    4. Test Adapter TrashSchedule
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Kurze Frage - gibt es einen pfiffigen Tipp, wie ich am Tag der Abholung die Anzeigedauer, des blinken Kreis verlängern kann?
      Unser Entsorger stellt eine ziemlich "genaue" ical Datei zu Verfügung. Da wird für die Abholung exakt eine Stunde verplant und zwar von 6:00 - 7:00 Uhr. Dadurch passiert es, das der blinkende Kreis bereits recht früh am Tag durch den nächsten Abholtermin überschreiben wird. Leider passt die Zeit nicht zur realen Abholung um 11:00 Uhr. Dadurch das der Kreis schon um 8:00 Uhr wieder verschwunden ist, verliert man schnell mal die Abholung für spntanes Tonnen raus stellen aus dem Auge.
      Kann man dieses Verhalten irgendwie "tweaken", ohne die Zeiten des gesamten Jahreskalenders anpassen zu müssen?
      • da_Woody
        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan was haste denn da drinnen?
        ansonsten sollten die termine ja ganztägige sein, soweit ich mich erinnere. bietet der entsorger nur ein ical an? bei uns werden verschiedene angeboten soweit ich gesehn habe...
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Unser Entsorger bietet leider nur eine ical mit dem erwähnten engen Zeitfenster an.
          Ich habe bei der Einstellung 22 Uhr drin stehen.
          • da_Woody
            da_Woody @JB_Sullivan last edited by da_Woody
            @jb_sullivan hmm, gibt ja da genug künstler. da sollte doch die möglichkeit bestehn den ical vorher durchsuchen zu lassen, die zeit rausnehmen und auf ganztag zu ändern. is ja eigentlich nur eine DB, da geht mit entsprechenden progkünsten sicher was...
            tante edith: gerade reinegschaut in einen ical von mir:
            z.B.:
            zeitangabe:
            DTSTART:20200219T120000Z
            DTEND:20200219T160000Z
            ganztag:
            DTSTART;VALUE=DATE:20151130
            DTEND;VALUE=DATE:20151201
              HAL 0 last edited by
              Gibt es eine Möglichkeit die Originalsymbole der Mülltonnen in VIS zu vergrößern? Ich binde die Darstellung über das Homebridge Plugin „Webside to Camera“ ein um sie dann in Apple Home darzustellen. Die Ansicht ist allerdings sehr klein.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @HAL 0 last edited by
                @hal-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Das sind SVG. Die kannst Du so groß skalieren wie Du möchtest. Die Frage ist, ob dieses "Website to Camera" damit klar kommt.
                  HAL 0 @haus-automatisierung last edited by
                  Bin noch nicht solange dabei 😬
                  Wenn ich bei width und height was verändere tut sich nix. Wie skaliere ich denn das idealerweise?
                    HAL 0 @HAL 0 last edited by HAL 0
                    @hal-0
                    Wenn das unter „Größe“ klappen würde mit dem Skalieren dann wäre das super, aber bei allen Zahlen >100 passiert leider nix mehr. Das wäre ja ansonsten genau das was ich suche.
                      hartwigm last edited by
                      Ich wollte mich nun auch mal an den Adapter machen, leider scheitere ich aber.
                      Was habe ich gemacht?
                      • ical installiert und den Müllkalender importiert.
                        Dann bei ical die Ereignisse definiert (Restmüll, Biomüll ..), ging auch problemlos
                        In den Objekten liegen unter ical.0 die entsprechenden Ereignisse korrekt für die nächsten 30 Tage
                      • trashschedule installiert V.1.1.1
                        --Verweis auf ical.0
                        --Globaler Offset 14 Tage
                        --Abfall-Typen (Restmüll, Biomüll ...) eingetragen, mal mit Genauer Treffer mal ohne
                      Wenn ich den Trashschedule starte bekomme ich bei die Trashschedule Objekte angelegt, allerdings wird die ical irgendwie nicht korrekt ausgewertet.
                      Das Logfile sieht so aus:
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.092	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.090	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.784	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.782	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.764	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.762	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.761	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
                      trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.691	info	(15229) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                      Die Ical hat aber die Daten:
                      z.B.
                      Vermutlich habe irgendwo einen keinen Bug, aber ich komme da nicht dahinter.
                      Hartwig
                      • da_Woody
                        da_Woody @hartwigm last edited by
                        @hartwigm has no entry deutet darauf hin, daß du zu wenige tage voraus schaust. gerade beim müll sind 14 tage zu wenig. ich hab 40 drinnen und das war vor ein paar tagen bei einer geschichte zu wenig.
                        weiters solltest du deine müllnamen kontrollieren. da steht einmal Gelber Sack, darunter GelberSack, wobeis in deinem bild das überhaupt nicht gibt. auf die namensgebung im ical achten!
                          hartwigm @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Vielen Dank für die Hilfe
                          Ich habe nun das Zeitfenster in ical auf 90 verlängert und auch Gelber Sack wieder drin [hatte ich Testweise aus]
                          Alles nochmals neu gestartet - Ergebnis bleibt
                          Trashschedule AUS- Objekte von trashschedule gelöscht und neu gestartet.
                          Problem bleibt leider.
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.825	warn	(15615) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.824	warn	(15615) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.795	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.793	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.791	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
                          trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.721	info	(15615) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                          SBorg Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by SBorg
                            @hartwigm Du musst auch noch den "Suchtreffer" (also wie heißt bspw. die Tonne genau im iCal-Kalender ) bei Gilt für Termine eintragen. Da ist bei dir alles leer, deswegen sucht er da mal nach gar nichts und findet dementsprechend auch nix.
                              hartwigm @SBorg last edited by
                              @sborg
                              Vielen DANK
                              Es ist ja so einfach, aber das hatte ich total übersehen!
                              • da_Woody
                                @hartwigm kann passieren... 😉
                                wollt ich auch gerade schreiben wegen der ical namen, da war @SBorg schneller. 😄
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @hartwigm last edited by
                                  @hartwigm sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x
                                  Warum bei "Globaler Offset" 6 Tage? Trage mal eine Null ein und teste
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
                                    @da_woody
                                    Dein Beitrag mit dem ical Kalender ist zwar schon ein paar Tage her, aber heute hat es mich wieder abgefuckt und ich habe die ical Datei des Entsorgers nach deinem Beispiel via "Suchen & Ersetzen" mit notepad++ mal schnell um editiert.
                                    Jetzt ist das Thema endlich vom Tisch - Danke für den Hinweis 👍 👍
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      @jb_sullivan gern doch! jup, hab mir dann auch gedacht, daß es mit suchen/ersetzen auch geht. war nur zu faul nochmal zu editieren. 😄
                                      Paul Reinhart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Paul Reinhart
                                        Paul Reinhart @da_Woody last edited by Paul Reinhart
                                        @haus-automatisierung Bei mir bleibt die Instanz immer gelb und sagt "verbunden mit trashschedule: false". Was könnte ich da falsch gemacht haben?
                                        (4653) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                        Im ical-Objekt sind die Termine aber vorhanden.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Paul Reinhart last edited by
                                          @paul-reinhart sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          Das kann ja nicht sein, sonst würde es ja keine Fehlermeldung geben. FAQ gelesen?
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                                            lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                                            Hallo, guten Morgen,
                                            habt ihr das eigentlich mit den Geburtstagen gelöst, oder habe ich es überlesen?
                                            Bekomme den DP, aber ohne den " Ereignissnamen"
                                            So ist es in der Instanz:
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            508807
