    4. [gelöst] Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox
    • Chaot
      Chaot @FredF last edited by
      @fredf Dann ist aber die FW mit dem Funktionsumfang verfügbar die der Provider bei AVM freigegeben hat. Wenn der Provider bestimmte Funktionen nicht freigibt baut AVM die Funktion gar nicht in die Firmware ein. Sonst gibt der Provider die Boxen nicht für den Betreib frei.
      Bei den Mietboxen kommt dann zusätzlich dazu das das FW Update nicht vom Kunden ausgelöst werden kann. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
        Jan1 @Chaot last edited by
        @chaot
        Eben und deshalb ist Kabel mit Mietbox ne blöde Sache, da hier der Provider einfach zu viel zu sagen hat.
        Wenn es läuft, kanns einem egal sein, nur wenn man eben mit ner kastrierten alten FW da steht und etwas nicht so läuft, kann das nervig werden.
        • da_Woody
          da_Woody @Jan1 last edited by
          @jan1 da muss ich dir leider, zumindest in ö-land, widersprechen.
          mein provider ändert an der FW absolut nichts! die funktion zum deaktivieren des routerteils ist aus rechtlichen gründen für ö-land nicht freigegeben. so zumindest meine info.
          klar, ich hätte eine "deutsche" fw aufspielen können. mach ich aber bei einer mietbox nicht. aus dem einfachen grund, weil ich dann den 24/7 hauseigenen support nicht mehr nutzen könnte. ja, ich kann dort um 03:00 in der früh anrufen und hab einen techniker am rohr, kein callcenter... 🙂 und die hab ich schon öfter des nächtens gequält wenn sie meinen für die TV-box updaten zu müssen, oder an der internetleitung was klemmt.
          Chaot J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @da_Woody last edited by
            @da_woody Klar ändert dein Provider an der Firmware nichts.
            Aber der Provider gibt an AVM vor das die Funktion zu deaktivieren ist sonst darf die Box in ö-land nicht ans Netz. Und entsprechend hält sich AVM dran.
            In D gab es für manche Boxen lange Zeit 3 verschiedene Versionen (die aber alle auch beschnitten waren): Kabeldeutschland, Unitymedia und freie Boxen
            Alle 3 haben sich teilweise stark unterschieden im Funktionsumfang. Denkst du wirklich das das AVM aus eigenem Antrieb so macht?
            Und auf einer deutschen Mietbox bekommst du nicht so einfach eine andere FW drauf. Dann fliegt die plötzlich aus dem Netz.
            • da_Woody
              da_Woody @Chaot last edited by
              @chaot said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
              der aussage kann ich 0 abgewinnen. warum sollte mein provider sagen, daß das nicht drinnen sein darf, wenns die andere box hat? so gesehn, lötzinn. hat mir die supporterin ja auch bestätigt, daß das von AVM ausgeht.
              und ja, ich hätte dürfen eine ander FW draufspielen, aber eben mit der einschränkung, kein support.
              in ö-lang klingeln die glocken etwas anders. 😉
              aber tögal, mir kommt sicher keine fritte mehr in die hütte und gut ists. 🙂
                Jan1 @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Jou, aber das liegt alles nicht an der Fritz, wenn bei Euch solche Vorgaben gemacht werden, dann kann AVM da wirklich nichts für 😉
                Ich hatte einmal das Vergnügen an einem Kabelanschluss ne Fritz einrichten zu dürfen und alles was da schief laufen kann lief schief, wobei nicht einmal der Grund bei AVM lag. Der Provider, damals Kabel BW war einfach zu doof ne vorkonfigurierte Box zu schicken, oder die Konfiguration wie Code zu ermöglichen. Zum Schluss und langen Telefonaten lief es dann und es war ein Fritz übrig, weil Kabel BW versehentlich 2 geschickt hatte.
                Kabel, nein Danke 🙂
                • da_Woody
                  @jan1 said in Gosund SP111 mit Tasmota: Zombie in FritzBox:
                  nochmal, die vorgaben stammen nicht vom provider! AVM gibt diese funktion aus irgendwelchen rechtlichen gründen für ö-land nicht frei!
                  bei der technicolor funktionierts ja auch, warum sollte der provider AVM das verbieten?
                  kabel deswegen, weil TV, Internet, (auch Tel) unter einem dach.
                  nebenbei gehört mein provider zur ÖBB, da gibts glasfaser überall. da kann allein vom speed keiner mithalten...
                    Ash2k @da_Woody last edited by
                    @da_woody ihr schweift aber verdammt stark vom Thema ab 😉
                    Vielleicht sollte der Ersteller mal ein "Gelöst" davor setzen 😆
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @Ash2k last edited by
                      @ash2k jau, thats right, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat sichs erledigt. das mit gelöst markieren, räusper... (da brauchen viele eine anleitung dazu... 😉 )
                      da kann man dann ja noch bisschen weiter quasseln... oder ein mod trennt das ab und macht ein neues thema aus der diskussion. 🙂
                        @da_woody
                        Eben, das eigentliche Thema is ja durch.
                        Wenn hier rechtliche Gründe im Spiel sind, dann kann es eigentlich nur um nicht bezahlte Lizenz Gebühren gehen, die AVM nicht abtreten möchte, sonst könnte ich mir das nicht erklären. Ist aber auch egal, es ging im OT ja darum ob ne Fritz schlechter ist oder nicht und meiner Meinung nach gibts besseres, wobei die Fritz nicht ohne Grund einer der meist verbreiteten Box am Markt ist. Wenn Du mal so ein Telekom Speedport einrichten durftest, dann weißt warum ne Fritz einfach ne gute Box ist 😉
                        Alleine schon die Weboberfläche bei nem Speedport und wer hier die Reiter beschriftet hat, frag ich mich auch. Da suchst teils ganz schön, bis was gefunden hast, weil es eigentlich von der Logik ganz wo anders sein sollte.
                        • I
                          invidianer last edited by
                          Oh, sorry, das mit dem „gelöst“ wußte ich tatsächlich nicht! Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme 😉
                          2990
