    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Banis @lobomau last edited by
      ich hab folgendes Problem bei mir:
      Ich habe gestern angefangen meine PV Produktion auswerten zu lassen und habe auch die entsprechende Startwerte erfasst. Das hat gestern auch alles gut ausgesehen. Leider scheint es mir heute aber so, als wäre bei den der Tageswechsel/Monatswechsel nicht erkannt worden, da der Verbrauch weiter gezählt wurde, aber nicht zurückgesetzt.
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
        "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1614467278644,
        "common": {
          "name": "AC-Gesamtproduktion",
          "role": "level",
          "type": "number",
          "unit": "KWh",
          "desc": "Created by linkeddevices",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "statistics.0": {
              "enabled": true,
              "logName": "AC-Gesamtproduktion",
              "count": false,
              "sumCount": false,
              "timeCount": false,
              "fiveMin": false,
              "groupFactor": "",
              "impUnit": "",
              "impUnitPerImpulse": "",
              "sumIgnoreMinus": true,
              "sumDelta": true,
              "avg": false,
              "minmax": false,
              "sumGroup": ""
            "linkeddevices.0": {
              "enabled": true,
              "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
              "parentType": "number",
              "isLinked": true,
              "number_maxDecimal": 2,
              "linkedId": "",
              "name": "",
              "role": "",
              "mergeSettingsOnRestart": false,
              "expertSettings": false,
              "number_convertTo": "",
              "number_unit": "",
              "number_min": "",
              "number_max": "",
              "number_calculation": "",
              "number_calculation_readOnly": "",
              "number_to_boolean_condition": "",
              "number_to_boolean_value_true": "",
              "number_to_boolean_value_false": "",
              "number_to_string_condition": "",
              "number_to_duration_convert_seconds": "",
              "number_to_duration_format": "",
              "number_to_datetime_convert_seconds": "",
              "number_to_datetime_format": "",
              "number_to_multi_condition": "",
              "boolean_convertTo": "",
              "boolean_to_string_value_true": "",
              "boolean_to_string_value_false": "",
              "string_convertTo": "",
              "string_prefix": "",
              "string_suffix": "",
              "string_to_boolean_value_true": "",
              "string_to_boolean_value_false": "",
              "string_to_number_unit": "",
              "string_to_number_maxDecimal": "",
              "string_to_number_calculation": "",
              "string_to_number_calculation_readOnly": "",
              "string_to_duration_format": "",
              "string_to_datetime_parser": "",
              "string_to_datetime_format": ""
            "statistics.1": {
              "enabled": true,
              "logName": "AC-Gesamtproduktion_neu",
              "count": false,
              "sumCount": false,
              "timeCount": false,
              "fiveMin": false,
              "groupFactor": "",
              "impUnit": "",
              "sumDelta": true,
              "avg": false,
              "minmax": false,
              "sumGroup": ""
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "SE_PV_Gesamtproduktion",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "kWh",
              "costs": false,
              "consumption": true,
              "meter_values": false,
              "start_day": 2728.56,
              "start_week": 2477.55,
              "start_month": 2095.66,
              "start_quarter": 1942.07,
              "start_year": 1942.07,
              "valueAtDeviceReset": 0,
              "valueAtDeviceInit": null,
              "cumulativeValue": 2728.56
          "icon": "linkeddevices_small.png"
        "native": {
          "regType": "holdingRegs",
          "type": "int32be",
          "address": 93,
          "deviceId": 1,
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 0.001,
          "poll": true
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
        "type": "state"
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Banis last edited by
        @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          "common": {
            "role": "level",
            "type": "number",
            "unit": "KWh",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "statistics.0": {
                "enabled": true,
                "count": false,
                "sumCount": false,
                "timeCount": false,
                "fiveMin": false,
                "groupFactor": "",
                "impUnit": "",
                "sumDelta": true,
                "avg": false,
                "minmax": false,
                "sumGroup": ""
                "enabled": true,
                "isLinked": true,
                "linkedId": "",
                "name": "",
                "role": "",
                "number_unit": "",
                "number_min": "",
                "number_max": "",
              "statistics.1": {
                "enabled": true,
                "count": false,
                "sumCount": false,
                "timeCount": false,
                "fiveMin": false,
                "groupFactor": "",
                "impUnit": "",
                "sumDelta": true,
                "avg": false,
                "minmax": false,
                "sumGroup": ""
                "enabled": true,
                "costs": false,
          "native": {
            "type": "int32be",
            "address": 93,
            "deviceId": 1,
            "len": 2,
            "offset": 0,
            "factor": 0.001,
            "poll": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        Wen er nachts nicht resettet sollte gegen 00.00 Uhr Fehler im log komme, schau mal bitte ob du da fündig wirst
          Ja hab tatsächlich ein paar Fehler gefunden.
