    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser Das ist schon der Hammer, was du da gezaubert hast.
      Ich verfolge gerade die Meldungen auf Telegramm und kann nur sagen funktioniert Super.
      Was hat das mit der Raumtemperatur auf sich? Da wird nichts von in Telegramm erwähnt.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        die Raumtemperatur verwende ich aktuell nicht. Die Idee war die Aussentemperatur mit der Raumtemperatur zu vergleichen, aber dann habe ich die Warnschwellen warm und kalt eingebaut.
          @dslraser Ach so alles gut
            @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
            keine Alexa Ansage, sonst wird meine Frau beim testen der Ansagen irre
            Das wäre bei mir genauso. Deswegen mache ich das mit der Alexa im Büro und auch nur mit Sensoren im Büro. Erst, wenn alles funktioniert darf sie sich auch freuen. 😇
              @dslraser Nochmal eine Frage! Wie oft triggert er die z.B. Außentemperatur
              Bei Datenpunkten ist eine andere Temperatur wie beim Adapter.
              • dslraser
                Ja, Mist, da habe ich gestern Abend noch was geändert. Das ist falsch. Korrektur kommt....
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                  @biker1602
                  Ich habe nochmal so einiges verändert...
                  Bitte probiere nochmal diese Version für Telegram (noch keine Alexa Ansagen)
                  Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                  Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
                  Bitte sage Bescheid ob alles funktioniert. Auch ruhig mal während das Blockly läuft in den Datenpunkten die Einstellungen ändern und testen. (wenn die Werte in den Datenpunkten nach dem ändern nicht richtig angezeigt werden, dann einmal den Browser refreshen)
                    biker1602 last edited by biker1602
                    @dslraser Komisch, obwohl in den Datenpunkten der Eintrag Außentemperatur fehlt wird er im Telegramm angezeigt.
                    Und wird auch richtig aktualisiert.👍
                    • dslraser
                      Ja, diesen Datenpunkt und die Raumtemperatur habe ich wieder entfernt, da die nicht notwendig sind.
                      War nur übersichtlicher beim testen...
                        @dslraser Bis jetzt finde ich es Top und funktioniert tadellos 👍 👌
                        • dslraser
                          @biker1602
                          okay, dann mache ich mich (vielleicht schon morgen) an die Alexa Geschichte...
                            @dslraser vielen Dank das wäre Super 👍 👍 👍 🙏
                              @dslraser Ein kleiner Hinweis noch. Es wäre schön, wenn man die Temperatur auf 1 Stelle hinter dem Komma also 8,0 °C statt 8,01 °C von Alexa angesagt bekommt.
                              • dslraser
                                Ich habe das runden mal in die Telegram Variante eingebaut. (ich habe keine Sensoren die mehr als eine Kommastelle anzeigen) Zusätzlich gibt es noch zwei neue Datenpunkte. (die möchte ich für was anderes nutzen)
                                Probiere mal ob es damit geht, dann kann ich das für die Alexa Variante übernehmen.
                                  @dslraser Teste ich sofort
                                  Nur zur Info Zwecks Temperatur Anzeige
                                    biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                                    @dslraser So ich habe mal getestet. Sollte die Außentemperatur höher eingestellt sein als im Blockly eingestellt kommt auf Telegramm die Meldung. "Die Warnschwelle ist überschritten. Es werden keine Erinnerungen gesendet."
                                    Im Log kommt aber folgende Meldung.
                                    Sobald ich die Warnschwelle im Blockly höher setze, geht alles wieder normal.
                                    • dslraser
                                      wie meinst Du das ? Wo stellst Du die Aussentemperatur ein ? (oder meinst Du die Warnschwelle ?)
                                        Ja die Warnschwelle im Blockly.
                                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @biker1602
                                          stimmt, muss ich schauen warum das so ist...😞
                                          • dslraser
                                            @biker1602
                                            ....Fehler
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13458
