    4. Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang
      paul53 @pmunz last edited by
      @pmunz
      Erstelle im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0" einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit der Einheit "kWh" für den Zählerstand und gebe den Anfangszählerstand ein. Mit einem kleinen Blockly-Skript kann dann weiter gezählt werden.
        pmunz last edited by pmunz
        Danke für deine Hilfe, ich hab mir einen Datenpunkt wie du beschrieben hast erstellt aber irgendwie komm ich mit dem Blockly nicht in schuss.
        mein Blockly im moment:
          <variables>
            <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?" x="187" y="38">
            <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
              <block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK">
                  <shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                    <field name="NUM">1600</field>
                  <shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                    <field name="NUM">1000</field>
                  <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4">
                    <field name="OID">mqtt.0.ESP_ZaehlerkastenWHG.Strom_Hauptzaehler.Total</field>
              <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn">
                <field name="CONDITION">gt</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ">
                    <field name="oid">mqtt.0.ESP_ZaehlerkastenWHG.Strom_Hauptzaehler.Total</field>
                  <block type="math_change" id="J[INl;irhSMSyTHN::QR">
                    <value name="DELTA">
                      <shadow type="math_number" id="Ose%bzsXA3)HbX}h^aUU">
                        <field name="NUM">1</field>
                      <block type="update" id="(B=+NHQ[WhJB9^`PyUYd">
                        <field name="OID">0_userdata.0.ESP_HauptzählerWHG</field>
                          <block type="math_rndfixed" id="FmVtkYMO!FT2*7~s,]5{">
                            <field name="n">3</field>
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="ebKRD:!RU^UU}v`Ox31t">
        mein Impuls-Counter zeigt im Moment ca 360 an natürlich steigend.
        was hab ich da wieder falsch gemacht ?
          Homoran Global Moderator Administrators @pmunz last edited by
          @pmunz du musst bei max natürlich einen ausreichend hohen Wert eintragen
            pmunz @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
            Ahh, vielen dank
            und ist es auch möglich einen Anfangszählerstand zu hinterlegen?
            wo kann ich diesen Wert eintragen?
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @pmunz
              wie Paul schon schrieb
              @paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
              einfach eintragen
                paul53 @pmunz last edited by paul53
                @pmunz sagte: mein Blockly im moment:
                Du liest den falschen Datenpunkt bei Skriptstart ein. Verwende bitte nicht "Wert" für eine Variable, da es irritiert.
                 <variables>
                   <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">wert</variable>
                 </variables>
                   <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">wert</field>
                           <field name="NUM">0</field>
                         <block type="get_value_var" id="mjeW5(w8d[G;yoH+b*kr">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="text" id="03}}p#O0#`arH7eTt|1*">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.ESP_HauptzählerWHG</field>
                       <value name="OID0">
                                   <value name="x">
                                     <block type="math_arithmetic" id="+kEi+?y3-h/RA~M-9^o[">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                         <shadow type="math_number" id="wXRqTRp|GoRiiSBoX7M*">
                                         <block type="variables_get" id="w_YkhGsd4.;vZfh_!U6@">
                                         <shadow type="math_number" id="sDH~Nl)d;nN]Hh1eDyQS">
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  pmunz @paul53 last edited by
                  Danke für eure hilfe, ich werde das ganze Testen und mein ergebnis hier posten.
                    @paul53 @Homoran
                    ich konnte das jetzt testen komm aber auf keinen grünen zweig, die Impulse meines Zählers kommen schön im iobroker an und werden hochgezählt seit gestern :
                    Mein Blockly das von euch Empfohlen läuft anscheinend aber die kWh werte in klarzext sind unverständlich, ich verstehe nicht wie er zu dieser summe bzw diesem kWh Wert kommt :
                    mein Blockly:
                      <variables>
                        <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">cnt</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?" x="-12" y="88">
                        <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">cnt</field>
                                <value name="OID">
                            <value name="OID0">
                                        <field name="n">2</field>
                                        <value name="x">
                    Weiters meine Datenpunkt einstellung :
                    Danke nochmals!
