann schnell eine Ansagen Variante für Alexa machen lassen. Kannst Du mal mit testen ob es bei Dir funktioniert...?
              Für das Blockly und die Erstellung der Datenpunkte muss im Javascript Adapter das hier erlaubt sein
              Probiere mal ob Du damit klar kommst....
              Fenster-Tuer_lange_offen_Telegram.zip
              Wenn das Blockly läuft kannst Du auch die Datenpunkte ein/verstellen.
              Die Datenpunkte erstellt das Blockly nach den Grundeinstellungen und nach dem ersten Start des Blockly selbst. Nur die aufgeklappten/sichtbaren Blöcke einstellen.
              Sieht dann in Telegram so aus.
                @dslraser Also bei mir kommt gleich beim Starten des Scripts eine Fehlermeldung
                Ich habe auch nicht wie bei dem anderen Script die Möglichkeit gefunden das offene Fenster true zu steuern denn mit 0 und 1 wie beim anderen ging es nicht. Das habe ich dann umgestellt.
                Im Adapter habe ich den Haken gesetzt oder besser gesagt war er schon
                • dslraser
                  Mache mal bitte ein neues leeres Blockly auf.
                  Bei Dir steht noch....
                  in dem letzten Blockly heisst das aber
                  Wie hast Du das Blockly importiert ? (einfach in das bestehende ? )
                    @dslraser Ich habe aus dem alte Blockly alles gelöscht und das neue so importiert aber ich, versuche es, nochmal
                    • dslraser
                      Ich habe ees eben selbst mal runter geladen und in ein neues leeres Blockly importiert. Bei mir ist es richtig.
                      und das ist nicht mehr nötig (0 und 1 ist nicht mehr drinn...)
                        @dslraser So ganze Blockly gelöscht nochmal importiert und siehe da
                        Aber jetzt ist viel wichtiger die kleine Alexa zu aktivieren.
                        Wie mache ich das?
                        Ich möchte diese Information von Alexa haben denn, wenn ich im Büro sitze, das Fenster ist im Schlafzimmer offen möchte ich doch nicht ständig aufs Handy schauen.
                        Deswegen ist mir das mit Alexa sehr wichtig
                        • dslraser
                          @biker1602
                          Ich zitiere mich mal selbst...
                          Das Testen kostet halt viel Zeit, deshalb wollte ich nicht alleine testen...
                          Ich möchte auch wissen ob es grundsätzlich funktioniert...
                            @dslraser Das ist schon der Hammer, was du da gezaubert hast.
                            Ich verfolge gerade die Meldungen auf Telegramm und kann nur sagen funktioniert Super.
                            Was hat das mit der Raumtemperatur auf sich? Da wird nichts von in Telegramm erwähnt.
                            • dslraser
                              die Raumtemperatur verwende ich aktuell nicht. Die Idee war die Aussentemperatur mit der Raumtemperatur zu vergleichen, aber dann habe ich die Warnschwellen warm und kalt eingebaut.
                                @dslraser Ach so alles gut
                                  @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                  Das wäre bei mir genauso. Deswegen mache ich das mit der Alexa im Büro und auch nur mit Sensoren im Büro. Erst, wenn alles funktioniert darf sie sich auch freuen. 😇
                                    @dslraser Nochmal eine Frage! Wie oft triggert er die z.B. Außentemperatur
                                    Bei Datenpunkten ist eine andere Temperatur wie beim Adapter.
                                    • dslraser
                                      Ja, Mist, da habe ich gestern Abend noch was geändert. Das ist falsch. Korrektur kommt....
                                      • dslraser
                                        @biker1602
                                        Ich habe nochmal so einiges verändert...
                                        Bitte probiere nochmal diese Version für Telegram (noch keine Alexa Ansagen)
                                        Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                                        Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
                                        Bitte sage Bescheid ob alles funktioniert. Auch ruhig mal während das Blockly läuft in den Datenpunkten die Einstellungen ändern und testen. (wenn die Werte in den Datenpunkten nach dem ändern nicht richtig angezeigt werden, dann einmal den Browser refreshen)
                                          biker1602 last edited by biker1602
                                          @dslraser Komisch, obwohl in den Datenpunkten der Eintrag Außentemperatur fehlt wird er im Telegramm angezeigt.
                                          Und wird auch richtig aktualisiert.👍
                                          • dslraser
                                            Ja, diesen Datenpunkt und die Raumtemperatur habe ich wieder entfernt, da die nicht notwendig sind.
                                            War nur übersichtlicher beim testen...
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13431
