    4. [ESPHome] Beta release
      mtaxer @Dutchman last edited by mtaxer
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      Vermute mal muss einfach die Sachen * 100 machen, wen du 0.5 einstellst geht zb die brightness auch auf 50% ?
      genau ...
      EDIT:
      ich denke die Umrechnung lautet so: Value (Dezimalwert für ESPHome = x (Hex Value für eine Grundfarbe)/255 ---> zB.: 136/255 = 0.5333333611488342 (für obiges Beispiel aus dem Log)
      Gilt natürlich auch für die Helligkeit ...
      SG
      Mario
        mtaxer last edited by mtaxer
        @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
        Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
        Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
        So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
        SG
        Mario
        Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by
          @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
          Sollte möglich sein auch dafür bitte ein GIT issue
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
            @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
            • Dutchman
              Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
              probier mal 0.1.3 bitte
              • Dutchman
                hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
                Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
                  @dutchman jetzt warst du schneller 😁
                  das hätte ich gefunden ...
                  Mario
                  falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
                  (baue es morgen im adapter ein....)
                  function hexToRgb(hex) {
                      const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                      hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
                          return r + r + g + g + b + b;
                      const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                      return result ? {
                          red: parseInt(result[1], 16),
                          green: parseInt(result[2], 16),
                          blue: parseInt(result[3], 16)
                      } : null;
                  function rgbToHex(r, g, b) {
                      function componentToHex(color) {
                          const hex = color.toString(16);
                          return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
                      const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                      return hex;
                  const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
                  console.log(rgb)
                  const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
                  console.log(hex)
                    Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
                    SG
                    Mario
                    • Dutchman
                      Moin!
                      Super danke dir genau was ich brauche dafür!
                      Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
                        @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
                        monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
                        rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
                        Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
                        SG
                        Mario
                          ... doch früher dazu gekommen ...
                          Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                          • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                          • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                          • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                          • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                          • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                          Nachtrag:
                          Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                          [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                          SG
                          Mario
                          • Dutchman
                            Nachtrag:
                            danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                              danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
                              • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
                              • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
                                oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
                                oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
                              • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
                              • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
                              • Brightness funktioniert
                              SG
                              Mario
                              • Dutchman
                                könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
                                Dan kan ich das hier mal nachspielen
                                  natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                                  # output
                                  output:
                                    - platform: esp8266_pwm
                                      pin: 12
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 13
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 15
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 14
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 16
                                      frequency: 1000 Hz
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: rgbw
                                      red: pwm_r
                                      green: pwm_g
                                      blue: pwm_b
                                      white: pwm_cw
                                  monochromatic (1 Kanal)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: monochromatic
                                      output: pwm_cw
                                  RGB (3 Kanal)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: rgb
                                      red: pwm_r
                                      green: pwm_g
                                      blue: pwm_b
                                  RGBWW (5 Kanal)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: rgbww
                                      red: pwm_r
                                      green: pwm_g
                                      blue: pwm_b
                                      cold_white: pwm_cw
                                      warm_white: pwm_ww
                                      cold_white_color_temperature: 153 mireds
                                      warm_white_color_temperature: 500 mireds
                                  und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: cwww
                                      cold_white: pwm_cw
                                      warm_white: pwm_ww
                                  SG
                                  Mario
                                  • Dutchman
                                    super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch 🙂
                                    mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version 🙂
                                      perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                                      • Dutchman
                                        falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                                          fuktioniert 👍
                                          Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                                          SG
                                          Mario
                                          • Dutchman
                                            hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                                            591
                                            153319
