    4. [ESPHome] Beta release
      mtaxer @Dutchman last edited by
      @dutchman Danke für die Einbindung. Die Licht Komponente konnte ich schon mal testen.
      In den Objekten erscheint ein "state". Dieser nimmt den richtigen Wert des Stripes an, true oder false (ein/aus).
      Allerdings nur wenn ich den Stripes von der ESPHome Weboberfläche schalte. Der State selber ist in den Objekten
      nicht "setzbar/schreibbar". Einen State für die Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur konnte ich noch nicht finden.
      SG
      Mario
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by
        @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
        danke ! Tippfehler, bitte nochmal neu von git ziehen jetzt sollte alles kommen 🙂
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
          @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
          Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
          ok thanks kan es reproduzieren und beheben
          ist jetzt auch behoben 😉
            mtaxer @Dutchman last edited by mtaxer
            @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
            Kurz zusammengefasst:
            • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
            • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
            • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
            • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
            • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
            • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
            Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
            Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
            function hexToRgb(hex) {
              // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
              var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
              hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
                return r + r + g + g + b + b;
              var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
              return result ? {
                r: parseInt(result[1], 16),
                g: parseInt(result[2], 16),
                b: parseInt(result[3], 16)
              } : null;
            return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
            Vielen Dank nochmal ...
            SG
            Mario
            Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
              cool ! dan hab ich ja doch nicht al zuviel mist gebaut im framework 🙂
              hmm ok ich muss mal sehe wie das reinkommt, kannste mal bitte den adapter auf debug stellen.
              Ich brauche dan fuer die device alles hinter log Eintrag "entityStateData".
              Vermute mal muss einfach die Sachen * 100 machen, wen du 0.5 einstellst geht zb die brightness auch auf 50% ?
              Ich habe etwas vergleichbares im WLED adapter drin, ist bissl komplizierte dafuer bitte git issue 🙂
              • Dutchman
                hast du die function zufällig auch andersrum, RGB to hex ?
                Edit : hab schon das war ja noch einfacher :/, baue ich heut abend ein 🙂
                function rgbToHex(r, g, b) {
                  return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                  @dutchman jetzt warst du schneller 😁
                  das hätte ich gefunden ...
                  function componentToHex(c) {
                  var hex = c.toString(16);
                  return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                  SG
                  Mario
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Diesen Befehl sende ich via mqtt (so löste/löse ich die Sache bevor du begonnen hast den Adapter zu entwickeln)
                    Stripe ein, Helligkeit 100% (255), Farbe grün, kein Effekt
                    {"effect":"None","state":"ON","brightness":255,"color":{"r":0,"g":255,"b":0},"white_value":0}
                    Das kommt im Log rein
                    [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":1,"red":0,"green":1,"blue":0,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
                    weiteres Beispiel (mqtt):
                    Stripe ein, Helligkeit ca. 50% (127), Farbe lila, kein Effekt
                    {"effect":"None","state":"ON","brightness":127,"color":{"r":136,"g":0,"b":255},"white_value":0}
                    [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":0.49803921580314636,"red":0.5333333611488342,"green":0,"blue":1,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
                    SG
                    Mario
                      genau ...
                      EDIT:
                      ich denke die Umrechnung lautet so: Value (Dezimalwert für ESPHome = x (Hex Value für eine Grundfarbe)/255 ---> zB.: 136/255 = 0.5333333611488342 (für obiges Beispiel aus dem Log)
                      Gilt natürlich auch für die Helligkeit ...
                      SG
                      Mario
                        mtaxer last edited by mtaxer
                        @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
                        Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
                        Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
                        So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
                        SG
                        Mario
                        Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Dutchman
                          Sollte möglich sein auch dafür bitte ein GIT issue
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
                            @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
                            • Dutchman
                              probier mal 0.1.3 bitte
                              • Dutchman
                                hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
                                Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
                                • Dutchman
                                  Mario
                                  falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
                                  (baue es morgen im adapter ein....)
                                      const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                                      hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
                                      const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                      return result ? {
                                          red: parseInt(result[1], 16),
                                          green: parseInt(result[2], 16),
                                          blue: parseInt(result[3], 16)
                                      } : null;
                                      function componentToHex(color) {
                                          const hex = color.toString(16);
                                          return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
                                      const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                                      return hex;
                                  const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
                                  console.log(rgb)
                                  const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
                                  console.log(hex)
                                    Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
                                    SG
                                    Mario
                                    • Dutchman
                                      Moin!
                                      Super danke dir genau was ich brauche dafür!
                                      Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
                                        @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
                                        monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                        cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
                                        rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                        rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                        rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                        Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
                                        Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
                                        SG
                                        Mario
                                          ... doch früher dazu gekommen ...
                                          Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                                          • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                                          • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                                          • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                                          • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                                          • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                                          Nachtrag:
                                          Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                                          [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                                          SG
                                          Mario
                                          • Dutchman
                                            Nachtrag:
                                            danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                                            591
                                            152888
