    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • Chaot
      Chaot @Master67 last edited by
      @Master67 Das stimmt leider. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags hat man dort noch Gigabit Anschlüsse sauber testen können. Offensichtlich haben die die Option wieder deaktiviert. Schade.
        Abry @KarlGarry last edited by
        @KarlGarry sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
        @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
        Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
        Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
        @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
        Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
        Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
        Ich habe das selbe Problem, dass bei meiner 1000er Leitung von Vodafone nur ca 300 gemessen werden. Wenn ich mit meinem Laptop direkt auf der Vodafone Seite messe, dann bekomm ich knapp 900Mbit.
        Jemand eine Idee woran es liegen kann?
        LG
        • Lashandan
          Lashandan last edited by
          ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
          Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
          Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
          Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
          Kann mir jemand weiterhelfen.
          Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
          Thomas Braun peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Lashandan last edited by
            @lashandan
            Welche Versionen sind da im Spiel?
            js-controller?
            vodafone-speedest?
            nodeJS? Diese sauber installiert?
            Lashandan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lashandan
              Lashandan @Thomas Braun last edited by
              Hi Thomas,
              Node.js und NPM sehen so aus:
              Speedtest:
              Sind alle soweit sauber installiert.
              Sag jetzt nicht, da fehlt noch etwas? 😰
              • wendy2702
                wendy2702 @Lashandan last edited by
                @lashandan Stell das loggen für den Adapter mal bitte auf Debug und poste die Ausgabe dann hier als Text in Code Tags </>
                • peterbaumert
                  peterbaumert Developer @Lashandan last edited by
                  @lashandan
                  npm rebuild
                  npm install
                  diese beiden befehle im iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest ordner ausführen mit dem iobroker users
                  • Lashandan
                    @peterbaumert
                    Hi Peter,
                    ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen und komme nun bei der Installation des Adapters zu folgendem Fehler:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest" --debug
                    install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                    > node-libcurl@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                    Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-03T20_22_33_222Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f: 1
                    ERROR: process exited with code 25
                    Kannst du mir hier weiter helfen?
                    Ich möchte den Adapter sehr gern verwenden.
                    Zumal ich mir zum Neuaufsetzen auch gleich einen neuen Pi verpasst habe 😉
                    Hatte vorher noch das 1GB Model und habe jetzt einen Pi 4 mit 8GB 😄
                      @lashandan sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                      curl-config
                      fehlt.
                      Hast du eines der Pakete
                      libcurl4-gnutls-dev, libcurl4-nss-dev, libcurl4-openssl-dev
                      installiert?
                      sudo apt update
                      sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                      würde ich vorschlagen.
                      • Lashandan
                        Hi Thomas,
                        danke dir für den Hinweis.
                        Ich habe den Pi heute frisch aufgesetzt und darauf nur den iOBroker installiert.
                        Weiterhin habe ich vor später mal Grafana und NodeRed noch drauf zu packen.
                        Aber das ist ein anderes Thema.
                        Kannst du mir noch verraten, was dieses Paket macht bzw. wofür ich es brauche?
                          Thomas Braun Most Active @Lashandan last edited by Thomas Braun
                          @lashandan
                          Der Adapter benötigt das Programm 'curl-config' zum funktionieren.
                          Jedes der drei genannten Pakete stellt das bereit. Also eines der Pakete musst du halt nachinstallieren.
                          Ich glaube das steht auch in der ReadMe zum Adapter drin.
                          Lashandan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Lashandan
                            Vielen Dank Thomas 👍
                            Das war der entscheidende Hinweis 😉
                            Ich erhalte nun endlich meine Ergebnisse!
                            Vielen Dank.
                            • Lashandan
                              Lashandan @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Hab den Adapter jetzt laufen und er liefert auch Ergebnisse.
                              Wollte dir aber noch das Log auf Debug posten das ist aktuell:
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.228	info	(9436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.226	debug	(9436) Plugin sentry destroyed
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.200	info	(9436) cleaned everything up...
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.198	info	(9436) Vodafone-Speedtest finished with 294.561mbit download speed and 11.185mbit upload speed.
