Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang
@pmunz sagte: mein Blockly:
Da auf 2 Nachkommastellen gerundet wird, wird die letzte Stelle des Wertes (entspricht 10 Wh) bei jedem 16. Impuls um 1 erhöht. Dieser Wert hat nichts mit dem Wert in "Total" zu tun, sondern soll von einem Anfangszählerstand (bitte Zähler ablesen) weiter zählen. Ich denke dass als Trigger-Datenpunkt "Count" besser geeignet ist als "Total". "Total" sollte aber gleichermaßen funktionieren, falls "Total" nicht irgendwann auf 0 zurück gesetzt wird (Überlauf).
@homoran sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
Time dürfte die Zeit zwischen zwei Impulsen sein, oder?
Was nicht zu funktionieren scheint, da der Wert in allen 3 Bildern gleich ist. Das würde eine absolut konstante Leistung bedeuten.
@paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
der Count wird mir leider mit ESPeasy nicht ausgegeben , der Wert Total (ca 3095 ) sind die Echtzeit Impulse meines Zählers
der bei jedem 4ten Impuls eine Nachkommerstelle den Zählerstand erhöht , sprich 4 mal Blinken am Zähler ist eine Nachkommerstelle
der Echtzeit Zählerstand ist im Moment 000032,70 kWh.auf dem Zähler steht 400imp/kWh in der beschreibung allerdings 1600imp/kWh
Gestern beim Starten hatte ich am Zähler ca 27,00 kWh und es wurden bis heute ca 3095 impulse gezählt, aber der Wert im Datenpunkt ist komisch und ich weis nicht wo ich den derzeitigen Zählerstand reinschreiben muss um einfach weiter zu zählen vorausgesetzt das Blockly oder mein umrechnungs faktor passt.
Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
Dankedas grafische Blockly im Moment:
@pmunz sagte: Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
Der Datenpunkt passt.
@pmunz sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
der Wert Total (ca 3030 ) sind die Echtzeit Impulse
Das sind die gezählten Impulse seit Inbetriebnahme des ESP.
Erhöhen sich die kWh im Datenpunkt zu langsam? Dann ändere den Faktor an beiden Stellen auf 400.
Der Faktor 400 imp/kWh passt jetzt und der Datenpunktwert zählt jetzt richtig hoch.Wo kann ich jetzt noch den Echt Zählerstand Editieren oder eintragen damit der auch Zähler Syncron läuft ?
Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
Vielen Dank!
@pmunz sagte: Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
Ja, Zähler ablesen und Wert in Datenpunkt eingeben (Tab "Objekte").
ohh , zu blöd oder ich versteh da etwas nicht , egal welchen wert ich im Datenpunkt eingebe kommt 0 raus, wo sollte ich es den deiner meinung hinterlegen / eingeben ?
nicht den DP editieren sondern den Wert
Ja das hab ich mir natürlich auch gedacht, nur sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt und mein neuer den ich gerade gesetzt hab überschrieben.
editiert hab ich hier :
einfach auf die Zahl geklickt?
@pmunz sagte: sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt
Skript stoppen, Wert eingeben, Skript starten.
ja das hab ich versucht und die 27.36 kWh einfach zum testen auf 300.36 kWh gesetzt aber beim nächsten impuls der vom Zähler kommt hüpft der wieder auf 27.36 kWh zurück oder zählt je nach dem ,01 hoch dann halt 27.37 kWh aber der 300.36 Wert wird gelöscht .
Ahhh! Danke ich teste mal
@pmunz
@paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:Skript stoppen
Natürlich: Die Variable ist im Lauf ja noch falsch deklariert
@pmunz
Hallo
kannst Du das Blockly Script "S0 Zähler" mal hier einstellen ?
Danke vorab
LG Hartiman
