    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    • N
      Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Also das senden mit Telegram hab ich ja schon
      das ist kein Problem, einfach über den Telegram Adapter.
      Mir geht es jetzt eigentlich daurum, diese Einkaufsliste in einen eigenen DP zu bekommen. Leider bin ich in JS nicht so bewandert, ich programmiere Maschinen also SPS usw.
      Ich benutzte dein Script ja schon kann man da nicht einfach den Alexa Einkauflist DP auf einen eigenen DP ändern?
        liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        eine tabelle zu erstellen, die in einem datenpunkt eine liste enthält, die dann über die vis anlegen und löschen kann ist sicher machbar ( werd mir mal ein paar gedanken machen) und diese list e bei einem update zu telegram sendet ist auch noch möglich
        was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
        also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
        • N
          @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          Na das wäre natürlich das i-Tüpfelchen 🤙
          Bis jetzt hab ich mir mit einem Button die ganze Liste per Telegram geschickt, diese dann auf dem Handy aus Telegramm kopiert und in meine EinkaufsApp (Einkaufszettel) eingefügt. Dort kann man die dann einzelnd löschen, durchsteichen usw. Wenn das so mit Telegramm funktionieren würde, wäre das schon cool.
          Wennich dir iwie helfen kann/soll sag bescheid
            @nordischerjung ich werd mal schauen wegen der tabelle für die vis - dauert ein wenig
            • anschliessend telegram senden - so das es als button ankommt - kriegen wir auch irgendwie hin
            • die buttons zum löschen senden dann "etwas" und "irgenwie" an den iobroker adapter - das ist mir noch nicht klar - evtl mit text to command oder so - wenn du da ein wenig im forum suchen könntest, wäre gut.
            • dann bräuchten wir noch ein menu unten, damit man in einen "lege an" bereich gehen können
            meld mich , wenn ich eine erste tabelle zum testen habe
              @nordischerjung was hälst du davon ?
              telegram ist noch nicht implementiert
              • N
                @liv-in-sky Wau du bist ja fix, genau so. Ich hab schon mal mit Telegram und Text2Comand gespielt (nur nebenbei) hab das auch schon geschafft, dank des Forums hier, Button in Telegramm zu schicken und dann ein Bool zu steuern etc.
                  @nordischerjung ok
                  kannst du mir etwas code geben, damit ich schon mal was an telegram senden kann - einfach nur die liste als einzelne buttons ?
                  • N
                    Nordischerjung @liv-in-sky last edited by Nordischerjung
                    @liv-in-sky das hatte ich weiter oben schon mal als Blockly gezeigt. So sende ich die jetzige Einkaufsliste. Einfach mit einem Button als Trigger.
                    Sol ich dir das Blockly mal exportieren?
                      @nordischerjung ja bitte
                      • N
                        @liv-in-sky
                          <variables>
                            <variable id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                            <variable id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                            <variable id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="Bz-8j@{0t-C?D:PP+HT:" x="-12" y="113">
                            <field name="OID">javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Alexa_sende_BOOL</field>
                              <block type="controls_if" id="XryH|r[I1#C0`P.3Sm53">
                                  <block type="on_source" id="5oF#p.$Ccf@@ty%t%#%3">
                                  <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                    <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                      <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                        <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</field>
                                          <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                            <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</field>
                                              <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                                  <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                              <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                                <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                      <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
        <field name="TEXT">value</field>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text_newline" id="n(Z7,H4-m;@6Tw,tf/d_">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                  <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                                      <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                      <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                          <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                          <block type="control" id="F1QnCLELdJ^Nl=IRT:04">
                                                              <block type="logic_boolean" id="LHA~=M:xNse{:m7%!uGk">
                          @nordischerjung
                          jetzt fehlt nur noch das anlegen über telegram
                          https://www.youtube.com/watch?v=ZdeOv0FObnc&feature=youtu.be
                            @nordischerjung
                            werd dann morgen einen neuen thread dafür öffnen - es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen
                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              @liv-in-sky super gemacht, das scheint was gutes zu werden👍
                              • N
                                @liv-in-sky du sendest jetzt die Liste immer wenn du einen neuen Eintrag gemacht hast?
                                  @nordischerjung nee - da ist ein timer dahinter, der für die aufnahme sher kurz war - normalerweise könnte man da all paar minuten updaten
                                    @nordischerjung
                                    hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-für-telegram-und-vis
                                      mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder 🙂 🙂
                                        apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
                                        • MalleRalle
                                          MalleRalle last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
                                          (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                            liv-in-sky @MalleRalle last edited by
                                            @malleralle
                                            das ist ein dp mit einer werteliste. ich ändere da ein object und schreibe das.
                                            wußte nicht mal, dass es schon leute gibt, die mit js-c. 4 arbeiten - kann ich erst bearbeiten, wenn ich auch js-c 4 habe.
                                            zum testen:
                                            es gibt 2 zeilen in dem einmal das object geschrieben wird und einmal der state
                                            suche mal diese zeile und kommentiere sie aus - kommt dann die meldung immer noch ?
                                            wann kommt die meldung - immer oder nur, wenn du was in der vis ausführen läßt
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            61801
