    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • V
      V_Stefan @tombox last edited by
      @tombox
      Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Ich habe es das erste mal gestern probiert, heute Morgen und kurz vor 12.
      Stefan
      • V
        V_Stefan @V_Stefan last edited by
        Wenn ich mich von der App ab- und wieder anmelde, ist die Mail innerhalb von 1 min. da.
        Ich habe auch schon den Code ausprobiert, den ich über die App angefordert habe, hat auch nicht funktioniert.
        Stefan
        T 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @V_Stefan last edited by
          @v_stefan Der login prozess wurde geändert wenn du via github installierst und nochmal probierst sollte es gehen
          • V
            Super, vielen Dank. Funktioniert! Habe schon gedacht, das ich wieder mal zu dumm dafür bin.
            Ich habe gerade nur kurz in die Objekte geschaut. Ist es über den Adapter möglich die Batterieladung eines Hybrids zu starten? Bei Remote habe ich zu mindestens nichts gefunden. Über die App ist das möglich.
            Stefan
              @v_stefan Die remote sachen sind nur überbleibsel aus alten versionen. Du solltest unter commands gucken ob da was dabei ist was du starten kannst
              • 2
                2hot4you @V_Stefan last edited by
                Moin,
                habe auch auf die Version .45 geändert.
                Der erste Start klappt, dann geht der Adapter auf
                gelb und ich bekomme zig Mails mit einen Code
                  tombox @2hot4you last edited by
                  @2hot4you welche Fehler kommen im log
                    Markus Frankl @tombox last edited by Markus Frankl
                    @tombox
                    Bei mir ist das bei der Version 0.0.47 immernoch so. Der Start klappt und Adapter geht auf grün. Nach ungefähr 3 Std springt er auf Gelb zurück und es kommt automatisch wieder die Mail mit dem Code zur Abfrage.
                    Im Log steht dann nur: Error to login
                      tombox @Markus Frankl last edited by
                      @markus-frankl Bin ich dran kommt gleich ein update
                        @tombox
                        Sau gut... 👌🏻 Danke schon mal. Werd dann gleich testen.
                          @markus-frankl Via github installieren dann sollte es gefixt sein
                            @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
                              @tombox
                              Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
                                HMuser last edited by
                                Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
                                Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
                                Danke für Tips...
                                  HMuser @HMuser last edited by
                                  @hmuser
                                  Keiner einen Hinweis?
                                  amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    amg_666 @HMuser last edited by
                                    @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen 🙂
                                      tombox @HMuser last edited by
                                      @hmuser ich denke dafür gibt es kein datenpunkt du musst es manuell machen. Du hast die Koordinaten des Fahrzeugs und die Koordinaten der geeofencing Locations
                                        HMuser @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Okay, schade. Die App macht ja das gleiche, ich bekomme eine Nachricht bei Verlassen und Betreten.
                                        Hat jemand eine einfache Routine die die Abfrage "aktuelle Position innerhalb/außerhalb fence" durchführt? Der Fence ist ja definiert als Centerpunkt mit Koordinaten + Radius. Da ist mir jetzt nicht sofort klar wie man diese Abfrage gestaltet...
                                          K_o_bold @HMuser last edited by
                                          Mein Adapter verliert häufig die WebSocket Verbindung.
                                          Habt hier noch jemand das Problem?
                                          D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            darkiop Most Active @K_o_bold last edited by
                                            @k_o_bold
                                            Das ist mir heute im Log auch aufgefallen:
                                            2021-05-17 21:12:33.544  - error: mercedesme.0 (COMPACT) Lost WebSocket connection try to reconnect
                                            admin 5.0.27 / jscontroller 3.3.10 / node 12 / npm 6
                                            T amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            928
                                            219521
