    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      apollon77 last edited by
      5.0.7 verfügbar
        msauer last edited by
        Hi...ich habe so einen seltsamen Eintrag im Log.
        (17014) Please delete file /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/80_Infrastruktur/Kameras/Vorgarten/02_1_Cam_Neustart
        Das Verzeichnis, was da angegeben ist stammt von der Spiegelung Einstellung. Das Script ist das, was ich mit RULES erstellt habe.
          apollon77 @msauer last edited by
          @msauer und Log ist NUR diese eine Zeile?
            msauer @apollon77 last edited by
            @apollon77 Nein, natürlich nicht. Der Fehler kommt immer nach einem Neustart vom Javascript adapter.
            hier ein Auszug:
            2021-03-02 11:42:36.110 - info: javascript.0 (8715) Start javascript script.js.common.FritzboxAbfrage1
            2021-03-02 11:42:36.115 - info: javascript.0 (8715) script.js.common.FritzboxAbfrage1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2021-03-02 11:42:36.116 - info: javascript.0 (8715) Start javascript script.js.common.VIS.04_Webspeedy
            2021-03-02 11:42:36.122 - info: javascript.0 (8715) script.js.common.VIS.04_Webspeedy: registered 1 subscription and 0 schedules
            2021-03-02 11:42:36.535 - warn: javascript.0 (8715) Please delete file /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/80_Infrastruktur/Kameras/Vorgarten/02_1_Cam_Neustart
            2021-03-02 11:42:36.543 - info: javascript.0 (8715) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/1_Homematic/1_2_Heizungssteuerung/
            2021-03-02 11:42:36.546 - info: javascript.0 (8715) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/1_Homematic/1_3_Klimasteuerung/1_3_Wohnzimmer/
            2021-03-02 11:42:36.547 - info: javascript.0 (8715) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/1_Homematic/1_4_Klingel/
              @msauer Bitte mal Github issue anlegen.
                Frage zum Adapter
                Im Zusammenhang mit der Umstellung von Redis auf jsonl hatte ich im anderen Thread ja schon geschrieben, das ich dadurch einen Anstieg der Cpu von 15% auf 30% hatte.
                Nun ist mir aufgefallen, seit Installation javascript v5.x habe ich einen erneuten Anstieg um weitere fast 15% bemerkt. Aktuelle liege ich also bei rund 45% Cpu Auslastung. Jedoch kam kein neues Script dazu. Hatte zwischenzeitlich nur ein paar Rules getestet und wieder gelöscht.
                Daher die Frage, ob es denkbar/möglich wäre, das da ein Zusammenhang besteht?
                Backitup, jarvis und virtuellpowermeter hatte ich ebenfalls zu diesen Zeitpunkt upgedatet, die sollten allerdings nicht ins Gewicht fallen, ansonsten nichts am System verändert.
                AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                  @crunchip Kannst du den CPU-Bedarf ggf. durch stoppen einzelner Adapter eingrenzen?
                    apollon77 @crunchip last edited by
                    @crunchip Also javascript hat auf "server seite" fast keine Änderungen bekommen... also eher unwahrscheinlich
                      crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone bezogen auf jsonl?
                      Kann ich mal versuchen
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 grad mal die cpu angesehen, ersichtlich ist eine Reduzierung der Cpu.
                        Das ist genau der Zeitpunkt, als ich das Script gelöscht habe und ins Bett bin. Irgendwie seltsam. Muss ich später nochmal testen
                          @crunchip Dann zeig mal eher das Skript her 🙂
                            @apollon77 ich hatte nur ein einziges Rules-Script angelegt, siehe Script von oben, BWM- Bewegung erkannt-Nachricht ausgeben, aber in diesem Script hab ich immer wieder gebastelt und verschiedene Sachen getestet, also Blöcke gelöscht, wieder was neues aufgebaut, wieder gelöscht, wieder was neues probiert, usw.
                            vllt hat sich dadurch auch etwas "hochgeschaukelt" und wurde erst beendet durchs löschen des Scripts. Hab keine Ahnung, ob soetwas möglich wäre.
                              @crunchip hm ... wüsse an sich nicht ... aber müsste man nochmal nachstellen
                                Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Habe heute auf meinem Testserver die neue Version installiert und es lief von Anfang an ohne Probleme. Auch das Erstellen von Rules hat problemlos (an einem einfachen Beispiel) geklappt. Tolles neues Feature, das hätte mir den Einstieg echt erleichtert!
                                Super Arbeit, vielen Dank!
                                  Markus Frankl @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit Dem kann ich nur beipflichten. Für mich eine absolut super Ergänzung zu Blockly. Für schnelle und kleine Automationen ist das absolut perfekt. Für komplexere Sachen bleibt dann nach wie vor noch Blockly. Hab grad binnen 10 Min. 4x Lichtsteuerung über Bewegungsmelder umgesetzt. Absolut klasse und Bequem. 😄 Weiter so und vielen dank an @apollon77
                                  Ps. hab schon mal nen kleines Feature Request auf Git da gelassen 🙂
                                    msauer last edited by msauer
                                    Hi...Ich will eigentlich ein total simples Skript erstellen, das alle 6 Std ein Objekt auf false und 10 Sekunden später auf true setzt. Das versuche ich in Rules abzubilden. Ich bekomme jedoch eine Error beim kompilieren.
                                    Es fehlt, soweit ich das erkennen kann, etwas in der "und" Spalte. Was muss ich denn da hinzufügen bzw. prüfen?
                                      In meinem anderen JS Script sieht das so aus:
                                      schedule("*/60 * * * *", async function () {
                                        setState("sonoff.0.Steckdose04.POWER1"/*Steckdose04 POWER1  Kamera*/, false);
                                        setStateDelayed("sonoff.0.Steckdose04.POWER1"/*Steckdose04 POWER1  Kamera*/, true, 5000, false);
                                      als Rules:
                                      setInterval(async function (obj) {
                                          const _cond = ();
                                          if (_cond) {
                                      		await setStateAsync("sonoff.0.Steckdose04.POWER1", true, false);
                                      		setStateDelayed("sonoff.0.Steckdose04.POWER1", true, false, 10000, true);
                                          } else {
                                      }, 360 * 60000);
                                        @msauer Bitte github issue anlegen. Ich denke der kommt mit dem "leeren" Condition irgendwie nicht ganz klar.
                                          MCU last edited by
                                          javascript Version 5.1.3
                                          Änderung vom Scriptnamen führt zur Löschung vom gesamten Script ohne Vorwarnung.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/820
                                          testit2020 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed Javascript UI mit Admin5: Änderung vom Scriptnamen und Verschieben führt zur Löschung vom Script #740
                                            MK-66 @MCU last edited by
                                            @mcu Ich habe bei der V5.1.3 auch das Problem, dass Skripte beim Umbenennen gelöscht werden, scheint also kein Einzefall zu sein.
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18186
