    4. Aqara WXKG06LM
    Aqara WXKG06LM
      Alpha_ru last edited by
      habe Probleme mit einem Aqara Taster, Doppelklick funtioniert ohen Probleme.
      Bei Einfachklick passiert nichts.
      Habe bei Zigbee2mqtt da steht:
      Veraltetes Klickereignis #
      Standardmäßig macht dieses Gerät ein veraltetes clickEreignis verfügbar . Es wird empfohlen, actionstattdessen das Ereignis zu verwenden.
      Um das clickEreignis zu deaktivieren , stellen Sie legacy: falsefür dieses Gerät in ein configuration.yaml
      Habe kein Plan wie ich das machen soll.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Asgothian V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Alpha_ru last edited by Asgothian
        @alpha_ru
        Gib bitte mal ein paar mehr Informationen:
        • welche Adapterversion nutzt du ?
        • um welches Gerät handelt es sich im Detail ?
        • Wie heissen die States auf die das Gerät nicht mehr reagiert ?
        A.
        Nachtrag: Ich bin noch dabei das im Detail zu analysieren, aber ich gehe aktuell davon aus das der Zigbee Adapter per Default bei allen Devices das legacy flag nicht setzt. Damit sollten alle Geräte immer im "nicht Legacy" modus laufen.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • V
          vikk88 @Alpha_ru last edited by
          @alpha_ru probier mal mit der Adapterversion 1.4.4 über den Button ausschließen den Taster auszuschließen. Hat bei mir funktioniert. Hatte das gleiche Problem
            Alpha_ru @Asgothian last edited by
            @asgothian Habe den Taster ausgeschlossen --> Keine Änderung.
              @asgothian
              • Version ist 1.4.4
              • Es ist ein Aqara Taster mit drei Schaltzuständen
              • click funtioniert nicht
              • hold bleibt auf true nach Betätigung
              • Asgothian
                @alpha_ru
                Bitte zeige:
                • Die Kachel des Schalters aus der Konfiguration des Zigbee Adapters
                • Den Teil des Objektbaums in dem der Schalter dargestellt ist.
                A.
                  • V
                    @alpha_ru hast du nach dem ausschließen den Adapter neu gestartet?
                      Alpha_ru @vikk88 last edited by
                      @vikk88 Ich wieder - Natürlich nicht.
                      Habe das jetzt gemacht und es ist ein neuer State aufgetaucht, der Single heist und auch funktioniert.
                      Vielen dank
                        Alpha_ru @Alpha_ru last edited by
                        @vikk88
                        @Asgothian
                        Danke euch beiden
                        zigbee
                        430
