    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
      @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman Vielen Dank für die Integration. Ist geplant die "Light" Komponente mit einzubauen?
      SG
      Mario
      Kan ich einbauen sobald ich ein Beispiel dafür bekomme.
      Der Adapter sollte ne Meldung geben “type Not supporters. Und Dan Informationen geben die dem Entwickler geschickt werden müssen
        mtaxer last edited by mtaxer
        @dutchman Danke für die schnelle Antwort ...
        Hier ein Link für einige Beispielkonfigurationen: QuinLED-Quad
        Für mich persönlich wäre die "1x RGBW" Led Strip Variante aus diesen Beispielen interessant.
        Log kann ich erst später analysieren ...
        SG
        Mario
          @dutchman "Not supported" kann ich im Log leider nicht finden. Ist auf "debug" gestellt.
          Die Config der Licht Komponente wird bereits richtig in den Objekten angezeigt.
          SG
          Mario
          • Dutchman
            SG
            Mario
            jup config ja aber states fehlen 🙂
            Starte mal bitte den adapter neu, es sollte dan eine warn melding kommen (debug nicht noetig, zuviel info !)
            DeviceType >TypenName< not yet supported
            Please submit git issue with all information from next line
            DeviceType >TypenName< | State-Keys >ArrayOfKey< | [entityStateConfig] >informationen<
            ich brauchte mal die komplette warn log Ausgabe was da kommt, bitte dafuer nicht aus dem admin kopieren (Zeile ist abgeschnitten) sondern log runterladen
            Thanks !
              mtaxer @Dutchman last edited by mtaxer
              @dutchman ... hier der Auszug aus dem Log für RGBW
              2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) DeviceType Light not yet supported
              2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) Please submit git issue with all information from next line
              2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) DeviceType Light | State-Keys {"key":3048698813,"state":false,"brightness":1,"red":1,"green":1,"blue":1,"white":1,"colorTemperature":0,"effect":"None"} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"quinled_quad","key":3048698813,"name":"QuinLED_Quad","uniqueId":"esphome_developer_qlquad_dev4lightquinled_quad","supportsBrightness":true,"supportsRgb":true,"supportsWhiteValue":true,"supportsColorTemperature":false,"minMireds":0,"maxMireds":0,"effectsList":["None","My Slow Random Effect","My Fast Random Effect","My Insane Random Effect","Totally loco","Strobe Effect With Custom Values"]},"name":"Light","type":"Light","unit":""}
              SG
              Mario
              • Dutchman
                SG
                Mario
                danke fuer die Details und git issue :), na dan probier mal 0.1.1
                0.1.1 (2021-03-02)
                • (DutchmanNL) Type Fan added
                • (DutchmanNL) Type Light added
                • (DutchmanNL) Error messages optimized
                • (DutchmanNL) Device reconnect handling improved
                • (DutchmanNL) [Breaking!] Change state name to default "state" for type BinarySensor / Climate / Sensor / TextSensor & Switch
                • (DutchmanNL) Autodiscovery improved, non-ESPHome devices excluded
                  @dutchman Danke für die Einbindung. Die Licht Komponente konnte ich schon mal testen.
                  In den Objekten erscheint ein "state". Dieser nimmt den richtigen Wert des Stripes an, true oder false (ein/aus).
                  Allerdings nur wenn ich den Stripes von der ESPHome Weboberfläche schalte. Der State selber ist in den Objekten
                  nicht "setzbar/schreibbar". Einen State für die Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur konnte ich noch nicht finden.
                  SG
                  Mario
                  • Dutchman
                    danke ! Tippfehler, bitte nochmal neu von git ziehen jetzt sollte alles kommen 🙂
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                      @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
                      Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                      ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                      ist jetzt auch behoben 😉
                        @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
                        Kurz zusammengefasst:
                        • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
                        • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                        • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                        • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                        • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                        • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
                        Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
                        Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
                        function hexToRgb(hex) {
                          // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
                          var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                          hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
                            return r + r + g + g + b + b;
                          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                          return result ? {
                            r: parseInt(result[1], 16),
                            g: parseInt(result[2], 16),
                            b: parseInt(result[3], 16)
                          } : null;
                        return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
                        Vielen Dank nochmal ...
                        SG
                        Mario
                        Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          cool ! dan hab ich ja doch nicht al zuviel mist gebaut im framework 🙂
                          hmm ok ich muss mal sehe wie das reinkommt, kannste mal bitte den adapter auf debug stellen.
                          Ich brauche dan fuer die device alles hinter log Eintrag "entityStateData".
                          Vermute mal muss einfach die Sachen * 100 machen, wen du 0.5 einstellst geht zb die brightness auch auf 50% ?
                          Ich habe etwas vergleichbares im WLED adapter drin, ist bissl komplizierte dafuer bitte git issue 🙂
                          • Dutchman
                            hast du die function zufällig auch andersrum, RGB to hex ?
                            Edit : hab schon das war ja noch einfacher :/, baue ich heut abend ein 🙂
                            function rgbToHex(r, g, b) {
                              return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                              @dutchman jetzt warst du schneller 😁
                              das hätte ich gefunden ...
                              function componentToHex(c) {
                              var hex = c.toString(16);
                              return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                              SG
                              Mario
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Diesen Befehl sende ich via mqtt (so löste/löse ich die Sache bevor du begonnen hast den Adapter zu entwickeln)
                                Stripe ein, Helligkeit 100% (255), Farbe grün, kein Effekt
                                {"effect":"None","state":"ON","brightness":255,"color":{"r":0,"g":255,"b":0},"white_value":0}
                                Das kommt im Log rein
                                [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":1,"red":0,"green":1,"blue":0,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
                                weiteres Beispiel (mqtt):
                                Stripe ein, Helligkeit ca. 50% (127), Farbe lila, kein Effekt
                                {"effect":"None","state":"ON","brightness":127,"color":{"r":136,"g":0,"b":255},"white_value":0}
                                [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":0.49803921580314636,"red":0.5333333611488342,"green":0,"blue":1,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
                                SG
                                Mario
                                  genau ...
                                  EDIT:
                                  ich denke die Umrechnung lautet so: Value (Dezimalwert für ESPHome = x (Hex Value für eine Grundfarbe)/255 ---> zB.: 136/255 = 0.5333333611488342 (für obiges Beispiel aus dem Log)
                                  Gilt natürlich auch für die Helligkeit ...
                                  SG
                                  Mario
                                    @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
                                    Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
                                    Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
                                    So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
                                    SG
                                    Mario
                                    Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Dutchman
                                      Sollte möglich sein auch dafür bitte ein GIT issue
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
                                        • Dutchman
                                          probier mal 0.1.3 bitte
                                          • Dutchman
                                            hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
                                            Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
                                            591
                                            153373
