    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Diginix
      Diginix @StrathCole last edited by Diginix
      @strathcole Die reguläre 2.1.8 vom beta repo oder schon die 2.1.9 über GIT?
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @Diginix last edited by
        @diginix git ist identisch mit 2.1.9 aktuell
        • Diginix
          @strathcole in der GUI wird mir nur 2.1.8 angezeigt
          Bin mal direkt auf 2.1.9 gesprungen. Morgen 8 Uhr wissen wir mehr.
          • StrathCole
            @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Es dauert immer etwas, bis die neuen Uploads auch in der GUI auftauchen.
            Diginix U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              @strathcole Wie auch immer. Mit 2.1.9 ist das Log heute ruhig. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber sieht so aus als hättest du das Problem behoben.
              Danke!
              • U
                ukl @StrathCole last edited by
                @strathcole , auch beim mir ist noch alles ruhig mit der neuen Version - bin aber noch auf 2.1.8 seit gestern
                andere Sache, seit gestern vormittag (9:30) funktioniert die Wetter Vorhersage nicht mehr, es gibt keine updates.
                Ich benutzte : "Current estimated max power with clouds and ....".
                Hast Du eine Idee, wo ich schauen kann? Das update auf die 2.1.8. habe ich aber erst am nachmittag gemacht, d.h. es hat damit nix tu tun
                • Diginix
                  @ukl Ich nutze plenticore.0.forecast.current.power.skyvis aber alle 4 Vorhersagewerte werden bei mir aktualisiert.
                  Aktuell aber auch alle mit dem max. möglichen Anlagewert weil keine Bewölkung.
                  • StrathCole
                    StrathCole @ukl last edited by
                    @ukl Bei mir werden die Werte auch alle aktualisiert.
                    • U
                      @strathcole ich habe diese Meldung in meinen logs gefunden
                      das kommt zyklisch, so wie der update timer eingestellt ist. Und das habe ich früher nie gesehen.
                      Kann das daran liegen?
                      • U
                        ukl @ukl last edited by
                        Problem gelöst, nachdem ich den weatherunderground adapter mehrmals neugestartet habe, funktionierte alles auf einmal wieder wie vorher - die Fehlermeldung vom WU Adapter war dann auch weg
                          tueftler17 @HAL last edited by tueftler17
                          @hal Ich habe mich mal drangesetzt und mich an einem Adapter für meinen BYD HVS gesetzt. Bei mir spuckt er hübsch alle möglichen Daten aus, er braucht aber sicher noch hier und da etwas Feinschliff. Ist auch der erste Adapter den ich erstellt habe.
                          Ich bekomme so ziemlich alles raus was man über die BYD-Software auslesen kann und schreibe es in states im iobroker. Schreibende Logik habe ich im Adapter nicht drin. Die Logik die ich implementiert habe läuft als JS, prüft die Spannung der Zelle mit der meisten Ladung und regelt ggfs. die Ladung ab.
                          Hättest Du Lust den Adapter mal bei Dir zu testen? Da ich nur zwei Batteriemodule habe werden auch im Augenblick nur die Daten von den Modulen ausgegeben.
                          Viele Grüße
                          Tueftler17
                          U HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            ukl @tueftler17 last edited by
                            @tueftler17 ich hätte auch starkes Interesse an Deinem Adapter. Habe auch die HVS5.1 - wobei in 2 Wochen kommen noch 2 Module, so dass ich dann 10kWh habe.
                            Was meinst Du mit "regelt ggfs. die Ladung ab"?
                              tueftler17 @ukl last edited by
                              @ukl Leider sehe ich Deine Antwort erst jetzt, ich bei Antworten bekäme ich automatisiert eine Mail.
                              Mit abregeln der Ladung meinte ich: Sobald die Zelle mit der höchsten Spannung 3,45 Volt erreicht lade ich nur noch mit 100 Watt, ab 3,50 mit 50 Watt und ab 3,55 gar nicht mehr. Die max. Ladeenergie setze ich über den modbus Adapter.
                              Zum Adapter an sich schicke ich Dir separat eine PN.
                              VIele Grüße
                              Tueftler17
                              • HAL
                                HAL @tueftler17 last edited by
                                @tueftler17 Hi Tueftler17 ich bin auch daran interessiert Deinen Adapter "Entwurf" zu testen !
                                VG HAL
                                  @HAL: Habe Dir im Chat die URL geschickt, wenn es bei Dir funktioniert würde ich ihn auch gerne hier veröffentlichen.
                                  VG
                                  Tueftler17
                                  HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • HAL
                                    HAL @tueftler17 last edited by HAL
                                    @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    VG
                                    Tueftler17
                                    Hi Tueftler17, zunächst dauert es ziemlich lange bis der Adapter grün wird. Laut dem Log kommt zunächst keine Verbindung zustande ( ich habe einen redirekt der BYD Box auf eine lokale Adresse 192.168.178.21). Redis nutze ich nicht.
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:34:09.160	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging true
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:33:36.691	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging false
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:32:57.099	debug	(30559) connected set to true
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.562	debug	(30559) connected set to false
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.552	error	(30559) no connection to IP: 192.168.178.21
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.555	debug	(30559) connected set to true
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.119	debug	(30559) connected set to false
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.048	info	(30559) gestartet: 60 578
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) starte poll
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) BatDetailshowoften: 60
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) Bat Details : false
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.045	info	(30559) Poll Interval: 60
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.002	info	(30559) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.744	debug	(30559) statesDB connected
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.743	debug	(30559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.731	debug	(30559) States create User PubSub Client
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.730	debug	(30559) States create System PubSub Client
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.719	debug	(30559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.717	debug	(30559) objectDB connected
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.707	debug	(30559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.677	debug	(30559) Objects client initialize lua scripts
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.676	debug	(30559) Objects create User PubSub Client
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.675	debug	(30559) Objects create System PubSub Client
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.673	debug	(30559) Objects client ready ... initialize now
                                    bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.637	debug	(30559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Die Werte im Objektbaum stimme leider nicht. Anzahl Module wird richtig erkannt (4) aber die Spannungen sind falsch.
                                      @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
                                      Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
                                      Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
                                        tueftler17 @tueftler17 last edited by
                                        @hal: Nachtrag: Du hast ein paar mehr Einträge im Log als ich. Die Redis-Einträge wundern mich total, ich benutze Redis nicht und im gesamten Adapter spreche ich das nicht an. Das gleiche gilt für den User PubSub und das "initialize lua scripts". Das kann ich mir nicht erklären. Kommen diese Einträge auch bei anderen Adaptern?
                                        • HAL
                                          @tueftler17 Redis taucht tatsächlich nur im Log vom bydhvs Adapter auf
                                            @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
                                            Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
                                            Viele Grüße
                                            Tueftler17
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
                                            bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
                                            1.0k
                                            1302
                                            445175
