    4. Test Adapter sureflap v3.4.0
    • Sickboy78
      Sickboy78 @heiner1976 last edited by Sickboy78
      Hallo @heiner1976 ,
      vielen Dank fürs Testen!
      Das Ändern des Lockmodus war tatsächlich ein Bug, der ist nun gefixt (v1.0.2).
      Wenn du das Nachtesten würdest, wär super.
      Der LED Modus lässt sich leider (noch) nicht ändern, aktuell nur die Werte unter control + Aufenthaltsort des Haustiers.
      VG
      Sickboy78
        heiner1976 @Sickboy78 last edited by
        @sickboy78
        die Lock Finktion funktioniert nun ohne Probleme.
        Bei dem Objekt
        "sureflap.0.Haushalt.Haustier.Name.inside"? ist es noch nicht erlaubt das Objekt zu ändern.
        Nach setzen " Schreiben erlaubt" wird der Status "im Haus" und Draußen" gesetzt!
        Heiner
        • Sickboy78
          Hallo @heiner1976 ,
          ha, du hast recht!
          Der name von pet war fälschlicherweise schreibbar und nicht inside.
          Ich war die ganze Zeit im Expertenmodus unterwegs, da kann man immer schreiben, auch wenns readonly ist.
          Und meine Skripte hats anscheinend auch nicht gestört.
          Drum ist mir das nicht aufgefallen.
          Ist jetzt auch gefixt. Wenn du pets löscht und den Adapter restartest, sollte er es nun korrekt erzeugen (name - readonly, inside read and write).
          Nochmals danke fürs Testen!
          VG
          Sickboy78
            @sickboy78
            Hallo Sickboy78,
            mir ist noch eine Sache aufgefallen. Irgendwie stimmt der Timestamp der Statusänderung nicht.
            Wenn ich den Status ändere steht in der App "in einer Stunde".
            Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sickboy78
              Hallo @heiner1976 ,
              bitte den Fluxkompensator ausschalten. 😉
              Hört sich nachm Zeitzonenproblem an. Ich schaus mir an.
              VG
              Sickboy78
              P Sickboy78 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                pietro @Sickboy78 last edited by
                @sickboy78
                Adapter(1.0.2) funktioniert aus meiner Sicht einwandfrei (abgesehen von den bisher genannten minor bugs).
                Tolle Arbeit !
                Wäre super, wenn auch mal der Futternapf SureFeed vom Adapter unterstützt wird!
                • Sickboy78
                  Sickboy78 @Sickboy78 last edited by Sickboy78
                  es ist eine neue Version 1.0.3 verfügbar, in der ich noch einige Code Anpassungen vorgenommen habe, um den Anforderungen an das Review zu genügen. Daher würde ich nochmals um Testen aller Funktionen bitten, um sicher zu stellen, dass keine neuen oder alten Fehler dazugekommen sind.
                  Außerdem habe ich die Passwortverschlüsselung auf die native Verschlüsselung des Adapters umgestellt. Daher ist es nötig, das Passwort erneut in der Konfigurationsseite zu hinterlegen.
                  @heiner1976 Das Timezonenproblem habe ich gefixt, somit gerade noch ein Zeitreiseparadoxon verhindert. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Katze an der Katzenklappe sich selbst begegnet wäre ... 😉
                  @pietro Den Hub kannst du in der App unter "Haushalt" ganz unten umbenennen. Dort auf den Hub gehen und dann oben auf bearbeiten.
                  Den Futterautomat hab ich nicht, daher ist es für mich leider schwierig, für den zu entwickeln. Aber vielleicht leg ich mir ja mal einen zu. Ich machs aktuell so, dass ich Alexa sage, dass die Katze drin ist und über den Alexa-Adapter setz ich dann den Status im sureflap Adapter. Vielleicht kommt das ja als Übergangslösung für dich auch in Frage.
                  VG
                  Sickboy78
                  P R H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pietro @Sickboy78 last edited by pietro
                    @sickboy78
                    Danke, werde ich gleich mal testen !
                    Bzgl. HUB-Umbenennen - also bei mir in der (iOS)-App kann ich da keinen Hub umbenennen - wenn ich unter Haushalt gehe habe ich folgende Optionen:
                    .) Haushalt umbenennen
                    .) Zeitzone festlegen
                    .) Das Verhalten der HUB-Leds festlegen
                    .) und in die Einstellungen der Klappe bzw. des Futterautomats wechseln (und dort deren Namen ändern)
                    Aber keine Option um den Hub selbst umzubenennen ?!
