    4. Gelöst | IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
      Philipp.Schlegel @Gargano last edited by
      @gargano said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
      iobroker restore 0
      Okay, da erhalte ich:
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      host.RaspberryPi4IoBroker-Main Using backup file zigbee.0_2021_03_02-02_01_22_backupiobroker.tar.gz
      host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
      Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
        @philipp-schlegel
        dmesg | grep -i ext4
        • Gargano
          @philipp-schlegel sagte in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
          So wie es aussieht hat es die system.config zerlegt. Wie man die wiederherstellt weiß ich nicht. Wie erwähnt bei mir half nur Restore und zwar Restore von einem Full Backup und anschließendem Restore von Backitup
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Gargano last edited by
            @gargano Nein, steht ja im Log, dass das beim Restore okay ist. Er kann das Backup nicht entpacken. Sieht mir nach einem Dateisystemfehler aus.
              Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by Philipp.Schlegel
              pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ dmesg | grep -i ext4
              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a010878-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [    1.430071] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [    1.430172] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [    3.580654] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                @philipp-schlegel
                Das Dateisystem ist zumindest sauber eingehängt worden.
                Kann aber trotzdem durch den Stromausfall zu einem Defekt auf dem Datenträger gekommen sein.
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                hattest du schon?
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, hatte ich schon. Da erscheint Folgendes nach einiger Zeit am Rödeln:
                  pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                  npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T12_22_23_964Z-debug.log
                  Wenn es nur am Node-Mihome-Skript hängt - darauf könnte ich verzichten und es schlicht neu einbinden...allerdings weiß ich noch nicht, wie ich mich genau dahin durchnavigiert bekomme.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Philipp.Schlegel last edited by wendy2702
                    iobroker restore 0
                    hier den kompletten Pfad zum Backup eingeben:
                    iobroker restore <Vollstandigen Datei Pfad mit Datei Namen>
                    Gibt es kein Komplettes Backup? Sieht mir aus wie ein Zigbee Adapter Backup mit Backitup erstellt. Das kann er nur restoren denke ich wenn iobroker und der Zigbee Adapter laufen und vorhanden sind.
                      Folgende Fehlermeldung liegt im log - kannst Du hier supporten?
                      596 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      597 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                      598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                      598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                      598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
                      599 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                      599 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                      599 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                      599 verbose stack     at Function.resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                      599 verbose stack     at childDependencySpecifier (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:105:14)
                      599 verbose stack     at addDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:577:19)
                      599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:525:5
                      599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                      599 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                      599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                      599 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                      599 verbose stack     at loadDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:523:3)
                      599 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                      599 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                      599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                      599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js:8:8
                      600 verbose cwd /opt/iobroker
                      601 verbose Linux 5.4.83-v7l+
                      602 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                      603 verbose node v12.21.0
                      604 verbose npm  v6.14.11
                      605 error code EINVALIDTAGNAME
                      606 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                      607 verbose exit [ 1, true ]
                      Danke und Grüße,
                      Phil
                        Philipp.Schlegel @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Ich schaue mal eben nach, es müssten auch vollständige vorliegen. Ich melde mich 🙂
                        • wendy2702
                          @philipp-schlegel
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            @wendy2702
                            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.21.0
                            /usr/bin/node
                            v12.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                              Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                            • wendy2702
                              node-mihome@0.0.32
                              an welcher Stelle bzw. bei welcher Aktion kommt dieser Eintrag eigentlich ?
                                @wendy2702
                                Kommt bei einem Versuch, den JS-Controller zu reparieren:
                                • wendy2702
                                  @philipp-schlegel was kommt den aktuell bei:
                                  iobroker list instances
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker status
                                    @wendy2702 said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                                    iobroker status
                                    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list instances
                                     Cannot find view "system" for search "host"
                                    + instance is alive
                                    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list adapters
                                    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    • wendy2702
                                      @philipp-schlegel
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                        Philipp.Schlegel @wendy2702 last edited by Philipp.Schlegel
                                        Hilft Dir das?
                                        pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                        insgesamt 62744
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär  2 21:44 .
                                        drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär  2 22:45 ..
