    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @HAL 0 last edited by
      @hal-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      Die Ansicht ist allerdings sehr klein.
      Das sind SVG. Die kannst Du so groß skalieren wie Du möchtest. Die Frage ist, ob dieses "Website to Camera" damit klar kommt.
        HAL 0 @haus-automatisierung last edited by
        Bin noch nicht solange dabei 😬
        Wenn ich bei width und height was verändere tut sich nix. Wie skaliere ich denn das idealerweise?
          HAL 0 @HAL 0 last edited by HAL 0
          @hal-0
          Wenn das unter „Größe“ klappen würde mit dem Skalieren dann wäre das super, aber bei allen Zahlen >100 passiert leider nix mehr. Das wäre ja ansonsten genau das was ich suche.
            hartwigm last edited by
            Ich wollte mich nun auch mal an den Adapter machen, leider scheitere ich aber.
            Was habe ich gemacht?
            • ical installiert und den Müllkalender importiert.
              Dann bei ical die Ereignisse definiert (Restmüll, Biomüll ..), ging auch problemlos
              In den Objekten liegen unter ical.0 die entsprechenden Ereignisse korrekt für die nächsten 30 Tage
            • trashschedule installiert V.1.1.1
              --Verweis auf ical.0
              --Globaler Offset 14 Tage
              --Abfall-Typen (Restmüll, Biomüll ...) eingetragen, mal mit Genauer Treffer mal ohne
            Wenn ich den Trashschedule starte bekomme ich bei die Trashschedule Objekte angelegt, allerdings wird die ical irgendwie nicht korrekt ausgewertet.
            Das Logfile sieht so aus:
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.092	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:39.090	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.784	warn	(15229) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.782	warn	(15229) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.765	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.764	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.763	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.762	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.761	warn	(15229) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
            trashschedule.0	2021-03-03 07:30:37.691	info	(15229) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
            Die Ical hat aber die Daten:
            z.B.
            Vermutlich habe irgendwo einen keinen Bug, aber ich komme da nicht dahinter.
            Hartwig
            • da_Woody
              da_Woody @hartwigm last edited by
              @hartwigm has no entry deutet darauf hin, daß du zu wenige tage voraus schaust. gerade beim müll sind 14 tage zu wenig. ich hab 40 drinnen und das war vor ein paar tagen bei einer geschichte zu wenig.
              weiters solltest du deine müllnamen kontrollieren. da steht einmal Gelber Sack, darunter GelberSack, wobeis in deinem bild das überhaupt nicht gibt. auf die namensgebung im ical achten!
                hartwigm @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Vielen Dank für die Hilfe
                Ich habe nun das Zeitfenster in ical auf 90 verlängert und auch Gelber Sack wieder drin [hatte ich Testweise aus]
                Alles nochmals neu gestartet - Ergebnis bleibt
                Trashschedule AUS- Objekte von trashschedule gelöscht und neu gestartet.
                Problem bleibt leider.
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.825	warn	(15615) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.824	warn	(15615) next has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.795	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Gelber Sack
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: GelberSack
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.794	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Grünabfall
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.793	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Schadstoffsammlung
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Papiertonne
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.792	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Biomüll
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.791	warn	(15615) Skipping invalid/empty trash name or match: Restmüll
                trashschedule.0	2021-03-03 10:06:13.721	info	(15615) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                SBorg Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by SBorg
                  @hartwigm Du musst auch noch den "Suchtreffer" (also wie heißt bspw. die Tonne genau im iCal-Kalender ) bei Gilt für Termine eintragen. Da ist bei dir alles leer, deswegen sucht er da mal nach gar nichts und findet dementsprechend auch nix.
                    hartwigm @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Vielen DANK
                    Es ist ja so einfach, aber das hatte ich total übersehen!
                    • da_Woody
                      @hartwigm kann passieren... 😉
                      wollt ich auch gerade schreiben wegen der ical namen, da war @SBorg schneller. 😄
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @hartwigm last edited by
                        @hartwigm sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x
                        Warum bei "Globaler Offset" 6 Tage? Trage mal eine Null ein und teste
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
                          @da_woody
                          Dein Beitrag mit dem ical Kalender ist zwar schon ein paar Tage her, aber heute hat es mich wieder abgefuckt und ich habe die ical Datei des Entsorgers nach deinem Beispiel via "Suchen & Ersetzen" mit notepad++ mal schnell um editiert.
