    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Konnte dein Fehler fixen. Kannst du vom git ausprobieren?
        enricoh831 last edited by
        Soll ich einfach die Dateien von git runterladen und über schreiben oder gibt es nen Konsolen Befehl. Kann gerade nur per SSH an dem Pi.
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
          Ja habs gefunden….Ich Depp
            So neuer Fehler
            Habe eine Instanz genommen die vorher auf TCP war und wo die Register auch so funktioniert haben.
            Ohne Register bleibt der Adapter auf grün
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... e7b237.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/17d0cea2d9cef502dd1c70302ae7b237.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
            • Bluefox
              Noch mal vom git. Es ist aber keine Lösung sondern nur stack Verbesserung. Aber vielleicht kommt dann die bessere Fehlerbeschreibung.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... 70ef84.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/890bde734e5c7a6f22a16de60370ef84.jpg</link_text>" />
                • Bluefox
                  Noch mal vom git 😉
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016122 ... d3765b.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/98c8030f327d8c3d3d436853a3d3765b.jpg</link_text>" />
                    • Bluefox
                      @enricoh831:
                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Stimmt dein Com port?
                      Weil "Cannot open port".~~
                        Ja der Port stimmt habe noch Mal die Einstellungen geprüft
                          Den Port Fehler habe ich nicht mehr.
                          Das sieht da jetzt als error:
                          Cannot close master: TypeError: Cannot read property 'close' of null
                            Habe das ganze jetzt Mal auf Ubuntu installiert und bekomme hier die selben Fehler. Aber über mbusd läuft es auf dem System. Deshalb schließe ich Mal die Hardware aus.
                              steeffan last edited by
                              ich verwende einen WAGO Modbus Slave mit digitalen Ein- und Ausgängen mit dem iobroker Modbus Modul (v0.4.7) Dabei habe ich ein Problem bei den digitalen Ausgängen.
                              Folgende Konfiguration:
                              Modbus TCP
                              Aliases benutzen: aus
                              Digitale Eingänge: Adressen 0-10
                              Digitale Ausgänge: Adressen 0-4
                              Das einlesen der digitalen Eingänge und das steuren der digitalen Ausgänge funktioniert 🙂 .
                              Das rücklesender digitalen Ausgänge funktioniert jedoch nicht 😞 . Es werden die Werte der digitalen Eingänge als rückgelesene Werte für die digitalen Ausgänge angezeigt.
                              Wenn ich bei den digitalen Ausgängen die "Poll" Funktion ausschalte, erhalte ich die Fehlermeldung
                              Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten? Hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
                                Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
                                Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
                                ` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
                                den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
                                che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
                                und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
                                0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
                                zu lesen wie zu schreiben. `
                                  Ich habe das Gefühl das meine Probleme mit dem seriellen durch meine node Version kommt.
                                  Jetzt sagt er was von Buf.copy ist keine Funktion.
                                  Bei wem läuft das den und mit welcher Version?
                                  Ich habe bei meinem ganzen Experimenten heute auch festgestellt das eigentlich nur Holding regs stabil laufen. Sobald ich die anderen probiere gibts gleich einen Fehler.
                                  Gruß Enrico
                                  • Bluefox
                                    @enricoh831:
                                    Gruß Enrico
                                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                    Was ist deine Node-Version?
                                      Ich habe leider gerade alles runtergefahren und liege schon im Bett, aber ich glaube es ist 4.6 oder so
                                        Es ist 4.4.7
                                        Welche hast du denn drauf
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          muss mal Fragen.
                                          Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
                                          Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
                                          Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
                                          USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
                                          Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
                                              Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
                                              Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
                                              Inkl. USB-Verlängerungskabel
                                          Technische Details
                                              Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
                                              Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
                                              Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
                                              Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
                                              Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
                                              Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
                                              Datentransferraten von bis zu 3Mbps
                                              Chipsatz: FTDI / FT232RL
                                          Danke für eure Hilfe
                                          • Bluefox
                                            @wendy2702:
                                            muss mal Fragen.
                                            Technische Details
                                            Danke für eure Hilfe `
                                            Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369749