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2312594 Feb 28 12:03 2021-02-28_12-03_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2312555 Feb 28 14:03 2021-02-28_14-03_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318292 Feb 28 16:05 2021-02-28_16-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318408 Feb 28 18:05 2021-02-28_18-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318419 Feb 28 20:05 2021-02-28_20-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318368 Feb 28 22:05 2021-02-28_22-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400470 Feb 28 22:06 2021-02-28_22-06_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318505 Mär  1 00:05 2021-03-01_00-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400565 Mär  1 00:06 2021-03-01_00-06_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318918 Mär  1 02:05 2021-03-01_02-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400953 Mär  1 02:06 2021-03-01_02-06_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318238 Mär  1 04:05 2021-03-01_04-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399355 Mär  1 04:07 2021-03-01_04-07_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318437 Mär  1 06:05 2021-03-01_06-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400267 Mär  1 06:07 2021-03-01_06-07_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318401 Mär  1 08:05 2021-03-01_08-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399946 Mär  1 08:07 2021-03-01_08-07_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318364 Mär  1 10:05 2021-03-01_10-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399653 Mär  1 10:08 2021-03-01_10-08_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318453 Mär  1 12:05 2021-03-01_12-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400137 Mär  1 12:08 2021-03-01_12-08_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318409 Mär  1 14:05 2021-03-01_14-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400420 Mär  1 14:09 2021-03-01_14-09_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318515 Mär  1 16:05 2021-03-01_16-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401019 Mär  1 16:09 2021-03-01_16-09_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318616 Mär  1 18:05 2021-03-01_18-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400790 Mär  1 18:10 2021-03-01_18-10_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318767 Mär  1 20:05 2021-03-01_20-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400990 Mär  1 20:10 2021-03-01_20-10_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318744 Mär  1 22:05 2021-03-01_22-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401115 Mär  1 22:10 2021-03-01_22-10_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318801 Mär  2 00:05 2021-03-02_00-05_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401185 Mär  2 00:11 2021-03-02_00-11_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2319118 Mär  2 02:06 2021-03-02_02-06_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399835 Mär  2 02:11 2021-03-02_02-11_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318809 Mär  2 04:06 2021-03-02_04-06_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  398474 Mär  2 04:12 2021-03-02_04-12_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318420 Mär  2 05:17 2021-03-02_05-17_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391567 Mär  2 05:17 2021-03-02_05-17_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399323 Mär  2 05:18 2021-03-02_05-18_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391678 Mär  2 07:18 2021-03-02_07-18_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391690 Mär  2 09:18 2021-03-02_09-18_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4227 Mär  2 09:35 2021-03-02_09-35_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391630 Mär  2 09:57 2021-03-02_09-57_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4231 Mär  2 10:18 2021-03-02_10-18_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389968 Mär  2 10:19 2021-03-02_10-19_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4228 Mär  2 10:21 2021-03-02_10-21_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389969 Mär  2 10:21 2021-03-02_10-21_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4230 Mär  2 10:28 2021-03-02_10-28_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  390027 Mär  2 10:29 2021-03-02_10-29_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4229 Mär  2 11:07 2021-03-02_11-07_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389997 Mär  2 11:08 2021-03-02_11-08_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    4220 Mär  2 11:18 2021-03-02_11-18_objects.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  389992 Mär  2 11:18 2021-03-02_11-18_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  389976 Mär  2 11:33 2021-03-02_11-33_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    4219 Mär  2 11:43 2021-03-02_11-43_objects.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390016 Mär  2 11:43 2021-03-02_11-43_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390067 Mär  2 13:44 2021-03-02_13-44_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390040 Mär  2 15:44 2021-03-02_15-44_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390046 Mär  2 17:44 2021-03-02_17-44_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390068 Mär  2 19:44 2021-03-02_19-44_states.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390034 Mär  2 21:44 2021-03-02_21-44_states.json.gz
                                        • wendy2702
                                          @philipp-schlegel
                                          Kannst versuchen iobroker zu stoppen. Das File mit Object und States aus diesem Ordner mit dem dir als zuletzt funktionierendem Zeitstempel nach hier zu entpacken:
                                          dann iobroker start.
                                            @wendy2702
                                            Danke für Deinen Support. Leider bin ich noch nicht ganz so firm im Bugfixing: Wie kann ich eine Datei/ein Archiv dorthin entpacken?
                                            iobroker nicht erreichbar iobroker.admin stromausfall
                                            6999
