    4. Intel NUC (PPYH)
    Intel NUC (PPYH)
      kirbsi last edited by
      @ruhr70:
      Ein kurzer Erfahrungsbericht (erweitere ich hier dann nach und nach).
      Ich bin nun auch auf ein Intel NUC umgestiegen, nachdem ein Raspberry mir zu unsicher (SD-Karte) ist, ein Mac auch nicht das Optimum war.
      Neue Umgebung:
      NUC6i5SYH NUC. 6. Generation, Core i5
      32 GB DDR4 RAM
      Samsung M.2 950 Pro SSD 256 GB (intern)
      Samsung 850 Evo SSD 500 GB (intern)
      300GB als iSCSI LUN von der Diskstation (1512+)
      kostenloser vmware ESXi 6 Server
      ioBroker Installation unter Ubuntu Server 16.04. LTS (seit gestern verfügbar)
      • 8 GB RAM zugewiesen und 40 GB HD auf der Diskstation
      • Datensicherung der Diskstation LU über die Diskstation
      Und was soll ich sagen… rennt wie...
      Spaß bei Seite. Momentan steht das Grundgerüst mit ioBroker. Einige VMs sollen noch folgen.
      Derzeit bin ich restlos begeistert. Wollte schon immer einen ESXi einsetzen, die Server waren mir aber bisher zu groß.
      Kann jetzt schon sagen, dass mir die NUCs total zusagen und liebäugle damit mir noch 1 oder 2 Core i3 zu holen (Mediencenter, ext. ioBroker mit Bluetooth). Wobei für die Bluetooth Anwendung reicht der Pi 3 locker.
      Die ESXi Installation war innerhalb weniger Minuten erledigt. Die einfache Verwaltung ist direkt über Browser möglich (neue VMs anlegen, usw.).
      Über den vSphere Client unter Windows kann man noch einiges mehr einstellen. Nachdem ich darüber den Cache konfiguriert und das iSCSI LUN zugewiesen habe, werde ich da eher nur noch selten (oder gar nicht?) ran müssen und alles über die Weboberfläche direkt auf dem ESXi machen.
      Auf der 950 Pro SSD habe ich 80 GB für den Cache eingerichtet. Da mir die Erfahrungen mit dem ESXi fehlen, bin ich für jede Anregung oder Verbesserung dankbar 🙂
      Was soll alles noch auf den ESXi als VM drauf:
      • eigene Installation mit mySQL
      • Testumgebung ioBroker
      • eigene Installation für einen Reverse Proxy
      • innovaphone ipva
      Datensicherung:
      Das genaue Konzept überlege ich mir noch.
      Momentan geplant:
      • VMs auf der Diskstation (iSCSI LUN)
      • Sicherung der iSCSI LUN innerhalb der Diskstation
      • Datensicherung mit Trilead (unter Windows, Konfiguration per Browser) -> heute hp VM-Explorer (kostenlose Variante)
      • Sicherung ioBroker per Script auf eine SSD des ESXi
      Da genug SSD Platz da ist, überlege ich mir auch den umgekehrten Weg. VM auf der SSD, Sicherung von einer SSD auf die andere SSD und zusätzlich auf die Diskstation.
      ...wird fortgesetzt
      [EDIT]
      Die Nutzung der Datenspeicher habe ich nun wie folgt geändert:
      • die schnelle 950 SSD (250 GB intern): Cache
      • die 850 Evo ESSD (500 GB intern): VMs
      • iSCIS LUN auf der Diskstation: Installationsdateien (.ISO) und Backups der VMs
      Backups
      Einen Automatismus für die Backups muss ich noch einrichten. Ich möchte da unabhängig vom Trilead auf dem Windows Desktop werden.
      Folgende VMs sind nun in Betrieb:
      • Ubuntu Server 16.04 mit ioBroker, 8 GB RAM zugewiesen
      • Ubuntu Server 16.04 mit mySQL, 8 GB RAM zugewiesen
      Die Maschinen rennen richtig und ziehen noch kaum Ressourcen.
      filename="VMware_ESXi_-_esxi_mhe.jpg" index="0">~~ `
      Du hast einen Iobroker server und einen SQL server. Hast du den SQL als Host zu laufen oder hast du den Adapter SQL auf dem iObroker Server zu laufen und bloß die Zieladresse von dem iobroker SQL eingestellt?
