    4. Gelöst | IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
      @philipp-schlegel
      Das Dateisystem ist zumindest sauber eingehängt worden.
      Kann aber trotzdem durch den Stromausfall zu einem Defekt auf dem Datenträger gekommen sein.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      hattest du schon?
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Philipp.Schlegel @Thomas Braun last edited by
        Ja, hatte ich schon. Da erscheint Folgendes nach einiger Zeit am Rödeln:
        pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
        npm ERR! Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-02T12_22_23_964Z-debug.log
        Wenn es nur am Node-Mihome-Skript hängt - darauf könnte ich verzichten und es schlicht neu einbinden...allerdings weiß ich noch nicht, wie ich mich genau dahin durchnavigiert bekomme.
        • wendy2702
          wendy2702 @Philipp.Schlegel last edited by wendy2702
          @philipp-schlegel sagte in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
          @gargano said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
          iobroker restore 0
          Okay, da erhalte ich:
          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker stop
          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          host.RaspberryPi4IoBroker-Main Using backup file zigbee.0_2021_03_02-02_01_22_backupiobroker.tar.gz
          host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
          hier den kompletten Pfad zum Backup eingeben:
          iobroker restore <Vollstandigen Datei Pfad mit Datei Namen>
          Gibt es kein Komplettes Backup? Sieht mir aus wie ein Zigbee Adapter Backup mit Backitup erstellt. Das kann er nur restoren denke ich wenn iobroker und der Zigbee Adapter laufen und vorhanden sind.
            Folgende Fehlermeldung liegt im log - kannst Du hier supporten?
            596 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            597 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
            598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
            598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
            598 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
            599 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
            599 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
            599 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
            599 verbose stack     at Function.resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
            599 verbose stack     at childDependencySpecifier (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:105:14)
            599 verbose stack     at addDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:577:19)
            599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:525:5
            599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
            599 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
            599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
            599 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
            599 verbose stack     at loadDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:523:3)
            599 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
            599 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
            599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
            599 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js:8:8
            600 verbose cwd /opt/iobroker
            601 verbose Linux 5.4.83-v7l+
            602 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
            603 verbose node v12.21.0
            604 verbose npm  v6.14.11
            605 error code EINVALIDTAGNAME
            606 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
            607 verbose exit [ 1, true ]
            Danke und Grüße,
            Phil
              Philipp.Schlegel @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ich schaue mal eben nach, es müssten auch vollständige vorliegen. Ich melde mich 🙂
              • wendy2702
                @philipp-schlegel
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  @wendy2702
                  pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.21.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                  • wendy2702
                    node-mihome@0.0.32
                    an welcher Stelle bzw. bei welcher Aktion kommt dieser Eintrag eigentlich ?
                      @wendy2702
                      Kommt bei einem Versuch, den JS-Controller zu reparieren:
                      • wendy2702
                        @philipp-schlegel was kommt den aktuell bei:
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        iobroker status
                          @wendy2702 said in IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                          iobroker status
                          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list instances
                           Cannot find view "system" for search "host"
                          + instance is alive
                          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker list adapters
                          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          • wendy2702
                            @philipp-schlegel
                            ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                              Philipp.Schlegel @wendy2702 last edited by Philipp.Schlegel
                              Hilft Dir das?
                              pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                              insgesamt 62744
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mär  2 21:44 .
                              drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Mär  2 22:45 ..
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2312594 Feb 28 12:03 2021-02-28_12-03_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2312555 Feb 28 14:03 2021-02-28_14-03_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318292 Feb 28 16:05 2021-02-28_16-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318408 Feb 28 18:05 2021-02-28_18-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318419 Feb 28 20:05 2021-02-28_20-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318368 Feb 28 22:05 2021-02-28_22-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400470 Feb 28 22:06 2021-02-28_22-06_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318505 Mär  1 00:05 2021-03-01_00-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400565 Mär  1 00:06 2021-03-01_00-06_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318918 Mär  1 02:05 2021-03-01_02-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400953 Mär  1 02:06 2021-03-01_02-06_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318238 Mär  1 04:05 2021-03-01_04-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399355 Mär  1 04:07 2021-03-01_04-07_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318437 Mär  1 06:05 2021-03-01_06-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400267 Mär  1 06:07 2021-03-01_06-07_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318401 Mär  1 08:05 2021-03-01_08-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399946 Mär  1 08:07 2021-03-01_08-07_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318364 Mär  1 10:05 