    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • wendy2702
      wendy2702 @Tolkin last edited by wendy2702
      @tolkin Grundsätzlich hast du recht aber.... wenn du zum Beispiel mehr Strom erzeugst als du akuell verbrauchst macht es Sinn diesen Überschuß zu minimieren und soviel als möglich zu Hause zu nutzen. Ist ein Rechenbeispiel.
      Das bedeutet zum Beispiel Warmwasssertemperatur auf zum Beispiel 70Grad anzuheben und den Warmwasserboiler als Energiespeicher nutzen, oder die Fussbodenheizung um 2 Grad anzuheben um den Estrich als Speicher zu nutzen für Tage wie heute... zumindest hier an meinem Wohnort wo es die Sonne nicht hevorgeschafft hat.
        pi_noob15 @wendy2702 last edited by pi_noob15
        @wendy2702 das stimmt nicht so ganz. Wenn er nen "neuen" 2x Richtungsstromzähler hat mit optischer Schnittstelle kann man diesen auslesen und erhält auch den aktuellen Bezug-/Einspeisewerte.
        Mittels diesen Werten:
        Erzeugung
        Einspeisung
        Bezug
        kann man den Eigenverbauch berechnen. Hab ich auch gerade gemacht.
        https://forum.iobroker.net/topic/13983/sml-stromzähler-volkszähler-datenübermittlung-mittels-esp8266/40?_=1612861871252
        Materialaufwand: wemos D1 mini + Fototransistor= ~8€
        • wendy2702
          wendy2702 @pi_noob15 last edited by
          @pi_noob15 denke du beziehst dich auf diese Aussage:
          @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
          Dann gebe ich dir Recht.
          Aber so lautete die initiale Fragestellung:
          @tolkin sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          den Sunny Home Manager um die Werte des Wechselrichters mit dem ioBroker abfragen zu können?
          Worauf ich das geantwortet habe:
          @tolkin Geht auch ohne Homemanager. Dann gibt es aber nur die Werte die der WR erzeugt! Also keinen Bezug aus dem Netz, keine Einspeisung, keinen Eigenverbrauch......
          Natürlich gibt es auch andere wege aber hier wurde nach den Daten aus dem WR gefragt und die gibt es eben nur mit dem Homemanager.
          Aber ich gebe dir Teilweise recht, es geht auch anders aber man sollte beachten:
          a) kann es auch mit neuem Zähler sein das man über die Optische Schnittstelle die gewünschten werte nicht bekommt. Oft wird ein PIN benötigt den aber nicht jeder bekommt.
          b) würde ich persönlich und habe das bei mir auch so umgesetzt, lieber MEINEN Zähler zur Erfassung verwenden. Dann kann der Messstellenbetreiber nämlich dahin bauen was er will und ich bekomme meine Daten immer noch.
          Viele Wege führen halt nach ROM.
          SMA Verwendet halt den Homemanager als Kommunikations Produkt um darüber seinen WR auch ins SunnyPortal zu bekommen. Bei mir war es damals auch so das ich Kostenlos 4 von diesen Steckdosen bekommen habe und die Garantie für den WR auf 15 Jahre erweitert wurde wenn ich denn im Portal anmelde. Das ging damals nur mit HomeManager.
            ja klar hast recht mit dem Homemanager, ist definitiv eine gute wenn auch nicht ganz billige Lösung.
            Wenn man nen Wechselrichter hat mit Modbus anbindung, muss man z.B. nur das passende Register auslesen um die Erzeugungsleistung zu erhalten.
            Dann brauchts nur noch nen passenden Zähler und Pin für ein kostengünstiges Smartmeter in Iobroker. 👍
            • wendy2702
              @pi_noob15 Ich habe mir für ca. 150€ einen Modbus Zweirichtungszähler gekauft. Der hängt direkt (aus meiner sicht) vor dem Zähler des Messstellenbetreibers und liefert mir alle Werte unabhängig von allem und kann auch nicht mal eben durch den Messstellenbetreiber getauscht werden.
