    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser Super mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        ich habe mal ne Telegram Variante zum testen gemacht. (keine Alexa Ansage, sonst wird meine Frau beim testen der Ansagen irre) Aus dieser Variante sollte sich dann schnell eine Ansagen Variante für Alexa machen lassen. Kannst Du mal mit testen ob es bei Dir funktioniert...?
        Für das Blockly und die Erstellung der Datenpunkte muss im Javascript Adapter das hier erlaubt sein
        Probiere mal ob Du damit klar kommst....
        Fenster-Tuer_lange_offen_Telegram.zip
        Wenn das Blockly läuft kannst Du auch die Datenpunkte ein/verstellen.
        Die Datenpunkte erstellt das Blockly nach den Grundeinstellungen und nach dem ersten Start des Blockly selbst. Nur die aufgeklappten/sichtbaren Blöcke einstellen.
        Sieht dann in Telegram so aus.
          @dslraser Also bei mir kommt gleich beim Starten des Scripts eine Fehlermeldung
          Ich habe auch nicht wie bei dem anderen Script die Möglichkeit gefunden das offene Fenster true zu steuern denn mit 0 und 1 wie beim anderen ging es nicht. Das habe ich dann umgestellt.
          Im Adapter habe ich den Haken gesetzt oder besser gesagt war er schon
          • dslraser
            Mache mal bitte ein neues leeres Blockly auf.
            Bei Dir steht noch....
            in dem letzten Blockly heisst das aber
            Wie hast Du das Blockly importiert ? (einfach in das bestehende ? )
              @dslraser Ich habe aus dem alte Blockly alles gelöscht und das neue so importiert aber ich, versuche es, nochmal
              • dslraser
                Ich habe ees eben selbst mal runter geladen und in ein neues leeres Blockly importiert. Bei mir ist es richtig.
                und das ist nicht mehr nötig (0 und 1 ist nicht mehr drinn...)
                  @dslraser So ganze Blockly gelöscht nochmal importiert und siehe da
                  Aber jetzt ist viel wichtiger die kleine Alexa zu aktivieren.
                  Wie mache ich das?
                  Ich möchte diese Information von Alexa haben denn, wenn ich im Büro sitze, das Fenster ist im Schlafzimmer offen möchte ich doch nicht ständig aufs Handy schauen.
                  Deswegen ist mir das mit Alexa sehr wichtig
                  • dslraser
                    @biker1602
                    Ich zitiere mich mal selbst...
                    Das Testen kostet halt viel Zeit, deshalb wollte ich nicht alleine testen...
                    Ich möchte auch wissen ob es grundsätzlich funktioniert...
                      @dslraser Das ist schon der Hammer, was du da gezaubert hast.
                      Ich verfolge gerade die Meldungen auf Telegramm und kann nur sagen funktioniert Super.
                      Was hat das mit der Raumtemperatur auf sich? Da wird nichts von in Telegramm erwähnt.
                      • dslraser
                        die Raumtemperatur verwende ich aktuell nicht. Die Idee war die Aussentemperatur mit der Raumtemperatur zu vergleichen, aber dann habe ich die Warnschwellen warm und kalt eingebaut.
                          @dslraser Ach so alles gut
                            @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                            Das wäre bei mir genauso. Deswegen mache ich das mit der Alexa im Büro und auch nur mit Sensoren im Büro. Erst, wenn alles funktioniert darf sie sich auch freuen. 😇
                              @dslraser Nochmal eine Frage! Wie oft triggert er die z.B. Außentemperatur
                              Bei Datenpunkten ist eine andere Temperatur wie beim Adapter.
                              • dslraser
                                Ja, Mist, da habe ich gestern Abend noch was geändert. Das ist falsch. Korrektur kommt....
                                • dslraser
                                  @biker1602
                                  Ich habe nochmal so einiges verändert...
                                  Bitte probiere nochmal diese Version für Telegram (noch keine Alexa Ansagen)
                                  Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                                  Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
                                  Bitte sage Bescheid ob alles funktioniert. Auch ruhig mal während das Blockly läuft in den Datenpunkten die Einstellungen ändern und testen. (wenn die Werte in den Datenpunkten nach dem ändern nicht richtig angezeigt werden, dann einmal den Browser refreshen)
                                    biker1602 last edited by biker1602
                                    @dslraser Komisch, obwohl in den Datenpunkten der Eintrag Außentemperatur fehlt wird er im Telegramm angezeigt.
                                    Und wird auch richtig aktualisiert.👍
                                    • dslraser
                                      Ja, diesen Datenpunkt und die Raumtemperatur habe ich wieder entfernt, da die nicht notwendig sind.
                                      War nur übersichtlicher beim testen...
                                        @dslraser Bis jetzt finde ich es Top und funktioniert tadellos 👍 👌
                                        • dslraser
                                          @biker1602
                                          okay, dann mache ich mich (vielleicht schon morgen) an die Alexa Geschichte...
                                            @dslraser vielen Dank das wäre Super 👍 👍 👍 🙏
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13472