2021-03-01_10-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399653 Mär  1 10:08 2021-03-01_10-08_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318453 Mär  1 12:05 2021-03-01_12-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400137 Mär  1 12:08 2021-03-01_12-08_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318409 Mär  1 14:05 2021-03-01_14-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400420 Mär  1 14:09 2021-03-01_14-09_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318515 Mär  1 16:05 2021-03-01_16-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401019 Mär  1 16:09 2021-03-01_16-09_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318616 Mär  1 18:05 2021-03-01_18-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400790 Mär  1 18:10 2021-03-01_18-10_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318767 Mär  1 20:05 2021-03-01_20-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  400990 Mär  1 20:10 2021-03-01_20-10_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318744 Mär  1 22:05 2021-03-01_22-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401115 Mär  1 22:10 2021-03-01_22-10_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318801 Mär  2 00:05 2021-03-02_00-05_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  401185 Mär  2 00:11 2021-03-02_00-11_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2319118 Mär  2 02:06 2021-03-02_02-06_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399835 Mär  2 02:11 2021-03-02_02-11_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318809 Mär  2 04:06 2021-03-02_04-06_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  398474 Mär  2 04:12 2021-03-02_04-12_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2318420 Mär  2 05:17 2021-03-02_05-17_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391567 Mär  2 05:17 2021-03-02_05-17_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  399323 Mär  2 05:18 2021-03-02_05-18_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391678 Mär  2 07:18 2021-03-02_07-18_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391690 Mär  2 09:18 2021-03-02_09-18_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4227 Mär  2 09:35 2021-03-02_09-35_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  391630 Mär  2 09:57 2021-03-02_09-57_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4231 Mär  2 10:18 2021-03-02_10-18_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389968 Mär  2 10:19 2021-03-02_10-19_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4228 Mär  2 10:21 2021-03-02_10-21_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389969 Mär  2 10:21 2021-03-02_10-21_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4230 Mär  2 10:28 2021-03-02_10-28_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  390027 Mär  2 10:29 2021-03-02_10-29_states.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    4229 Mär  2 11:07 2021-03-02_11-07_objects.json.gz
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  389997 Mär  2 11:08 2021-03-02_11-08_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    4220 Mär  2 11:18 2021-03-02_11-18_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  389992 Mär  2 11:18 2021-03-02_11-18_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  389976 Mär  2 11:33 2021-03-02_11-33_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    4219 Mär  2 11:43 2021-03-02_11-43_objects.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390016 Mär  2 11:43 2021-03-02_11-43_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390067 Mär  2 13:44 2021-03-02_13-44_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390040 Mär  2 15:44 2021-03-02_15-44_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390046 Mär  2 17:44 2021-03-02_17-44_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390068 Mär  2 19:44 2021-03-02_19-44_states.json.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  390034 Mär  2 21:44 2021-03-02_21-44_states.json.gz
                              • wendy2702
                                @philipp-schlegel
                                Kannst versuchen iobroker zu stoppen. Das File mit Object und States aus diesem Ordner mit dem dir als zuletzt funktionierendem Zeitstempel nach hier zu entpacken:
                                dann iobroker start.
                                  @wendy2702
                                  Danke für Deinen Support. Leider bin ich noch nicht ganz so firm im Bugfixing: Wie kann ich eine Datei/ein Archiv dorthin entpacken?
                                  • wendy2702
                                    @philipp-schlegel
                                    Also nur nochmal zur Sicherheit:
                                    Du hast kein Full BAckup ?
                                    Aktuell läuft dein System nicht?
                                    Wenn du beides mit Nein beantworten kannst überprüfe ob iobroker läuft:
                                    iobroker status
                                    sollte es laufen beende es mit
                                    iobroker stop
                                    nochmal prüfen ob es wirklich nicht mehr läuft.
                                    Dann
                                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    mv objects.json objects.json.old
                                    mv states.json states.json.old
                                    cd backup-objects/
                                    gunzip -c "Hier der Dateiname eines Backups der objects.json" > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                    gunzip -c "Hier der Dateiname eines Backups der states.json" > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                    Dann mit
                                    schauen ob im Ordner wieder zwei files mit diesen Namen liegen:
                                    objects.json
                                    states.json
                                    zusätzlich solltest du auch zwei Files haben die genauso heißen aber am Ende ".old" stehen haben.
                                    Wenn das funktioniert ein weiteres Terminalfenster aufmachen und in diesem das log beobachten:
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    im ersten Fenster
                                    iobroker start
                                    Ich hoffe das funktioniert.
                                    P R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @wendy2702
                                      Mega - genau das ist es. TAUSEND Dank!! Wahnsinnig gute Hilfe. Hat 1a genau so funktioniert, wie von Dir beschrieben! 🙂
                                      • wendy2702
                                        @philipp-schlegel
                                        Das freut mich. Jetzt Backitup einrichten und das Thema bitte auf gelöst setzen.
                                          @wendy2702
                                          Na klar, Done. Danke! 🙂
                                          • R. Frase
                                            R. Frase @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Du hast mir heute viele Stunden Arbeit erspart - vielen lieben Dank! Es funktioniert auch heute noch!!! 😀
                                            iobroker nicht erreichbar iobroker.admin stromausfall
                                            6998
