    4. undefined im LOG
    undefined im LOG
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @arteck last edited by
      @arteck Nein, das kommt erst eine Stunde später.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
        Ergänzend: Im eigentlichen Log stört der Eintrag nicht wirklich, doch im Log-Reiter vom Admin wird das Log an dieser Stelle abgeschnitten und man sieht nicht was davor war:
        Da ist also irgendwas auf debug (keiner meiner Instanzen ist auf debug) und sogar undefined wird nicht ganz ausgeschrieben. Das {1} fügt die Forensoftware ein, das ist im Log nicht zu sehen.
          arteck Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius was steht in der LOG datei ?
          • Dr. Bakterius
            @arteck Du meinst direkt in der Log-Datei auf der SSD? Im Prinzip auch nichts anderes:
            2021-03-01 00:21:08.054  - ^[[33mwarn^[[39m: fullybrowser.0 (388) updateDeviceERROR 192.168.3.20
            undefined
            2021-03-01 02:51:15.753  - ^[[32minfo^[[39m: pushover.0 (1253) Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEine neue iobroker Sicherung wurde am 01. Maerz 2021 um 02:51 Uhr erstellt und unter //192.168.1.10/backup/ioBroke ...
              @dr-bakterius kommt das immer zufällig nach dem fully adaper ?? oder immer vor pushover
              • Dr. Bakterius
                @arteck Nein, wie oben erwähnt gibt es auch andere Einträge davor und danach. Habe nur ein Beispiel gebracht. Hat also mit diesen Adaptern scheinbar nichts zu tun.
                • Dr. Bakterius
                  Heute konnte aufgrund zweier anderer Log-Einträge die Uhrzeit recht genau festhalten:
                  2021-03-02 01:13:12.804 - warn: hs100.0 (15150) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.2.62 please reconnect the Device
                  undefined
                  2021-03-02 01:13:43.302 - warn: hs100.0 (15150) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.2.62 please reconnect the Device
                  Da läuft definitiv nichts, auch keine Cronjobs auf irgendeiner VM.
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer last edited by
                    Ich denke, das ist ein interessanter Bug für @foxriver76, oder ist das schon bekannt?
                    • foxriver76
                      Welche Controller Version läuft denn?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in undefined im LOG:
                        3.2.16
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius Und mal bitte die Ausgabe für die DBs z. B. Ausgabe von iob status um besser einzugrenzen wo ich suchen darf. 😉
                          • Dr. Bakterius
                            @foxriver76 Ich bin ein mutiger und verwende jsonl | jsonl. 😊
                            • foxriver76
                              Gefunden und gefixt, allerdings ist aktuell kein Controller stable Update deshalb geplant, das mit dem abgeschnittenen Log konnte ich allerdings an dieser Stelle nicht nachstellen. Das undefined kommt beim aufräumen der alten Logfiles, daher meist ein mal täglich nachts.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              logdatei undefined
                              901