                    Im Sinne ein Bild sagt mir als 1000 Worte - hier ein Screenshot von http://surepetcare.io :
                    Mein Hub-Name lautet derzeit leider "Svens_home ", mein Haushalt "Pietro" - "Svens_home " lässt sich aber nicht einmal im Webinterface umbenennen....
                    lg Pietro
                      pietro @pietro last edited by
                      Ok, Problem gelöst - hab die Hotline angerufen - hier wurde bestätigt, dass man selbst NICHT den Namen des Hubs ändern kann - wurde rasch und unkompliziert durch die Hotline erledigt 😉
                      • Sickboy78
                        Sickboy78 @pietro last edited by
                        Hallo @pietro ,
                        ja , was ich beschrieben hatte, war die Klappe umbenennen, sorry.
                        Wenn du den Hub (oder den Haushalt) umbenennts, musst du evtl, den alten aus den Objekten des sureflap-Adapters manuell rauslöschen. Momentan habe ich noch keine Funktionalität, die nach Umbnennen (oder auch Löschen von Devices) die alten löscht.
                        VG
                        Sickboy78
                          rmoere @Sickboy78 last edited by rmoere
                          Hallo @Sickboy78,
                          habe leider erst heute bemerkt, dass es was neues gibt. Habe den neuen Adapter sofort installiert und die Funktionen zur Steuerung mit beiden Klappen getestet.
                          Die Steuerung über lockmode funktioniert zuverlässig.
                          Die Aktivierung/Deaktivierung der Zeitsteuerung über curfew hat bei mir nicht funktioniert, trotz eingegebener Zeiten.
                          Auch der Status inside wird bei mehreren Katzen richtig aktualisiert. Ich habe auch nur eine Katze, habe es aber mit einem zweiten Chip getestet.
                          VG
                          Ralf
                          Nachtrag:
                          Bei meinen Datenpunkten fehlen die Ordner curfew und last_curfew.
                          • Sickboy78
                            Sickboy78 @rmoere last edited by
                            Hallo @rmoere ,
                            ah du hast 2 Klappen, interessant. Pflegt man die Ausgangssperre in der App dann pro Klappe? Oder einmal für beide Klappen?
                            Kannst du mir bitte einen Screenshot deiner Ausgangssperre in der App machen?
                            Außerdem den Adapter bitte mal auf debug stellen (dann startet er automatisch neu) und dann versuchen den Curfew zu aktivieren/deaktivieren. Dann bitte die Logausgabe vom Adapter vom Start bis zur Curfew Änderung kopieren?
                            Das wär super, dann schau ich mal, woran es liegen könnte.
                            Danke auch fürs testen mit dem 2. Chip!
                            VG
                            Sickboy78
                              @sickboy78
                              Hallo Sickboy78,
                              sorry dass ich erst jetzt zum testen komme.
                              Danke fürs fixen des Fluxkompensators. Funktioniert Super. Das Raum-Zeit-Kontinuum ist nun wieder hergestellt. Das Bild der Katze war schon fast ausgelöscht :-).
                              Ich habe auch die anderen Funktionen getestet. Alle funktionieren wunderbar, außer beim setzen des Objektes "curfew" wird nichts ausgeführt. Man kann das Objekt im Normalmodus nicht setzen, aber auch das manuelle Anpassen "schreiben erlaubt" löst keine Aktion aus.
                              • Sickboy78
                                es ist eine neue Version 1.0.4 verfügbar. Ich habe einen Bug bei der Entfernung von Leer- und Sonderzeichen aus den Namen beseitigt. Wenn der Name eures Haushalts, Hubs, der Klappe oder der Haustiere mehr als 1 Leer- oder Sonderzeichen enthällt, kann es unter Umständen zu einer Änderung der Objektnamen kommen. Daher bitte einmal alle Objekte des Adapters (Haushalt + alle Unterobjekte) manuell löschen.
                                Neu: Unterhalb der Klappe gibt es einen neuen Status curfew_active, welcher anzeigt, ob ggf. gepflegte Ausgangssperren gerade aktiv sind, also die Klappe gerade durch eine Ausgangssperre verschlossen ist. Im Gegensatz zum Status curfew unter control, ist der neue Status nur true, wenn man sich in der Zeitspanne einer Ausgangssperre befindet, während der bestehende Status generell anzeigt, ob es aktive Ausgangssperren gibt.
