    4. Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang
      paul53 @pmunz last edited by paul53
      @pmunz sagte: Hab ich den Datenpunkt schon richtig eingestellt ?
      Der Datenpunkt passt.
      @pmunz sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
      der Wert Total (ca 3030 ) sind die Echtzeit Impulse
      Das sind die gezählten Impulse seit Inbetriebnahme des ESP.
      auf dem Zähler steht 400imp/kWh in der beschreibung allerdings 1600imp/kWh
      Erhöhen sich die kWh im Datenpunkt zu langsam? Dann ändere den Faktor an beiden Stellen auf 400.
        pmunz @paul53 last edited by
        Der Faktor 400 imp/kWh passt jetzt und der Datenpunktwert zählt jetzt richtig hoch.
        Wo kann ich jetzt noch den Echt Zählerstand Editieren oder eintragen damit der auch Zähler Syncron läuft ?
        Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
        Vielen Dank!
          Homoran Global Moderator Administrators @pmunz last edited by
          ja
            @pmunz sagte: Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
            Ja, Zähler ablesen und Wert in Datenpunkt eingeben (Tab "Objekte").
              @paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
              🙂 ohh , zu blöd oder ich versteh da etwas nicht , egal welchen wert ich im Datenpunkt eingebe kommt 0 raus, wo sollte ich es den deiner meinung hinterlegen / eingeben ?
                nicht den DP editieren sondern den Wert
                  pmunz @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
                  Ja das hab ich mir natürlich auch gedacht, nur sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt und mein neuer den ich gerade gesetzt hab überschrieben.
                  editiert hab ich hier :
                    einfach auf die Zahl geklickt?
                      @pmunz sagte: sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt
                      Skript stoppen, Wert eingeben, Skript starten.
                      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ja das hab ich versucht und die 27.36 kWh einfach zum testen auf 300.36 kWh gesetzt aber beim nächsten impuls der vom Zähler kommt hüpft der wieder auf 27.36 kWh zurück oder zählt je nach dem ,01 hoch dann halt 27.37 kWh aber der 300.36 Wert wird gelöscht .
                          Ahhh! Danke ich teste mal
                            @pmunz
                            Skript stoppen
                            Natürlich: Die Variable ist im Lauf ja noch falsch deklariert 😡
                              @homoran @paul53
                              Vielen Herzlichen Dank für eure Hilfe!
                              Jetzt funktioniert es bestens! Danke!
                              hartiman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hartiman
                                hartiman @pmunz last edited by
                                @pmunz
                                Hallo
                                kannst Du das Blockly Script "S0 Zähler" mal hier einstellen ?
                                Danke vorab
                                LG Hartiman
                                blockly javascript
                                1346
