    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung was hälst du davon ?
      telegram ist noch nicht implementiert
      • N
        Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Wau du bist ja fix, genau so. Ich hab schon mal mit Telegram und Text2Comand gespielt (nur nebenbei) hab das auch schon geschafft, dank des Forums hier, Button in Telegramm zu schicken und dann ein Bool zu steuern etc.
          @nordischerjung ok
          kannst du mir etwas code geben, damit ich schon mal was an telegram senden kann - einfach nur die liste als einzelne buttons ?
          • N
            Nordischerjung @liv-in-sky last edited by Nordischerjung
            @liv-in-sky das hatte ich weiter oben schon mal als Blockly gezeigt. So sende ich die jetzige Einkaufsliste. Einfach mit einem Button als Trigger.
            Sol ich dir das Blockly mal exportieren?
              @nordischerjung ja bitte
              • N
                @liv-in-sky
                  <variables>
                    <variable id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                    <variable id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                    <variable id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="Bz-8j@{0t-C?D:PP+HT:" x="-12" y="113">
                    <field name="OID">javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Alexa_sende_BOOL</field>
                      <block type="controls_if" id="XryH|r[I1#C0`P.3Sm53">
                          <block type="on_source" id="5oF#p.$Ccf@@ty%t%#%3">
                          <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                            <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                              <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</field>
                                  <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                    <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</field>
                                      <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                          <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                      <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                        <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                              <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                        <field name="TEXT">value</field>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text_newline" id="n(Z7,H4-m;@6Tw,tf/d_">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                          <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                              <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                              <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                    <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                  <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                  <block type="control" id="F1QnCLELdJ^Nl=IRT:04">
                                                      <block type="logic_boolean" id="LHA~=M:xNse{:m7%!uGk">
                  @nordischerjung
                  jetzt fehlt nur noch das anlegen über telegram
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZdeOv0FObnc&feature=youtu.be
                    @nordischerjung
                    werd dann morgen einen neuen thread dafür öffnen - es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @liv-in-sky super gemacht, das scheint was gutes zu werden👍
                      • N
                        @liv-in-sky du sendest jetzt die Liste immer wenn du einen neuen Eintrag gemacht hast?
                          @nordischerjung nee - da ist ein timer dahinter, der für die aufnahme sher kurz war - normalerweise könnte man da all paar minuten updaten
                            @nordischerjung
                            hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-für-telegram-und-vis
                              mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder 🙂 🙂
                                apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
                                • MalleRalle
                                  MalleRalle last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
                                  (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    liv-in-sky @MalleRalle last edited by
                                    @malleralle
                                    das ist ein dp mit einer werteliste. ich ändere da ein object und schreibe das.
                                    wußte nicht mal, dass es schon leute gibt, die mit js-c. 4 arbeiten - kann ich erst bearbeiten, wenn ich auch js-c 4 habe.
                                    zum testen:
                                    es gibt 2 zeilen in dem einmal das object geschrieben wird und einmal der state
                                    suche mal diese zeile und kommentiere sie aus - kommt dann die meldung immer noch ?
                                    wann kommt die meldung - immer oder nur, wenn du was in der vis ausführen läßt
                                    • MalleRalle
                                      MalleRalle last edited by MalleRalle
                                      Deine beschriebene Zeile habe ich auskommentiert.
                                      Die Meldung bleibt aber.
                                      Die Meldung kommt sowohl beim Löschen über VIS als auch beim Start des Scriptes z.B. beim reboot.
                                      Vieleicht ist es ja das gleiche Problem wie Hier
                                      Funktionieren tut es ja.
                                      Also, lass Dir Zeit.
                                        saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank für das tolle Skript! Eine Frage und zwar wenn ich z.B. zur Alexa lösche Milch von der Einkaufsliste sage dann hakt sie es ab. Aber in der html Liste bleibt es, außer ich lösche es dort oder in der alexa app. Ich sehe auch das sich der DP completed bei Milch auf true geändert hat.
                                        9AF65E2C-D907-417A-9E15-8408A185D4DD.png 83F196CB-679E-4C91-98A3-4905C7EA49E3.png
                                          liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003
                                          im moment ist es so - die dp bleiben bestehen, wenn in der app oder über sprache ein item gelöscht wird - es ist dann nicht gelöscht, sondern erledigt. wenn man in der app alle erledigten löscht - verschwindet der dp und die liste ist wieder richtig
                                          ich habe lange nix mehr am script geändert , ich glaube, dass war früher anders - daher müßte das angeglichen werden - ich habe mit halt angewöhnt, die erledigten items glich in der app zu löschen
                                          oder anders - im moment werden alle items angezeigt - completed mit fals und true
                                            @saeft_2003
                                            versuche mal folgendes: (ich hoffe, das ganze funktioniert dann noch 🙂
                                            füge die markierten zeilen in dein script ein:
                                            if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                            MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78330