                          Jetzt ist das Thema endlich vom Tisch - Danke für den Hinweis 👍 👍
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan gern doch! jup, hab mir dann auch gedacht, daß es mit suchen/ersetzen auch geht. war nur zu faul nochmal zu editieren. 😄
                            Paul Reinhart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Paul Reinhart
                              Paul Reinhart @da_Woody last edited by Paul Reinhart
                              @haus-automatisierung Bei mir bleibt die Instanz immer gelb und sagt "verbunden mit trashschedule: false". Was könnte ich da falsch gemacht haben?
                              (4653) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                              Im ical-Objekt sind die Termine aber vorhanden.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Paul Reinhart last edited by
                                @paul-reinhart sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                Das kann ja nicht sein, sonst würde es ja keine Fehlermeldung geben. FAQ gelesen?
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                                  lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                                  Hallo, guten Morgen,
                                  habt ihr das eigentlich mit den Geburtstagen gelöst, oder habe ich es überlesen?
                                  Bekomme den DP, aber ohne den " Ereignissnamen"
                                  So ist es in der Instanz:
                                  • da_Woody
                                    @lucajordi vergiss das schnell. 2. adapter hilft.
                                    • I
                                      IanS last edited by
                                      ich bekomme den Adapter bei mir auch nicht ans laufen.
                                      Hiere mal ein paar Bilder dazu:
                                      Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.21.39.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.09.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.52.png Bildschirmfoto 2021-03-10 um 11.20.35.png
                                      Adapter steht auf Grün, in ICal sind Termine drin und er sucht die nächsten 90 Tage ab.
                                      Nur in TrashSchedule wird nichts übernommen.
                                      Hat da jemand eine Idee? Was übersehe ich?
                                      Gruß FloH
                                      da_Woody Jay R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @IanS last edited by
                                        @ians ich tipp mal drauf, daß deine namen nicht mit den terminen im ical übereinstimmen...
                                        1. spalte dein name, 2.spalte wie sie im ical stehn.
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @haus-automatisierung last edited by Boronsbruder
                                          @IanS
                                          @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          @wendy2702 Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
                                          Nur mal so als Vermutung...
                                          • Jay R
                                            Jay R @IanS last edited by Negalein
                                            ich habe jungfräulich die Version 1.1.1 installiert und bekomme Regular Expression Exceptions...!
                                            iCal (1.9.2) läuft und Kalender-Objekte (4 Typen über 30Tage) sind vorhanden.
                                            TrashSchedule Adapter-Instanz ist komplett rot.
                                            Ich habe in der Adapterkonfiguration keine Umlaute oder spezielle Sonderzeichen verwendet.
                                            Auch komplett ohne AbfallTypen zeigt die Instanz "Verbunden zu Host = false"
                                            IoBroker läuft als RasperryMatic Addon.
                                            Ich habe alle Readme/HowTo und sonstige Anleitungen gelesen (hoffe ich) und bin leider nicht fündig geworden...
                                            Kennt jemand das Problem...?
                                            Auszug aus dem Log:
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:57.402	error	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.823	warn	(4440) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:56.799	error	(4440) adapter disabled
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:18.904	info	"system.adapter.trashschedule.0" disabled
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.191	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.190	error	Caught by controller[1]: at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.189	error	Caught by controller[1]: at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.188	error	Caught by controller[1]: at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.187	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: **Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class**
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:12.186	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.611	info	(4174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.604	info	(4174) terminating
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.531	info	(4174) cleaned everything up...
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at _0x489e7b._applyViewFunc (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115745)
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4052:33
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:52:53
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	at Trashschedule.cleanNamespace (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/main.js:245:13)
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.529	error	(4174) SyntaxError: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.494	error	(4174) unhandled promise rejection: Invalid regular expression: /[^\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/: Invalid property name in character class
                                            Unhandled	2021-03-13 18:16:11.493	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            trashschedule.0	2021-03-13 18:16:11.353	info	(4174) starting. Version 1.1.1 in /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                            host.ccu3-webui	2021-03-13 18:16:01.069	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 4174
                                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503238