              Homemanager 2 ist nicht günstig aber jetzt mit der Option damit relativ günstige WLAN Steckdosen schalten zu können eventuell ne alternative ohne großen programmier Aufwand etwas mehr Eigenverbrauch zu erzielen da die Berechnung für Prognose usw. ja von SMA erledigt wird.
              • U
                UwesSmartHome last edited by
                da es mit dem sunnyportal bei mir leider auch nicht funktioniert, habe ich auf Fritz!DECT 200 umgestellt, Da habe ich die aktuellen Werte alle 10 Sekunden.
                Schade, dass es hier nicht weitergeht, macht aber auch wenig Sinn, wenn man zu große Pollintervalle hat.
                Habe auch versucht zumindest die interne Webseite (192.168.43.44 bei mir) vom Wechselrichter zu parsen, leider ist mir das auch nicht gelungen, bekomme nur seltsame Zeichen.
                Hat jemand eine Idee dazu?
                Grüsse Uwe
                • wendy2702
                  wendy2702 @UwesSmartHome last edited by
                  @uwessmarthome Warum WR nicht per Modbus auslesen?
                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ub.privat
                    ub.privat @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
                    Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
                    Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
                    lobomau wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @ub.privat last edited by
                      @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?
                      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @ub.privat last edited by
                        @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                        @wendy2702
                        Welcher SMA WR?
                        Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
                        Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?
                        • ub.privat
                          ub.privat @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Ja, ist bereits freigeschalten:
                          • ub.privat
                            @wendy2702
                            WR: STP 8000TL-20 628
                            Adaptereinstellungen:
                            Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".
                            Log:
                            modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:35:17.311	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:35:17.310	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:34:55.545	info	(20184) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            modbus.0	2021-03-02 15:34:55.544	info	(20184) Check /dev/ttyAMA0 : true
                            modbus.0	2021-03-02 15:34:55.541	info	(20184) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            modbus.0	2021-03-02 15:34:17.291	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:34:17.290	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:33:17.281	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:33:17.280	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:32:17.271	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:32:17.270	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:31:17.266	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
                            modbus.0	2021-03-02 15:31:17.265	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
                            Er kann sich wahrscheinlich nicht auf den WR verbinden!?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @ub.privat last edited by wendy2702
                              Ohne Register... bleibt der Gelb.
                              Du musst mindestens ein Register eintragen.
                              EDIT:
                              Hier mal meine Register zum Importieren und Testen. Denke mal die Passen.
                              Register Export.csv
                              • ub.privat
                                @wendy2702
                                Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
                                Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
                                ... und es funktioniert! DANKE.
                                Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...
                                DANKE.
                                Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?
                                • wendy2702
                                  Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.
                                  Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.
                                  • ub.privat
                                    @wendy2702
                                    Danke, werde mir ma in Fleißarbeit so eine individuelle CSV zurecht basteln...
                                      SaschaS last edited by
                                      ich möchte jetzt auch Modbus einrichten, da der sunnyportal Adapter ja nicht mehr zuverlässig funktioniert.
                                      Allerdings scheitere ich schon beim Freischalten von Modus am Gerät. Im Sunny Portal finde keine passenden Einstellungen dazu:
                                      Daher die Frage, ob mir jemand kurz schildern kann, wo ich die Modus Parameter abändern kann.
                                      @ub-privat Dein Screenshot scheint ja nicht aus dem Sunny Portal zu stammen. Das du dafür eine andere App?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @SaschaS last edited by wendy2702
                                        @saschas Ich kenne das nur über den Sunny Explorer als Installateur.
                                        Das Bild ist vom Sunny Explorer.
                                          SaschaS @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.
                                          Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
                                          Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
                                          Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                                          Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?
                                          wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            larsvoedisch @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Ich besitze ebenfalls eine Waterkotte WP und versuche seit einiger Zeit diese in ioBroker zu integreiren. Wie hast du das denn realisiert?
                                            195
                                            35704
