    5. Blockly Licht bei Türöffnung mit Niki * Gelöst *
      Ahnungsbefreit @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher Post mal einen Screenshot vom Blockly, so ist das schlecht lesbar...
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Ahnungsbefreit last edited by
          @horst-böttcher Ich habe kein Nuki aber so wird das Script immer das Licht umschalten, wenn sich irgendwas am Schloss tut. Und das "falls" hat keine Bedingung, kann also weg (oder mit einer wirklichen Bedingung verbunden werden)
          • Horst Böttcher
            @ahnungsbefreit Ja es kommt noch eine zeit Schaltung dazu
            aber es tut sich garnix also wenn Tür auf sollte das licht angehen aber nix
              Ahnungsbefreit @Horst Böttcher last edited by Ahnungsbefreit
              @horst-böttcher Wenn Du in den Objekten schaust, ändert sich dann der Datenpunkt "Current door-state name of the Nuki", wenn Du das Schloss betätigst? Ich habe wie gesagt kein Nuki, kann daher nur raten. Und das leere falls sollte erst einmal raus!
              • Horst Böttcher
                @ahnungsbefreit
                hab jetzt mal geändert
                f33b01097f820033c7a10f4ba7efa46f.png code_text
                das ist der datenpunkt
                  Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher sagte in für licht schalten:
                  was willst du mit der Zeit erreichen?
                  Astro darf nicht tagesübergreifend sein
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in für licht schalten:
                    ist es doch gar nicht, nicht zwischen
                    allerdings verstehe ich den Sinn noch nicht @Horst-Böttcher
                    Homoran Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in für licht schalten:
                      nicht wirklich.
                      Die negierte Form ist tagesübergreifend.
                      Falls er tagsüber meint, wäre "zwischen Sonnenauf- und -untergang" korrekt
                      Falls er nachts meint wäre "nicht zwischen Sonnenauf- und -untergang" korrekt
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @crunchip last edited by
                        @crunchip Der Sinn ist Wenn wir abends nach Hause kommt Wenn wir abends nach Hause kommt Das Licht im Flur angeht und nicht im Dunkeln stehen Nun muss ich noch sehen Wie es Hinbekomme Das das Licht 30 Minuten anbleibt
                        • N
                          Nordischerjung @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher Moin
                          so?
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung Jo danke klappt
                              firebowl last edited by
                              Ich hab das Script mal nachgebaut und es funktioniert so semi gut. 😉
                              Leider dauert es deutlich zu lange bis das Licht angeht weil es gefühlt eine Ewigkeit dauert bis der Status für eine offene Tür erkannt wird.
                              Nun hatte ich die Idee, dass es vielleicht schneller geht wenn ich den Status lastAction zu überwachen und als Trigger zu nehmen wenn er auf 3 geändert wird also unlatched. Leider ändert sich der Status nur wenn er auf einen anderen Wert gesetzt wird.
                              Eigentlich möchte ich das Licht auch nicht bei jedem öffnen der Tür einschalten sondern nur wenn man sie von außen öffnet also mit Nuki die Tür öffnet.
                              Hat jemand ne Idee?
                                ticaki Developer @firebowl last edited by ticaki
                                @firebowl
                                ist vielleicht etwas zu spät, da ich aber dieses Problem auch hatte, möchte ich die Lösung hier beschreiben.
                                Mein Nuki hat ca. 15 Sekunden gebraucht bis sich der Status änderte. Durch das löschen aller Callbacks in der Bridge konnte ich diese Zeit auf ca. 2 Sekunden drücken.
                                http://192.168.1.50:8080/callback/list?token=xxxxxxx
                                Die id aus dieser Ausgabe unten benutzen.
                                http://192.168.1.50:8080/callback/remove?id=0&token=123456
                                blockly
                                1217