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @kirbsi:
        Du hast einen Iobroker server und einen SQL server. Hast du den SQL als Host zu laufen oder hast du den Adapter SQL auf dem iObroker Server zu laufen und bloß die Zieladresse von dem iobroker SQL eingestellt? `
        Nur einen ioBroker Host.
        Der SQL Server ist eine separate Ubuntu Server Installation ohne ioBroker.
        In ioBroker ist im SQL Adapter die IP des SQL Server als Ziel eingetragen
        Die Idee war mal den SQL Server für mehrere iOBroker Installationen zu nutzen und für andere Spielereien, bei denen man mySQL benötigt (Wordpress, LAMP, …). Für iOBroker alleine bringt das gar keine Vorteile. Die Ubuntu/mySQL Installation langweilt sich nur.
          Ich danke dir für deine Aussage. Ich hatte die Hoffnung das sich dadurch sämtliche Trends schneller aufrufen lassen.
            Ich brauche mal bitte eure Hilfe.
            Ich fürchte mein NUC5PPYH ist von mir gegangen.
            Habe ihn immer im Hintergrund laufen gehabt. Eben wollte ich für apollon77 etwas testen. Ich kam nicht mehr auf den Admin und auch nicht mit putty drauf.
            Als ich ihn per Button abschalten wollte passierte nichts.
            Zu dem Zeitpunkt war er noch warm und zog 7,5Watt.
            Habe dann den Stecker gezogen und wieder eingesteckt - Nix!
            lässt sich nicht starten, keine LED an der Tastatur, keine HDD-Zugriffe, kein BIOS, keine LED Aktivität an dem Netzwerkport.
            irgendwo innen leuchtet etwas grün, er zieht etwa 4,5Watt
            inzwischen ist er kalt. :twisted:
            Ich bin für jeden Tipp dankbar, der ihn wieder zum Leben erwecken könnte.
            Danke im Voraus
            Rainer
              pusemuckel last edited by
              Baue mal die Platte aus und starte ihn nur mit Keyboard und Speicher. Falls das nicht Hilft den Speicher wechseln. Hast Du das schon probiert ?
                @pusemuckel:
                Baue mal die Platte aus und starte ihn nur mit Keyboard und Speicher. Falls das nicht Hilft den Speicher wechseln. Hast Du das schon probiert ? `
                Yepp, habe beides getestet, ohne SSD und die 8GB RAM gegen einen 2GB Riegel aus dem Netbook (auch DDR3L) getauscht, auch das Netzteil durchgemessen und mit dem von meinem NUC6i5 über Kreuz getauscht.
                löppt nich
                Rainer
                  Hallo Rainer,
                  wenn nichts mehr geht würde ich als letzte Maßnahme mal das CMOS versuchen zu löschen, vielleicht hat sich das Bios verklemmt.
                  http://www.intel.de/content/www/de/de/s … 05805.html
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Hallo Rainer,
                    dein armer NUC 😢
                    Hast Du mal Monitor und Kabel getauscht? Ich hatte nämlich auch den Effekt dass der Monitor noch nicht mal eingeschalten wurde und gar nix passiert ist als ich einen offensichtlich defekten HDMI-Adapter dran hatte.
                    Gruß Thilo
                      Hatte den NUC schon eingepackt für die Reklamation.
                      Werde ihn heute mal mit VGA an den Monitor klemmen
                      Über hdmi kommt ja nicht mal das Intel Logo, der Monitor meldet nur "kein Signal " und auch die Tastatur wird nicht mit Strom versorgt.
                      Sonst geht er zurück, ist halt gerade aus September.
                      Rainer
                      • Dutchman
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Zurueck schicken das klinkt nach hardware schaden.
                        NUC hat eine eigenschaft das wen kein monitor angeschlossen ist er nicht booted, kan also sein das dein Graphic port geplatzt ist (die sympthome sprechen dafuer).
                        Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil.
                          @Dutchman:
                          Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
                          mach ich jetzt auch!
                          mit VGA hat es auch nicht geklappt und der Link für das Löschen des CMOS ist ja grausames Automaten deutsch - da geh ich nicht dran - soll Alternate das machen.
                          Rainer
                            Marcolotti last edited by
                            http://www.intel.eu/content/www/eu/en/s … 06787.html
                            Also ich kenne es von meinem Job her ganz oft, dass wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert und dann kein Bild mehr hat nur noch ein CMOS reset hilft.
                            Der Link oben sollte helfen.
                            Gruß Marco
                              Danke Marco,
                              aber…
                              @Marcolotti:
                              wenn man den Primary Graphic Adapter im BIOS ändert `
                              das habe ich ja nicht.
