    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 last edited by
      @dslraser Nochmal eine Frage! Wie oft triggert er die z.B. Außentemperatur
      Bei Datenpunkten ist eine andere Temperatur wie beim Adapter.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ja, Mist, da habe ich gestern Abend noch was geändert. Das ist falsch. Korrektur kommt....
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
          @biker1602
          Ich habe nochmal so einiges verändert...
          Bitte probiere nochmal diese Version für Telegram (noch keine Alexa Ansagen)
          Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
          Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
          Bitte sage Bescheid ob alles funktioniert. Auch ruhig mal während das Blockly läuft in den Datenpunkten die Einstellungen ändern und testen. (wenn die Werte in den Datenpunkten nach dem ändern nicht richtig angezeigt werden, dann einmal den Browser refreshen)
            biker1602 last edited by biker1602
            @dslraser Komisch, obwohl in den Datenpunkten der Eintrag Außentemperatur fehlt wird er im Telegramm angezeigt.
            Und wird auch richtig aktualisiert.👍
            • dslraser
              Ja, diesen Datenpunkt und die Raumtemperatur habe ich wieder entfernt, da die nicht notwendig sind.
              War nur übersichtlicher beim testen...
                biker1602 @dslraser last edited by
                @dslraser Bis jetzt finde ich es Top und funktioniert tadellos 👍 👌
                • dslraser
                  @biker1602
                  okay, dann mache ich mich (vielleicht schon morgen) an die Alexa Geschichte...
                    @dslraser vielen Dank das wäre Super 👍 👍 👍 🙏
                      @dslraser Ein kleiner Hinweis noch. Es wäre schön, wenn man die Temperatur auf 1 Stelle hinter dem Komma also 8,0 °C statt 8,01 °C von Alexa angesagt bekommt.
                      • dslraser
                        Ich habe das runden mal in die Telegram Variante eingebaut. (ich habe keine Sensoren die mehr als eine Kommastelle anzeigen) Zusätzlich gibt es noch zwei neue Datenpunkte. (die möchte ich für was anderes nutzen)
                        Probiere mal ob es damit geht, dann kann ich das für die Alexa Variante übernehmen.
                          @dslraser Teste ich sofort
                          Nur zur Info Zwecks Temperatur Anzeige
                            biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                            @dslraser So ich habe mal getestet. Sollte die Außentemperatur höher eingestellt sein als im Blockly eingestellt kommt auf Telegramm die Meldung. "Die Warnschwelle ist überschritten. Es werden keine Erinnerungen gesendet."
                            Im Log kommt aber folgende Meldung.
                            Sobald ich die Warnschwelle im Blockly höher setze, geht alles wieder normal.
                            • dslraser
                              wie meinst Du das ? Wo stellst Du die Aussentemperatur ein ? (oder meinst Du die Warnschwelle ?)
                                @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                Ja die Warnschwelle im Blockly.
                                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @biker1602
                                  stimmt, muss ich schauen warum das so ist...😞
                                  • dslraser
                                    @biker1602
                                    ....Fehler
                                    • dslraser
                                      @biker1602
                                      so nächster Versuch. Diesmal zwei Blocklys zum testen. Telegram und Alexa. (Alexa noch mit fest eingestellter Lautstärke ohne Datenpunkt)
                                      Bitte probiere es aus...
                                      Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                                        @dslraser du bist ja schneller wieder dran als ich vermutet habe. 👍 Funktioniert super trotzdem hätte ich noch eine kleine Bitte🙋
                                        Ich habe die Türkontakte von HM IP die im Türrahmen sind und vielleicht dadurch etwas träger sind.
                                        Wenn ich zum Beispiel die Balkontür für 5 Sek öffne um etwas rauszustellen und gleich wieder schließe. Registriert das Script die Schließung gar nicht und meldet dann weiter das die Balkontür geöffnet ist, obwohl sie nur kurz auf war.
                                        Kann man nicht eine Verzögerung für die Ausführung des ganze Scripts einbauen, dass es erst nach z.B. 10 Sek es als Fensteröffnung erkennt und dann startet?
                                        Ich hatte bei dem Fenster noch das alte Blockly drin. Mit dem neuen funktioniert das zwar aber es wäre mit der Verzögerung doch besser, weil Alexa sofort anfängt, wenn ich die Tür öffne und sie noch gar nicht fertig ist und dazwischen die Ansage kommt das die Tür geschlossen ist
                                        • dslraser
                                          @biker1602
                                          also einfach eine längere Verzögerung wenn das Fenster/Tür geschlossen wurde ?
                                          Wie lange denn ?
                                            @dslraser Ja entweder diese Zeit. Besser wäre aber das ganze Script von mir aus nach 15 Sek überhaupt erst startet und wenn die Balkontür nur für 10 Sek aufgemacht wird, weil einer herausgeht und hinter sich die Tür gleich wieder zumacht gar nicht erst reagiert.
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13470
