    4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
    • etv
      etv @HGlab last edited by
      Servus @hglab !
      Hab den Adapter nun eine Zeit laufen und er tut was er soll und das stabil - herzlichen Dank!
      Eine Frage zu den gewählten Tankstellen:
      • Werden da die 10 "nächsten" Tankstellen gewählt?
      • Wenn ja, kann man das irgendwie einstellen oder erweitern?
      Grund: in meiner Gegend sind die meisten der 10 nächsten Tankstellen uninteressant, da entweder sowieso kein Preis ersichtlich oder einfach zu teuer. Ich tanke meist auf meiner Fahrt nach Graz rein und da komm' ich dann ohne große Umwege bei denen vorbei die vom Preis her OK sind.
      Wenn die nun auf den hinteren Plätzen (zwischen 10 und 20) wären, würde ich mir die via Script selber aus deinem JSON Baum raus suchen....
      Liebe Grüße
      Tom
      H Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HGlab @etv last edited by
        @etv
        Hallo, danke für das Feedback!
        Die API gibt auf Basis der Koordinaten nur die ersten 5 bzw. 10 retour.
        Was ich noch einbauen kann, ist, dass man die Koordinaten zum Adapter angeben kann bzw. eventuell sogar eine Postleitzahl aus der dann die Koordinaten ermittelt werden, sodass man nicht nur die Koordinaten von "zu Hause" verwenden kann.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @etv last edited by
          @etv sagte in Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.1.x Github:
          Ja, da e-Control nicht mehr als 10 anzeigt.
          Da wäre es cool, wenn @HGlab mehrere Gebiete einstellbar machen könnte.
          So wie beim e-control-at-fuel Adapter
            HGlab @Negalein last edited by
            @negalein sollte machbar sein 😉
              @negalein
              testbar:
              https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-0.tar.gz
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @HGlab last edited by
                @hglab sagte in Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.1.x Github:
                testbar
                Home passt alles.
                Bei den zusätzlichen Koordinaten werden keine Preise angezeigt.
                  @negalein
                  bei mir schon (naja, sonst hätte ich es auch nicht online gestellt)
                  Nur ein Refresh-Problem in der Objektanzeige? Denn die States sind auch noch falsch sortiert.
                  Hilft vielleicht 9a70f1ed-dbaa-411a-bfed-c55c087eaa7d-image.png ?
                  • Negalein
                    hab die Instanz jetzt nochmal neu gestartet.
                    Jetzt kommt alles.
                    Perfekt
                      @Negalein
                      fein!
                      https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
                      hat noch ein paar Error-Handling-Optimierungen drinnen, wenn man etwas Falsches ein gibt
                      etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • etv
                        Servus @hglab ,
                        ich kann den Adapter mit dem Link nicht installieren - es kommt ein Fehler :
                        iobroker npm ERR! error: Pfadspezifikation 'v0.2.0-1.tar' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.
                        Liebe Grüße
                        Tom
                          HGlab @etv last edited by HGlab
                          @etv
                          Hallo, ja auf Raspi klappt es nicht direkt den Tarball zu installieren - keine Ahnung warum
                          Ich denke aber direkt von der Console mit
                          npm i https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
                          sollte es klappen
                            HGlab last edited by HGlab
                            Version 0.2.0 im Latest verfügbar
                            • additional locations can be added
                            • for a proper working of the new version a uninstall/install is recommended
                            • small improvements
                            • etv
                              @hglab -danke dir!
                              Hat so funktioniert!
                              TOP - mit den zusätzlichen Locations ist es perfekt! Ich hab mir meinen hauptsächlichen Weg in drei Teile eingeteilt und zeige mir im VIS immer die ersten 2 Tankstellen an - so sehe ich sofort, wo der Preis-Tiefpunkt auf meiner Strecke ist...
                              Danke!
                              Liebe Grüße
                              Tom
                                Roman3103 last edited by
                                Hallo, ich habe eine kurze Frage, bei mir kommt immer die Fehlermeldung
                                fuelpricemonitor.0 2021-03-11 20:37:58.527 error (1565) Latitude or Longitude not set in main configuration! Was mache ich falsch bzw wo kann ich die Haupt Koordinaten einstellen ?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Roman3103 last edited by
                                  @roman3103
                                    Adapter available in stable repository.
                                    For further questions or issues please raise a ticket at
                                    https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/issues
                                    • Negalein
                                      @hglab sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                      hab gerade ein Issue erstellt.
                                      Adapter bleibt Rot, da ihm die JS-Controller Version nicht passt.
                                      host.iobroker | 2021-03-13 02:08:27.047 | error | startInstance system.adapter.fuelpricemonitor.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.16```
                                        @negalein
                                        Die Meldung ist Absicht und notwendig.
                                        In älteren JS-Controller-Versionen funktioniert das Auffinden und Löschen von Devices/Channels/States nicht korrekt. Das wurde in der Version 3.2.16 gefixed. Daher ist diese Version als Minimum required.
                                        Somit bitte die JS-Controller Version auf die Stable-Version 3.2.16 upgraden.
                                        Siehe auch Changelog und Readme
                                          Eggi last edited by
                                          Gibt es einen Trick, wie man elegant die Preise mit entsprechenden Zusatzinformantionen (wie Name der Tankstelle) in eine Tabelle bekommt?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by sigi234
                                            @eggi sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                            Via bindings:
                                            Zb
                                            {fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.name}
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2891
