    4. Gelöst | IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
      crunchip Forum Testing Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
      @philipp-schlegel https://forum.iobroker.net/post/549723
      • Gargano
        Gargano @Philipp.Schlegel last edited by
        @philipp-schlegel Hatte ich auch gehabt.
        Hier der Thread dazu.
        Letztendlich hat nichts mehr geholfen ausser Restore, aber evtl. hilft ja bei Dir eine Maßnahme.
        Ich sehe aber in letzter Zeit , daß sich solche Probleme bei Stromausfall mehren.
          Philipp.Schlegel @crunchip last edited by
          @crunchip
          @Gargano
          Danke für Eure Antworten. Hab beide Lösungswege betrachtet...ohne Erfolg. Dummerweise läuft parallel auch noch Grafana, ein Multihost-System,...da mehrt sich der Aufwand schnell. Bedeutet Restore in Eurem Fall "back to 0" -> SD Karte formatieren und neu vorbereiten, IoBroker neu installieren, etc. oder gibt es eine Art "soft-restore", einfach darüberbügeln?
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            @philipp-schlegel Ich habe Restore vom backitup laufen lassen. In der Console :
            iobroker stop
            iobroker restore 0
            iobroker start
              Philipp.Schlegel @Gargano last edited by
              @gargano said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
              iobroker restore 0
              Okay, da erhalte ich:
              pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker stop
              pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              host.RaspberryPi4IoBroker-Main Using backup file zigbee.0_2021_03_02-02_01_22_backupiobroker.tar.gz
              host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
              Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
                @philipp-schlegel
                dmesg | grep -i ext4
                • Gargano
                  @philipp-schlegel sagte in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                  So wie es aussieht hat es die system.config zerlegt. Wie man die wiederherstellt weiß ich nicht. Wie erwähnt bei mir half nur Restore und zwar Restore von einem Full Backup und anschließendem Restore von Backitup
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Gargano last edited by
                    @gargano Nein, steht ja im Log, dass das beim Restore okay ist. Er kann das Backup nicht entpacken. Sieht mir nach einem Dateisystemfehler aus.
                      Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by Philipp.Schlegel
                      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ dmesg | grep -i ext4
                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a010878-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [    1.430071] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [    1.430172] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [    3.580654] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        @philipp-schlegel
                        Das Dateisystem ist zumindest sauber eingehängt worden.
                        Kann aber trotzdem durch den Stromausfall zu einem Defekt auf dem Datenträger gekommen sein.
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        hattest du schon?
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ja, hatte ich schon. Da erscheint Folgendes nach einiger Zeit am Rödeln:
                          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                          npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T12_22_23_964Z-debug.log
                          Wenn es nur am Node-Mihome-Skript hängt - darauf könnte ich verzichten und es schlicht neu einbinden...allerdings weiß ich noch nicht, wie ich mich genau dahin durchnavigiert bekomme.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Philipp.Schlegel last edited by wendy2702
                            iobroker restore 0
                            hier den kompletten Pfad zum Backup eingeben:
                            iobroker restore <Vollstandigen Datei Pfad mit Datei Namen>
                            Gibt es kein Komplettes Backup? Sieht mir aus wie ein Zigbee Adapter Backup mit Backitup erstellt. Das kann er nur restoren denke ich wenn iobroker und der Zigbee Adapter laufen und vorhanden sind.
                              Folgende Fehlermeldung liegt im log - kannst Du hier supporten?
                              596 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              597 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                              598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                              598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                              598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                              599 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                              599 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                              599 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                              599 verbose stack     at Function.resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                              599 verbose stack     at childDependencySpecifier (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:105:14)
                              599 verbose stack     at addDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:577:19)
                              599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:525:5
                              599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                              599 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                              599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                              599 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                              599 verbose stack     at loadDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:523:3)
                              599 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                              599 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                              599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                              599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js:8:8
                              600 verbose cwd /opt/iobroker
                              601 verbose Linux 5.4.83-v7l+
                              602 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                              603 verbose node v12.21.0
                              604 verbose npm  v6.14.11
                              605 error code EINVALIDTAGNAME
                              606 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                              607 verbose exit [ 1, true ]
                              Danke und Grüße,
                              Phil
                                Philipp.Schlegel @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Ich schaue mal eben nach, es müssten auch vollständige vorliegen. Ich melde mich 🙂
                                • wendy2702
                                  @philipp-schlegel
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    @wendy2702
                                    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                    • wendy2702
                                      node-mihome@0.0.32
                                      an welcher Stelle bzw. bei welcher Aktion kommt dieser Eintrag eigentlich ?
                                        @wendy2702
                                        Kommt bei einem Versuch, den JS-Controller zu reparieren:
                                        • wendy2702
                                          @philipp-schlegel was kommt den aktuell bei:
                                          iobroker list instances
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker status
                                            @wendy2702 said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                                            iobroker status
                                            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list instances
                                             Cannot find view "system" for search "host"
                                            + instance is alive
                                            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list adapters
                                            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker status
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            iobroker nicht erreichbar iobroker.admin stromausfall
                                            6998
