    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      holgerwolf last edited by
      @pietro:
      @Bluefox:
      Ich konnte gestern mein Licht an und ausschalten. 🙂
      Also pflegt eure Räume und Funktionen, so dass da keine Syntaxfehler drin sind. :lol: `
      Das bedeutet nun hoffentlich nicht, dass ich alle meine Geräte umbenennen muss - ich verwende derzeit sehr "strukturierte" Bezeichnungen die im normalen Sprachgebrauch nicht verwendbar sind.
      Also z.B.
      IO12Sw7DR4_EG_GaesteZ_DeckenL
      LCDim1LDR_KG_Heimkino_WandLh
      PB2WM_KG_TechnikR_U
      Ich bräuchte also noch eine Möglichkeit hier einen "Alias" zu vergeben.
      lg Pietro `
      Das kannst du auch noch in Alexa nachkonfigurieren. Mit den Gruppen.
      Das nutze ich auch mit der Bridge schon so:
      z Bsp:
      Gruppe "Wohnzimmer"
      Stehlampe
      Schranklampe
      So kann mann dann mit Wohnzimmer alles schalten und mit den Einzelbegriffen die einzelnen Lampen.
      Eine Gruppe kann auch aus einem Objekt bestehen. Damit kannst du deine kryptischen Bezeichnungen umändern.
      Holger
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @holgerwolf:
        @pietro:
        @Bluefox:
        Also z.B.
        PB2WM_KG_TechnikR_U
        lg Pietro `
        z Bsp:
        Gruppe "Wohnzimmer"
        Stehlampe
        Schranklampe
        Holger `
        Ich bin der Meinung, dass es einfacher wird ein virtuelles Gerät oder Szene in ioBroker anzulegen und dann darüber steuern.
          AlGu last edited by
          Hallo Bluefox,
          hast du schon was von Amazon zu deinem Skill gehört? Sind ja jetzt schon 7 Tage rum und anscheinend ist der Skill noch nicht freigegeben.
          Gruß AlGu
            Bobohne last edited by
            Hallo Bluefox!
            Wird man auch mit so einem Ein- bzw. Ausschaltbefehl einen kurzen oder langen tastendruck senden können? Ich steuere so ziemlich mein gesamtes Licht über die virtuellen CCU Taster.
            Danke für die viele Arbeit. Bisher sind alle meine Versuche eine Sprachsteuerung zu realisieren an der Zuverlässigkeit der Spracherkennungsengine gescheitert. Wenn nur die hälfte der Befehle ankommt hilft einem das ganze nicht 😞
            Mein Echo Dot kommt übermorgen, ich hoffe ich kann beim Testen und Verbessern dann helfen!
            Michael
            • Bluefox
              @AlGu:
              Hallo Bluefox,
              Gruß AlGu `
              Zustimmen und beobachten.
              https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html
              • Bluefox
                @Bobohne:
                Hallo Bluefox!
                Michael `
                Wie stellst du das vor? Alexa schalte doppelklick im Wohnzimmer ein? 🙂
                Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @Bluefox:
                  https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html `
                  Erledigt … mal sehen, was da kommt.
                  Gruß,
                  Eric
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    Wenn mit zustimmen like gemeint war… erledigt
                      AlGu last edited by
                      @Bluefox:
                      @AlGu:
                      Hallo Bluefox,
                      Gruß AlGu `
                      Erledigt, danke schon mal 😄
                        @Bluefox:
                        @Bobohne:
                        Hallo Bluefox!
                        Michael `
                        Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert. `
                        Hallo Bluefox!
                        Vielleicht kann man den Taster einfach wie einen Aktor einschalten lassen. Funktioniert bei der XML API ganz gut. Oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit Alexa virtuelle Aktoren schalten zu lassen die dann je nach Zustand den Tastendruck auslösen?
                        Grüße Michael
                          ccc.ggg73 last edited by
                          @Bluefox:
                          @AlGu:
                          Hallo Bluefox,
                          Gruß AlGu `
                          Erledigt.
                          Amazon schaltet jede Menge Schrott-Skills frei und lässt warten die wichtige wie das iobroker Skill.
                          Wie wird das heißen wenn freigeschaltet?
                          Wird bestimmt auch eine neue Adapter in ioBroker auftauchen?
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          • Bluefox
                            @ccc.ggg73:
                            @Bluefox:
                            @AlGu:
                            Hallo Bluefox,
                            Gruß AlGu `
                            Erledigt.
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                            So sieht es momentan aus:
                            Es wird kein neuen Adapter auftauchen. Nur neue Version von ioBroker.cloud
                            BTW: Ich habe gestern fast google home (simulator) zum Laufen bekommen. Da geht auch Russisch und man kann die Befehle, so wie ich am Anfang gedacht, ausgeben: "Ok Google Sage dem Haus das Licht einzuschalten" und Feedback funktioniert auch.
                              Cooles anstupsen von Bluefox an Amazon mit API.ai für Google Home. Prompt kam eine Antwort. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                AlGu last edited by
                                ` > Hi there,
                                Sorry for the late reply. I am checking your case now, stay tuned. Thanks. `
                                Ich frage mich echt was daran so lange dauert, installiert sich jetzt der Typ ioBroker und Testet dann den echten Fall? tz
                                Wenn ich sehe wie viele Probleme die anderen Skills machen (z.B. Yonomi) dann glaube ich nicht das dort richtig getestet wurde.
                                Naja dann warten wir halt noch eine Woche bis der "WangChao" das endlich freigibt :roll:
                                  Hi Bluefox was ist ein Google Home Simulator?
                                    Hallo!
                                    Wird es auch möglich sein Systemvariablen zu verändern?
                                    lg
                                    Michael
                                    • Bluefox
                                      @Bobohne:
                                      Hallo!
                                      lg
                                      Michael `
                                      Man kann beliebig viele virtuelle Geräte erzeugen und alles über Skripte machen. Man muss es aber machen. Bei Default wird es nicht gehen.
                                        iobroker Skill ist freigeschaltet
                                        • Bluefox
                                          @ccc.ggg73:
                                          Hurra :)) 😄
                                          Also bitte iobroker.cloud updaten.
                                            RobS last edited by
                                            Hammer! Saubere Arbeit Bluefox!
                                            Ich hab gerade mein Esszimmerlicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet 🙂
                                            allerdings muss ich noch an meinen GeräteNamen arbeiten… wird es eine Auswahlmöglichkeit geben welche Aufzählungen übernommen werden?
                                            Habe in der Alexa-App jetzt Gerätenamen wie "Büro funclock" oder "großer Flur funcSecurity" und viele Geräte fehlen. Gibt es ein Limit? 59 Geräte wurden bei mir gefunden.
                                            Für's erste aber echt genial, dass es funktioniert. Danke für die großartige Arbeit.
                                            Grüße, Rob
                                            601
                                            182581
