Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang
Der Faktor 400 imp/kWh passt jetzt und der Datenpunktwert zählt jetzt richtig hoch.Wo kann ich jetzt noch den Echt Zählerstand Editieren oder eintragen damit der auch Zähler Syncron läuft ?
Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
Vielen Dank!
@pmunz sagte: Wert Zähler gleich Wert Datenpunkt ?
Ja, Zähler ablesen und Wert in Datenpunkt eingeben (Tab "Objekte").
@paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
ohh , zu blöd oder ich versteh da etwas nicht , egal welchen wert ich im Datenpunkt eingebe kommt 0 raus, wo sollte ich es den deiner meinung hinterlegen / eingeben ?
@pmunz sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
nicht den DP editieren sondern den Wert
@homoran sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:
Ja das hab ich mir natürlich auch gedacht, nur sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt und mein neuer den ich gerade gesetzt hab überschrieben.
editiert hab ich hier :
einfach auf die Zahl geklickt?
@pmunz sagte: sobald ein neuer impuls kommt wird wieder der alte Zählerstand angezeigt
Skript stoppen, Wert eingeben, Skript starten.
ja das hab ich versucht und die 27.36 kWh einfach zum testen auf 300.36 kWh gesetzt aber beim nächsten impuls der vom Zähler kommt hüpft der wieder auf 27.36 kWh zurück oder zählt je nach dem ,01 hoch dann halt 27.37 kWh aber der 300.36 Wert wird gelöscht .
Ahhh! Danke ich teste mal
@pmunz
@paul53 sagte in Smart Meter Zähler mit S0 Ausgang:Skript stoppen
Natürlich: Die Variable ist im Lauf ja noch falsch deklariert
@pmunz
Hallo
kannst Du das Blockly Script "S0 Zähler" mal hier einstellen ?
Danke vorab
LG Hartiman