                              @Marcolotti:
                              dann kein Bild mehr hat `
                              darauf könnte ich ja auch verzichten, da ich notfalls headless arbeiten könnte, aber auch das klappt ja nicht.
                              kein Netzwerk, kein USB, kein gar nichts 😞
                              @Marcolotti:
                              Der Link oben sollte helfen. `
                              auch bei meiner Konstellation?
                              wenn das Bios aus einem Grund gar nicht mehr hochfährt sehe ich da schon eine Chance, aber kann das sein?
                              Rainer
                                Also bei Handelsüblichen PC´s ist es so. Der Rechner startet mit den Werten aus dem CMOS. Wenn er aber das Gerät nicht findet etc. dann startet er nicht durch.
                                Im Bild siehst du diese Einstellungen.
                                Ein cmos reset stellt einfach alles auf Werkseinstellungen zurück. Das kommt bei Grafikkarten oder Übertaktungen oft vor. 😉
                                P.S. Zocker-Mainboards haben sogar hinten einen kleinen Taster an der ATX-Blende zum resetten.
                                  Hallo Marco,
                                  war eine ganz schöne Fummelei, da hingen einige Buchsen im äußeren Gehäuse und das musste man ganz schön biegen bis man die Platine herausbekam.
                                  Das abklemmen der BIOS-Backup-Battery hat aber leider auch nichts genutzt.
                                  Danke nochmals
                                  Rainer
                                  • N
                                    Nordlicht last edited by
                                    @Dutchman:
                                    NUC hat eine eigenschaft das wen kein monitor angeschlossen ist er nicht booted, kan also sein das dein Graphic port geplatzt ist (die sympthome sprechen dafuer). Also als rat, nicht spielen sondern tauschen das teil. `
                                    Moin,
                                    nachdem bei mir auch ein NUC6i3SYH im Zugang ist (wohl zum WE hin) erschreckt mich dies es bisschen. Ich will auf dem NUC6i3SYH Ubuntu installieren und iobroker als VM auch unter Ubuntu darüber laufen lassen.
                                    Nicht nur wegen des geplanten Standortes des NUC6i3SYH (Abstellraum) wird am NUC kein Bildschirm hängen. Ich brauche ihn schlichtweg nicht und möchte darauf entweder über SSH-Konsole oder Remmina zugreifen. Würde das dann bedeuten, dass nach der Inbetriebnahme - wenn der Bildschirm abgesteckt wird - die "Lebenszeit" des NUC bereits gezählt ist?
                                    Thomas
                                      gibt es schon neue Erfahrungen bezüglich der NUCs? Funktionieren die bei euch noch? 😄
                                      Gruß Marco
                                        Solear last edited by
                                        Funzen wunderbar. Meiner läuft im Keller mit openmediavault als NAS, und dort läuft über VirtualBOX dann Ubuntu in einer VM wo iobroker drauf läuft.
                                        Es gibt ein Biosupdate für die Fälle, wo er ohne angesteckten Bildschirm nicht starten will.
                                        Falls man doch mal einen Bildschirm im Notfall braucht (kein Remotezugriff auch nach Neustart nicht), der NUC ist ja schnell abgesteckt und an einen Bildschirm geklemmt. Dann trägt man den NUC zum Bildschirm und nicht umgekehrt.
                                          chka last edited by
                                          Ich habe bei mir den INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U im Einsatz, mit einem 16 Riegel kann es echt nur Empfehlen.
                                          Auf den 6.5 esx läuft neben dem iobroker (seit dem Umstieg nie wieder einen Absturz gehabt), Airplay to sonso, Homebridge und Sophos UTM.
                                            Creator last edited by
                                            Mich interessieren auch die Nucs. Aktuell nutze ich mein Selbstbau NAS mit einem Pentium G3220.
                                            Leider ist der Stromverbrauch mit 35-40W schon recht hoch.
                                            Nebenher läuft noch owncloud mit drauf und Samba.
                                            Das Teil langweilt sich total ab.
                                            Ich frage mich die ganze Zeit warum Ihr solche Hardware "Monster" dafür braucht?
                                            Selbst der CPYH mit 4gb Ram müsste doch locker für alles ausreichen.
                                            Bei VMs könnten man überlegen zu einem PPYH zu greifen, da mehr Kerne vorhanden sind.
                                            Habt Ihr ioBroker Installationen die mehr als 2gb Ram nutzen? Also nicht nur durch den Linux Cache belegt!
                                            173
                                            44024
