    4. Zigbee-Modul für UP Schalterdose
      ljmarkus @FredF last edited by
      @fredf
      nunja, die FW ist offen, und da kann man sich halt dann die FW für umschreiben
      • JLeg
        JLeg @1N4148 last edited by
        @1n4148 sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
        Ein einzelner Schalter kann zwar mit einem umgebauten Zigbee-Fensterkontakt verwendet werden, aber schon bei Doppelschalter wird das schwierig.
        Überlege gerade eine Platine für ein E18-MS1 Modul mit CR2032 zu entwerfen, an die dann mehrere Schalter angeschlossen werden können.
        als "Bastelei mit Batteriebetrieb" wär's vielleicht einfacher, einen Tradfri-Taster zu benutzen - wären schonmal 2 Kontakte. Oder eine Tradfri-Remote schlachten - wären dann 6. Die Platinchen sollten ja problemlos in UP-Dosen passen... 🙂
        • qqolli
          qqolli @1N4148 last edited by
          @1n4148
          schau mal diesen hier bei Amazon (Zigbee 3.0):
          https://www.amazon.de/iluminize-Schalt-Aktor-Lightlink-Touchlink-Dimmfunktion/dp/B07PCRJ66Y/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LU065W6B2HY1&dchild=1&keywords=zigbee+schalter&qid=1614589022&sprefix=zigbee%2Caps%2C182&sr=8-6
          Als "Schalter" geht allerdings nur ein Taster/Wippe.
          • 1
            Oh, es kommt doch noch Leben in das Thema.
            Danke für die vielen Tipps, aber es war leider nichts dabei was ich nicht schon gefunden habe.
            Hier im Haus sind vorrangig Schalter von Kopp Milano Wenge im Einsatz, daher scheiden Umbauten von fertigen Modulen die Taster voraussetzen, aus. Weiterhin kommen hier in den Schalterdosen meist nur L und L-geschaltet an.
            Ich habe heute einen Prototypen (E18-MS1 Zigbee-Modul, CR2032, Fädeldraht und Heißkleber) für 2 Doppelschalter (also insg. 4 Schaltkontakte) erfolgreich hinter einem Doppelschalter in der Dose eingebaut. Als Firmware kommt https://github.com/diyruz/freepad/ zum Einsatz, da ist es egal ob Taster oder Schalter.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @1N4148 last edited by
              Und woher bekommt der Prototyp seine Versorgungspannung?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @FredF last edited by Asgothian
                @fredf sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                Steht da doch: Batterie (CR2032).
                Ansonsten würde ich mich über ein paar Bilder freuen.
                A.
                  saschkoer @1N4148 last edited by
                  @1n4148 said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                  kennt jemand ein Zigbee-Modul ähnlich Homematic HM-SWI-3-FM um vorhandene Schalter (z.B. aus besonderen Serien) weiterverwenden zu können? Ein einzelner Schalter kann zwar mit einem umgebauten Zigbee-Fensterkontakt verwendet werden, aber schon bei Doppelschalter wird das schwierig.
                  Genau dafür soll in den nächsten Wochen das Phillips HUE Wandschalter Modul herauskommen.
                  Wenn es dir den saftigen Preis von ca 40 € Wert ist wäre das wohl eine sehr gute Lösung.
                  Ansonsten ist die Lösung der umgebauten Tradfri Dimmer (2 Signale) oder Remote (5 Signale) meiner Meinung auch mit Schaltern machbar. Man muss dann halt im Skript den Datenpunkt welcher ein langes drücken anzeigt auf Änderung abfragen. Falls Interesse besteht kann ich das später mal prüfen, im Keller fliegen noch ein paar Schalter + umgebaute Tradfri rum.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                    Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
                    • 1
                      1N4148 last edited by 1N4148
                      @saschkoer said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                      Ja, genau so was. Bin mal gespannt wieviel Schaltkontakte das HUE-Modul kann. Bei den Lösungen mit den umgebauten Tastern bin ich etwas skeptisch, da könnte ein Dauerkontakt schaltungstechnisch zu einem hohen Batteriebedarf führen. Dann eher noch das LeTV mit FreePad-Firmware.
