    4. JavaScript
    5. Eigenverbrauchsoptimierung PV - Anlage - Anfänger
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
      Hallo, bräuchte bitte wieder mal Eure Hilfe.
      folgendes Script berechnet mir ob ich momentan Einspeise bzw. wieviel Energie ich gerade beziehe:
      const Gesamt = [
      '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG',
      '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG',
      '0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik',
      '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung',
      '0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Garage_Keller'
      on(Gesamt, function (obj)
          setState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch',
          ( getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_1OG').val
          + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_EG').val
          + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Heizung').val
          + getState('0_userdata.0.Verbräuche.Strom_Garage_Keller').val
          - getState('0_userdata.0.Verbräuche.Photovoltaik').val
      In meinem Puffer steckt ein Heizstab den ich mittels Schalter einschalten kann:
      Jetzt soll ein Script die Phasen der Heizstäbe einschalten sobald jeweils 700W über sind.
      Einspeisung >700W -> P1 ein -> Einspeisung fällt auf 100W (da Heizstab ca. 600W) verbraucht -> P1 würde ausschalten -> Einspeisung steigt wieder auf 700W -> Heizstab wieder ein -> .... wie kann ich das verhindern bzw. wie schalte ich dann P2. P2 müsste einschalten wenn P1 + Einspeisung >700W ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter sagte in Eigenverbrauchsoptimierung PV - Anlage - Anfänger:
        indem du mit einer Variablen arbeitest und diese ja nach bereits laufenden Phasen neu berechnest:
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Johannes Bauerstatter @Homoran last edited by
          Würde das dann so funktionieren?:
          const Gesamt = [
          const Verbrauch = ['0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch'];
          var P1 = 0;
          var P2 = 0;
          on (Verbrauch, function (obj)
          if (getState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch').val < -700 && P1 == 0)
              {var P1 = 1;
              setTimeout(function() {setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680690.heizstab_relais_1', true );}, 900000);
          else    setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680690.heizstab_relais_1', false );
                  var P1 = 0;
          if (getState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch').val < -700 && P1 == 1)
              {var P2 = 1;
              setTimeout(function() {setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680689.heizstab_relais_2', true ); }, 900000);
          else    setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680689.heizstab_relais_2', false );
                  var P2 = 0;
          if (getState('0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch').val < -700 && P2 == 1)
              setTimeout(function() {setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680688.heizstab_relais_3', true );}, 900000);
          else    setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680688.heizstab_relais_3', false );
            paul53 @Johannes Bauerstatter last edited by paul53
            @johannes-bauerstatter sagte: Würde das dann so funktionieren?:
            Ohne die Funktionalität zu beurteilen, sollten einige Korrekturen erfolgen:
            const idVerbrauch = '0_userdata.0.Verbräuche.Gesamtverbrauch';
            var P1 = 0;
            var P2 = 0;
            on (idVerbrauch, function (dp) {
               let verbrauch = dp.state.val;
               if (verbrauch < -700 && P1 == 0) {
                  P1 = 1;
                     setState('esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680690.heizstab_relais_1', true);
                  }, 900000);
               } else {
                  P1 = 0;
               if (verbrauch < -700 && P1 == 1) {
                  P2 = 1;
                  }, 900000);
               } else {
                  P2 = 0;
               if (verbrauch < -700 && P2 == 1) {
                  }, 900000);
               } else {
            Was schalten relais1...3?
              Johannes Bauerstatter @paul53 last edited by
              @paul53 Danke für die Korrekturen.
              Ich habe einen 3phasigen Heizstab und die Relais schalten jeweils eine Phase.
                Was sollen die Timeout von 15 Minuten bewirken?
                  @paul53 Schwankungen von seitens der PV - Anlage abfangen, damit nicht zu viele Schaltvorgänge auf den Relais passieren.
                    Du möchtest nacheinander jeweils eine Phase zuschalten, wenn der resultierende Überschuss 15 Minuten lang über 700 W beträgt?
                    Dann versuche es mal so:
                    const idR1 = 'esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680690.heizstab_relais_1';
                    const idR2 = 'esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680690.heizstab_relais_2';
                    const idR3 = 'esphome.0.246F287C8DA4.Switch.2875680690.heizstab_relais_3';
                    var p1, p2, p3 = false;
                    var delay = null;
                    on(idVerbrauch, function(dp) {
                        if(dp.state.val < -700) {
                            if(!delay) {
                                delay = setTimeout(function() {
                                    if(!p1) {
                                        setState(idR1, true);
                                        p1 = true;
                                    } else if(!p2) {
                                        setState(idR2, true);
                                        p2 = true;
                                    } else if(!p3) {
                                        setState(idR3, true);
                                        p3 = true;
                                    delay = null;
                                }, 900000);
                        } else {
                            if(delay) clearTimeout(delay);
                            delay = null;
                            if(dp.state.val > -50) {
                                if(p3) {
                                    setState(idR3, false);
                                    p3 = false;
                                } else if(p2) {
                                    setState(idR2, false);
                                    p2 = false;
                                } else if(p1) {
                                    setState(idR1, false);
                                    p1 = false;
                      Johannes Bauerstatter @paul53 last edited by Johannes Bauerstatter
                      @paul53 Danke für deinen Code.
                      Habe mich leider schlecht ausgedrückt:
                      Ziel:
                      wenn idVerbrauch <-700W dann Relais1 ein; sollte es kurzzeitig auf -680W und innerhalb von 15min wieder über <-700W steigen, dann soll das Relais 1 nicht ausschalten -> 15min in denen der idVerbrauch kurz unter -<700W fallen darf.
                      Ablauf:
                      idVerbrauch >-700
                      -> Relais1 ein
                      -> durch Relais1 ein fällt der idVerbrauch auf ca. -100W
                      -> sobald wieder >-700W erreicht sind und Relais1 noch ein ist
                      -> soll Relais2 einschalten
                      -> durch Relais1 und Relais 2 ein fällt der idVerbrauch wieder auf ca. -100W
                      -> sobald wieder >-700W erreicht sind und Relais1 und Relais2 noch ein ist
                      -> soll Relais3 einschalten
                      Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge -> zuerst Relais3 dann Relais2 dann Relais1
                      Der erste von dir korrigierte Code sollte dies bereits leisten denk ich? Bin leider erst wieder am WE zu Hause zum testen.
                        Johannes Bauerstatter @Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
                        Läuft noch nicht richtig. In Arbeit.
                        javascript
                        540