          Scheint so als ob mache Werte nicht gelesen werden können, aber was heißt das jetzt?
          2021-03-01 00:00:07.656  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) [[resetStartValues] linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
          2021-03-01 00:00:07.657  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
          2021-03-01 00:00:07.657  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (5608) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined at Sourceanalytix.errorHandling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1647:37)
          2021-03-01 00:00:07.714  - [32minfo[39m: sourceanalytix.0 (5608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-03-01 00:00:39.880  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Check settings for linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion ! Known valueAtDeviceReset : (2709.92) > known cumulative value (2699.95) cannot proceed
          2021-03-01 00:00:40.154  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Input value for 0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Bezug_Solaredge, type = string but should be a number, cannot handle calculation
          2021-03-01 00:00:40.991  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Cannot handle initialisation for linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_Tesla.PV_Gesamtproduktion
          2021-03-01 00:00:42.317  - [31merror[39m: sourceanalytix.0 (9633) Input value for 0_userdata.0.Datenpunkte.Stromzaehler.Stand_Zaehler_Einspeisung_SE, type = string but should be a number, cannot handle calculation
            Kueppert @Banis last edited by
            also ich lese die Fehlermeldung, die ganz klar sagt, dass du da einen DP hast, der TEXT ist und keine Zahl. Mit Text kann SA aber nicht arbeiten und rechnen 🙂
            B Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Banis @Kueppert last edited by
              @kueppert Danke für die schnelle Rückmeldung.
              Es war tatsächlich ein Datenpunkt Text. Heißt das dann, dass es bei allen anderen Datenpunkten die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?
                @banis " die korrekt formatiert sind auch zu Problemen führt?" Hi, nein, nur die NICHT korrekt auf number stehen 🙂
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                  @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  richtig 🙂 !
                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Aber das Problem ist bei allen Datenpunkten aufgetreten, also auch bei denen die korrekt auf nuber gestanden sind, sonst hätten ja grundsätzlich keine Werte berechnet werden können. Die Werte wurden aber ja berechnet, es hat eben nur nicht um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack last edited by
                      Wäre es möglich in neueren Releases eine Summen- & Durchschnittsberechnung (pro Jahr zB) einzubauen?
                      Ansonsten läuft die Version richtig gut bei mir...
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @Dutchman last edited by
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        richtig 🙂 !
                        Da ich auch Tage gebraucht habe um zu erkennen das meine Werte vom Smartmeter-Adapter keine Zahlen sind, sondern Strings,habe ich hier mal ein mini Blockly gebastelt: https://forum.iobroker.net/post/590905
                        Ich dachte immer es würde reichen wenn im RAW "number" eingetragen ist - tut es aber nicht.
                        Vielleicht sollte man das "richtige Format" bei der Fehlersuche nochmal explizit erwähnen.
                        VG
                        Axel
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          moeglich ja, bitte issue auf git dazu (enhancement) ich bin gerade viel mit ESPHome im Gange und meiner docu Seite.... dan kommt Sa wieder
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Axel Koeneke last edited by
                            @axel-koeneke sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            richtig 🙂 !
                            VG
                            Axel
                            danke, darf ich das so übernehmen in die docu ?
                            • Axel Koeneke
                              richtig 🙂 !
                              VG
                              Axel
                              Natürlich, wir sind doch unter uns... 🙂
                              • Hant0r
                                Hant0r last edited by
                                Moin zusammen,
                                ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                                Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                                Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                                Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                  Steht nicht die Doku für Sa noch aus?😉
                                    Bloody last edited by
                                    ich hoffe ihr könnt mir helfen, stehe auf dem Schlauch.
                                    Mein Problem:
                                    Ich stelle aktuell auf linkeddevices um. Nach der Umstellung einer Steckdose habe ich irgendwie negative Werte, obwohl ich in SA die gleichen Werte eingetragen hatte wie vorher.
                                    Vorher:
                                    Nachher:
                                    Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                                    Bloody
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Bloody last edited by
                                      @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                                      Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                                      troubleshoot Sektion 🙂
                                      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Musik231 @Dutchman last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        Jemand eine Idee woran folgendes liegen könnte? Wenn ich in die Objekte von Iobroker gehe sehe Ich z.B. Die Werte von Delivered (Beispiel PV Anlage) sowie sie sein sollen, wenn ich jedoch ein Gerät mit Datenpunkte anlegen will werden sie mir einfach nicht angezeigt? Bei Consumed wiederum geht es?
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by
                                          @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ich verstehe nicht was du meinst ?
                                          Du erstellst einen eigenen Datenpunkt und möchtest den mit SA auswerten ? Mal ins log geschaut beim starten/aktivieren ob da Meldungen kommen ?
                                            Musik231 @Dutchman last edited by Musik231
                                            @dutchman
                                            Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
                                            Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
                                            2302
                                            1138241