                      @FredF Hab noch ne Platine (50mm rund) dafür entworfen, sobald die geliefert wurden gibts Fotos und Bauanleitung.
                        @1n4148 Ja das stimmt. Die Skepsis gegenüber einem evtl erhöhtem Batteriebedarf bei Dauerkontakt kann ich nachvollziehen.
                        Das Phillips HUE Wandschalter Modul wird zwei Eingänge haben. Dementsprechend können bis zu zwei Schalter angeschlossen werden.
                        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 1
                          1N4148 @saschkoer last edited by
                          @saschkoer Wenn zwei Schalter abgedeckt werden haben sie wenigstens mitgedacht 🙂 Wundert mich warum das noch kein anderer auf den Markt gebracht hat. Mal sehen wie sich die Preise dafür entwickeln.
                          • 1
                            UP-Version für 4 Schalter. 30 Platinen sind heute auf die Reise nach Deutschland geschickt worden. Noch ein schickes Gehäuse aus dem 3D-Drucker zaubern...
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JLeg
                              schick! hast du Erfahrungen, was die Lebensdauer der Batterie betrifft? Stromverbrauch ist im Ebyte-Datenblatt leider irgendwie unvollständig angeben, finde nur die (recht erheblichen) Sende- und Empfangswerte, sowie die Werte für "turn-off" - aber nicht die m.E. interessanten für "no-load"...
                              Das ist bei meinen ZigUP-Derivaten nämlich tatsächlich ein Manko - der DC-Spender macht das Ganze doch so klobig, dass es nicht ohne tiefe Dosen geht...
                              • 1
                                1N4148 @JLeg last edited by
                                @jleg Das einzige, was ich weiß ist, dass die FreePad-Firmware sowohl PM2 als auch PM3 unterstützt, also zumindest im Gegensatz zu den anderen Firmwares auf Batteriebetrieb ausgelegt ist. Im Sub-uA ist mein Multimeter eher ein Schätzeisen.
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  ah, gut zu wissen
                                  wenn du nicht nur 30 Platinen, sondern auch 30 E18-MS1 hättest, könntest du ja theoretisch mal alle 30 parallel an die vorgesehene Knopfzelle anschliessen, und nach ein paar Tagen (wenn's gut läuft) sollte sich was ergeben... 😉
                                  • 1
                                    @jleg 30 Module an einer Knopfzelle sind keine gute Idee. Die Kapazität sinkt überproportional mit steigender Belastung. Es wäre also nicht aussagekräftig.
                                    • JLeg
                                      Jo, stimmt wohl - zumindest nicht ohne extra Mess-Firmware (konstant turn-off bzw. no-load mode)...
                                      • 1
                                        Kurz mal ein geflashtes E18-MS1 (Freepad, PM2) gemessen: Idle schwankt zwischen 1-2uA.
                                        • 1
                                          Die Reise aus dem fernen Osten hat etwas gedauert, nun sind die PCBs da. Am Wochenende wird bestückt.
                                          Der fliegende Testaufbau läuft nun seit 3 Wochen im Echtbetrieb hinter zwei Doppellichtschaltern mit der PM3-Version von Freepad. Batteriestand immer noch 100%.
                                          • 1
                                            Mal schnell einen bestückt und gleich einen Layoutfehler entdeckt, der aber nur für den Pairing-Taster relevant ist. Die Stiftleisten sind die höchsten Bauteile, die 2x5 fällt in der nächsten Version weg (nur zum flashen), für die Schalteranschlüsse muß ich mir noch was überlegen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen eine gute Variante ein? Evtl. ne JST Buchse? Ansonsten werden die Kabel eben wie beim Homematic-Teil verlötet.
                                            PS: Falls es jemand interessiert - die Freepad-Firmware meldet Single-Click, Double-Click, Triple-Click, Quadruple-Click und Hold.
                                            79.9k
                                            2092
