    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • V
      V_Stefan @amg_666 last edited by
      vielleicht kann mir jemand einen kleine Tipp geben, was ich falsch machen. Ich bekomme die Anmeldung nicht hin.
      Ich habe das me Konto angelegt, authentifiziert und auch die App auf dem Handy installiert. Dort funktioniert auch alles super.
      Den Adapter habe ich installiert und die Mailadresse eingetragen.
      Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich den Adapter jetzt starten und erhalte, wie bei der App einen Code, den ich dann wieder im Adapter eintragen muss.
      Was mache ich aber, wenn ich keine Mail bekommen? Mailadresse habe ich schon x Mal überprüft und im Spam ist auch nichts.
      Stefan
        tombox @V_Stefan last edited by
        @v_stefan Wie lange hast du gewartet kann manchml ein wenig länger dauern
        • V
          V_Stefan @tombox last edited by
          @tombox
          Dank für die schnelle Rückmeldung.
          Ich habe es das erste mal gestern probiert, heute Morgen und kurz vor 12.
          Stefan
          • V
            V_Stefan @V_Stefan last edited by
            Wenn ich mich von der App ab- und wieder anmelde, ist die Mail innerhalb von 1 min. da.
            Ich habe auch schon den Code ausprobiert, den ich über die App angefordert habe, hat auch nicht funktioniert.
            Stefan
            T 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @v_stefan Der login prozess wurde geändert wenn du via github installierst und nochmal probierst sollte es gehen
              • V
                Super, vielen Dank. Funktioniert! Habe schon gedacht, das ich wieder mal zu dumm dafür bin.
                Ich habe gerade nur kurz in die Objekte geschaut. Ist es über den Adapter möglich die Batterieladung eines Hybrids zu starten? Bei Remote habe ich zu mindestens nichts gefunden. Über die App ist das möglich.
                Stefan
                  @v_stefan Die remote sachen sind nur überbleibsel aus alten versionen. Du solltest unter commands gucken ob da was dabei ist was du starten kannst
                  • 2
                    2hot4you @V_Stefan last edited by
                    Moin,
                    habe auch auf die Version .45 geändert.
                    Der erste Start klappt, dann geht der Adapter auf
                    gelb und ich bekomme zig Mails mit einen Code
                      tombox @2hot4you last edited by
                      @2hot4you welche Fehler kommen im log
                        Markus Frankl @tombox last edited by Markus Frankl
                        @tombox
                        Bei mir ist das bei der Version 0.0.47 immernoch so. Der Start klappt und Adapter geht auf grün. Nach ungefähr 3 Std springt er auf Gelb zurück und es kommt automatisch wieder die Mail mit dem Code zur Abfrage.
                        Im Log steht dann nur: Error to login
                          tombox @Markus Frankl last edited by
                          @markus-frankl Bin ich dran kommt gleich ein update
                            @tombox
                            Sau gut... 👌🏻 Danke schon mal. Werd dann gleich testen.
                              @markus-frankl Via github installieren dann sollte es gefixt sein
                                @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
                                  @tombox
                                  Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
                                    HMuser last edited by
                                    Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
                                    Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
                                    Danke für Tips...
                                      HMuser @HMuser last edited by
                                      @hmuser
                                      Keiner einen Hinweis?
                                      amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @HMuser last edited by
                                        @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen 🙂
                                          tombox @HMuser last edited by
                                          @hmuser ich denke dafür gibt es kein datenpunkt du musst es manuell machen. Du hast die Koordinaten des Fahrzeugs und die Koordinaten der geeofencing Locations
                                            HMuser @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Okay, schade. Die App macht ja das gleiche, ich bekomme eine Nachricht bei Verlassen und Betreten.
                                            Hat jemand eine einfache Routine die die Abfrage "aktuelle Position innerhalb/außerhalb fence" durchführt? Der Fence ist ja definiert als Centerpunkt mit Koordinaten + Radius. Da ist mir jetzt nicht sofort klar wie man diese Abfrage gestaltet...
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230681
