    4. DENON Adapter Probleme?!
    UNSOLVED DENON Adapter Probleme?!
    • Bostil
      Bostil last edited by
      Danke dir @foxriver76
      Es will anscheinend nicht so recht. Habe Sender eingestellt, SourceInput steht auch auf "IRadio", schreibe in "SavePreset" die 1, aber leider tut sich an den OnlinePresets nichts. Aber dann ist es leider so, und hier würde ich ungerne deine weiteren Ressourcen beanspruchen ...
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Bostil last edited by
        @Bostil Aber es ist schon Internet Radio, was diese Favoriten Station im Webinterface darstellen und nicht klassischer Tuner? Dafür gäbe es potentiell extra Presets.
          Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 Laut Screenshot ist der Eingang "Network"
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Homoran last edited by
            @Homoran Wo? Bin evtl blind..
              @foxriver76 sagte in DENON Adapter Probleme?!:
              gaaaanz oben
              • foxriver76
                @Homoran Ach auf dem von der Weboberfläche.. Dann probier mal selectInput auf Net zu setzen. Bei mir ging es mit IRADIO, evtl gibts das beim X2000 nicht? Finde leider sehr wenig zu dem Modell
                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bostil
                  Bostil @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 War wirklich der IRadio-Tuner also digital und nicht FM. Probiere nachher weiter und Berichte wieder.
                  Danke euch.
                  • Bostil
                    Bostil @Bostil last edited by
                    @Bostil Leider scheint dieser Adapter mit dem x2000 einfach nicht kompatibel zu sein. "SelectInput" kann man hier einfach nicht per manueller Eingabe ansteuern - man kann den Wert setzen, aber es kommt am x2000 schlichtweg nicht an 😞
                      schroeder1 last edited by
                      @foxriver76
                      Hallo und klasse Arbeit,
                      ich habe mir einen Gebrauchten AVR-1912 zugelegt, und da ein Problem mit den
                      denon.0.display.displayContent0 - 8 Anzeigen.
                      Diese werden irgendwie nicht der Auswahl entsprechend z.b. beim Mediaserver
                      angezeigt.
                      Wenn ich Net/USB anwähle ist es noch richtig, zeigt die erste Reihe ( Content0 ),
                      Curser ein weiter nach unten kommt in ( Content1 ) die Sache von ( Content0 ),
                      Den Curser noch ein weiter nach unten kommt in ( Content2 ) die Sache von ( Content0 ),
                      danach kommt in ( Content3 ) die Sache von ( Content1 ) usw.
                      Allerdings, wenn ich mit OK bestätige ist die Auswahl wieder Richtig :
                      z.b. es wird Gespielt=( Content0 ) Lied123= ( Content1 ) Interpret= ( Content2 )...
                      Kann man das Irendwie anpassen ?
                      Anbei mal das passende Protokoll für diesen Receiver
                      Besten Gruß
                      schroeder1AVR2112CI_AVR1912_PROTOCOL_V7.4.0.pdf
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @schroeder1 last edited by
                        @schroeder1 Hi,
                        wird das auch noch falsch angezeigt, wenn du mal das Polling Intervall abwartest? Soweit ich mich erinnere werden die OSD Informationen bei Änderung nicht gepusht sondern müssen abgefragt werden, da sich diese auch im Sekundentakt ändern, wie z. B. die Fortschrittsanzeige eines Titels beim Streamen.
                        Wenn das Polling Intervall auf 7 Sekunden steht, sollten alle 7 Sekunden die aktualisierten Daten spätestens drin sein, außer er pusht doch bei solchen Sachen wie Menü, dann auch schneller.
                        Du kannst mal ein Debug Log zeigen von dem Verhalten, ich denke allerdings dass ich daran nichts ändern kann und zuverlässig das angezeigt wird, was der Receiver liefert. Allerdings würde ich gerne mal drüber schauen.
                        beste Grüße
                        fox
                          schroeder1 @foxriver76 last edited by schroeder1
                          @foxriver76
                          sorry, hat was länger gedauert..
                          Habe mir das nun mal genauer angeschaut. Polling ist bei 7 sek., bei Änderungen gehts aber in 1 sek.
                          Die Contents werden richtig angezeigt, das ist schon mal gut..👍
                          Nun zur Auswahl - das Content ( Nur bei Verzeichnissen ) welches ich mit den Cursertasten Auswähle wird dann als leer interpretiert.
                          Nachdem ich dann mit Ok bestätige wird mir die darin enthalte Liste mit Titel angezeigt, das passt dann wieder und das richtige Verzeichniss ist auch wieder da.
                          Das DisplayContent8 ist ja dann der Zähler wie viele Dateien das Verzeichniss enthält und welches angewählt ist ( z.b. 9/50 ), aber wie bekomme ich es hin, das er mir den Titel den ich mit dem Curser wähle Anzeigt ? Das heißt ich sehe die Liste, weiß aber nicht wo der Curser steht.
                          Kann man aus dem Content heraus die Datei abspielen wenn man diese mit einem state-Button aktivieren würde bzw. geht das überhaupt ? Dann könnte man den Titel aus der Liste direkt anwählen.
                          besten Dank und Gruß
                          schroeder1
                          • foxriver76
                            @schroeder1 Benutze das selbst nicht, steht denn der aktuelle Titel nicht immer in einem speziellen dispContent? Gibt da in der API meines Wissens nach nichts anderes was noch Informationen zum Display liefert. Evtl kann jemand anderes der das nutzt helfen.
                            denon denon adapter
                            11
                            53
                            4111