                      Homoran Global Moderator Administrators @pmunz last edited by Homoran
                      @pmunz sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
                      wo denn?
                      in welchem Datenpunkt?
                      count ist 0
                      Time dürfte die Zeit zwischen zwei Impulsen sein, oder?
                      welche Einheit?
                      Total ist was?
                      Wie sieht denn jetzt dein Blockly aus?
                      Der Code nutzt mir mobil nichts
                      Wie war denn der kWh Wert auf dem Zähler vor dem Start des Skripts und wie hoch ist er jetzt?
                        @pmunz sagte: mein Blockly:
                        Da auf 2 Nachkommastellen gerundet wird, wird die letzte Stelle des Wertes (entspricht 10 Wh) bei jedem 16. Impuls um 1 erhöht. Dieser Wert hat nichts mit dem Wert in "Total" zu tun, sondern soll von einem Anfangszählerstand (bitte Zähler ablesen) weiter zählen. Ich denke dass als Trigger-Datenpunkt "Count" besser geeignet ist als "Total". "Total" sollte aber gleichermaßen funktionieren, falls "Total" nicht irgendwann auf 0 zurück gesetzt wird (Überlauf).
                        Was nicht zu funktionieren scheint, da der Wert in allen 3 Bildern gleich ist. Das würde eine absolut konstante Leistung bedeuten.
                          pmunz @paul53 last edited by pmunz
                          der Count wird mir leider mit ESPeasy nicht ausgegeben , der Wert Total (ca 3095 ) sind die Echtzeit Impulse meines Zählers
                          der bei jedem 4ten Impuls eine Nachkommerstelle den Zählerstand erhöht , sprich 4 mal Blinken am Zähler ist eine Nachkommerstelle
                          der Echtzeit Zählerstand ist im Moment 000032,70 kWh.
                          auf dem Zähler steht 400imp/kWh in der beschreibung allerdings 1600imp/kWh
                          Gestern beim Starten hatte ich am Zähler ca 27,00 kWh und es wurden bis heute ca 3095 impulse gezählt, aber der Wert im Datenpunkt ist komisch und ich weis nicht wo ich den derzeitigen Zählerstand reinschreiben muss um einfach weiter zu zählen vorausgesetzt das Blockly oder mein umrechnungs faktor passt.
                          Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
                          das grafische Blockly im Moment:
                            @pmunz sagte: Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
                            Der Datenpunkt passt.
                            der Wert Total (ca 3030 ) sind die Echtzeit Impulse
                            Das sind die gezählten Impulse seit Inbetriebnahme des ESP.
                            Erhöhen sich die kWh im Datenpunkt zu langsam? Dann ändere den Faktor an beiden Stellen auf 400.
                              Der Faktor 400 imp/kWh passt jetzt und der Datenpunktwert zählt jetzt richtig hoch.
                              Wo kann ich jetzt noch den Echt Zählerstand Editieren oder eintragen damit der auch Zähler Syncron läuft ?
                              Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
                              Vielen Dank!
                                ja
                                  @pmunz sagte: Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
                                  Ja, Zähler ablesen und Wert in Datenpunkt eingeben (Tab "Objekte").
                                    🙂 ohh , zu blöd oder ich versteh da etwas nicht , egal welchen wert ich im Datenpunkt eingebe kommt 0 raus, wo sollte ich es den deiner meinung hinterlegen / eingeben ?
                                      nicht den DP editieren sondern den Wert
                                        Ja das hab ich mir natürlich auch gedacht, nur sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt und mein neuer den ich gerade gesetzt hab überschrieben.
                                        editiert hab ich hier :
                                          einfach auf die Zahl geklickt?
                                            @pmunz sagte: sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt
                                            Skript stoppen, Wert eingeben, Skript starten.
                                            P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            1346