                                @heiner1976 Welches curfew-Objekt meinst du? Es ist nur das unter control.curfew schreibbar. Das curfew-Objekt direkt unterhalb der Klappe speichert die aktuellen Ausgangssperren, falls vorhanden. Das ist aktuell noch nicht veränderbar.
                                VG
                                Sickboy78
                                  @sickboy78
                                  Hallo @Sickboy78,
                                  die Sperrzeit lässt sich für jede Klappe separat einstellen (siehe Screenshot "Keller-Ausgang" und "Keller-Zwischentür).Screenshot_Keller-Zwischentür.jpg Screenshot_Keller-Ausgang.jpg
                                  Den Adapter habe ich auf debug gestellt und einige Aktionen ausgeführt, unter Anderem auch das Aktivieren von curfew, was aber nicht zum Erfolg führte. Deaktivieren konnte ich ihn nicht, da er nicht aktiv war.sureflap_log.JPG
                                  Auch die Aktivierung der Ausgangssperre über die App führte nicht zu einer entsprechenden Aktualisierung der Datenpunkte in den Objekten des sureflap-Adapters.
                                  Allerdings ändert sich lockmode auf 4 (0 - open; 1- lock in; 2 - lock out; 3 - closed (lock in and out); 4 - Ausgangssperre)
                                  VG
                                  Ralf
                                  • Sickboy78
                                    Hallo @rmoere ,
                                    vielen Dank fürs Testen und bereitstellen der Daten + Screenshots.
                                    Interessant. Es scheint, dass es unterschiedliche Versionen der Hardware und/oder Firmware gibt.
                                    in deinen Screenshots, sieht es so aus, als könntest du nur 1 Ausgangssperre pro Klappe einrichten oder?
                                    Ich sehe keinen Hinzufügen-Button, wie bei mir:
                                    Vermutlich wird dann im Protokoll auch nur 1 Curfew Objekt übergeben, statt eines Arrays, was wiederum die Meldung im Log "number of curfew settings changes from 0 to undefined." erklärt.
                                    Einen gesonderten lockmode 4 für Ausgangssperre gibt es bei mir auch nicht.
                                    Mhhh. Das machts natürlich etwas komplizierter...
                                    VG
                                    Sickboy78
                                    • Sickboy78
                                      Hallo @rmoere ,
                                      ich habe eine Prüfung eingebaut (bitte neuesten Code von Github ziehen), ob curfew ein Array oder einzelnes Objekt ist.
                                      Damit sollte hoffentlich statt 'undefined' jetzt eine Zahl in der Log-Meldung
                                      "number of curfew settings changes from 0 to undefined." erscheinen.
                                      Bitte um Feedback, obs geklappt hat.
                                      Das wäre der erste Schritt. Dann bleibt noch zu prüfen, ob das Protokoll beim setzen des Curfew auch abweicht oder ob das jetzt funktioniert ...
                                      Und kannst du sagen, wann lockmode den Wert 4 annimmt? Wenn es einen Curfew gibt? Oder nur wenn der Curfew gerade aktiv ist, die Klappe sperrt?
                                      VG
                                      Sickboy78
                                        @sickboy78 said in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                                        Super !! Vielen Dank !!
                                        Liebe Grüße Pietro
                                          @sickboy78
                                          Hallo @Sickboy78 ,
                                          die Anzeige der Zustände von curfew.0.enabled und curfew_activ entspricht dem aktuellen Zustand der Klappe.
                                          • curfew.0.enabled = true wenn die zeitgesteuerte Ausgangssperre aktiviert ist (lockmode=4), sonst false (lockmode OPEN(0), LOCK INSIDE(1), LOCK OUTSIDE(2) oder LOCK BOTH(3))
                                          • curfew_active = true nur im Zeitraum der Sperrzeit.
                                          Das Steuern der Ausgangssperre über control.curfew zeigt keine Wirkung.
                                          Auch ein Setzen des Lockmode auf 4 ist wirkungslos.
                                          VG
                                          Ralf
                                          • Sickboy78
                                            Hallo @rmoere ,
                                            meine aktuelle Vermutung ist, dass sich das Protokoll je nach Klappentyp (Katzen- oder Haustierklappe) unterscheidet.
                                            Daher hab ich dafür eine Weiche im Code eingebaut.
                                            Bitte mal testen, ob das Schalten der Ausgangssperre mittels control.curfew nun funktioniert.
                                            VG
                                            Sebastian
                                            153
                                            32532