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.packetLoss with value : 0.000
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.avg with value : 35.366
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.195	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.max with value : 45.387
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.193	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.min with value : 22.804
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb_calc with value : 10.9282
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB_calc with value : 1.366025
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.162	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb_calc with value : 264.90592307692305
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.160	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB_calc with value : 33.11324038461538
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.159	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb with value : 11.185
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.157	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB with value : 1.398125
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb with value : 294.561
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.155	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.154	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB with value : 36.820125
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.153	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.152	debug	(9436) Create_state called for : Results.Last_Run with value : Thu Mar 04 2021 11:25:30 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:25.574	debug	(9436) result:{"type":"upload","value":11185}
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:12.958	debug	(9436) result:{"type":"download","value":294561}
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.211	debug	(9436) SBC-Init (Success):{"downstreamSpeed":0,"upstreamSpeed":0,"downstreamBooked":null,"upstreamBooked":null,"speedtestId":"ssrnxdfxtn2b","isp":"Broadband Customer Network","ipCountry":"DE","client
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Create_state called for : upstreamBooked with value : null
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Create_state called for : downstreamBooked with value : null
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : upstreamSpeed with value : 0
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : downstreamSpeed with value : 0
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Create_state called for : ipCountry with value : DE
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Create_state called for : ip with value : 92.206.72.60
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isp with value : Broadband Customer Network
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isCustomer with value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Create_state called for : modem.text with value : null
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Create_state called for : modem.name with value : null
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Create_state called for : modem.code with value : null
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Create_state called for : modem.vendor with value :
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.199	debug	(9436) Write value : false
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.198	debug	(9436) Create_state called for : modem with value : undefined
                              vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:01.660	info	(9436) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              • wendy2702
                                @lashandan Danke, aber nachdem der Adapter ja jetzt läuft ist alles gut und das log wird nicht mehr benötigt.
                                Logs im Debug sind immer hilfreich bei Problemen und Fehlern.
                                  dos1973 @wendy2702 last edited by
                                  @peterbaumert
                                  Hi, ich habe mir heute auch den Adapter wieder installiert.
                                  es funktioniert auch alles um die 2 Stunden - dann geht er nicht mehr.
                                  ich muss den iobroker starten, dann gehts wieder sofort für ca 2 Stunden.
                                  Wenn der Fall auftritt, werden auch keine Logs geschrieben etc.
                                  ich kann den den Adapter dann auch nicht neu starten.
                                  der DP bleibt permanent auf TRUE stehen
                                  system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
                                  mein IObroker läuft auf Proxmox als VM auf Debian 10.8
                                  Node.js: v12.21.0
                                  NPM: 6.14.11
                                  Adapter Version : Vodafone Speedtest 0.0.7
                                  ansonsten läuft der prima... nur das er eben einschläft...
                                  cronjob ist für alle 10min eingerichtet: */10 * * * * das würde ich auf stunden basis ändern, aber eben für die Tests.
                                  hast due eine Idee was ich machen kann?
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @dos1973 Log File?
                                    Hier läuft der Adapter wie ein Uhrwerk.
                                      dos1973 @Thomas Braun last edited by
                                      bei mir läuft er auch die ersten 2 stunden wie ein Uhrwerk, dann nicht mehr.
                                      ich sag ja, es passiert nichts... adapter steht auf debug, aber im log steht nix.
                                        dos1973 @dos1973 last edited by
                                        hat jetzt bis 6:00 Uhr morgens funktioniert...
                                        das habe ich in den logs gefunden
                                        vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:56:31.129	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                                        vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:52:49.914	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:51:20.508	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                                        host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:05.073	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32681
                                        host.pve-iobroker	2021-06-28 09:50:00.004	warn	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 already running with pid 25898
                                        host.pve-iobroker	2021-06-28 09:45:11.469	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        mein cronjob sollte doch richtig sein - alle 10min
                                        was mich wundert, ich stoppe den Adapter
                                        peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • peterbaumert
                                          peterbaumert Developer @dos1973 last edited by peterbaumert
                                          @dos1973 Hi,
                                          also alle 10 Minuten ist glaube einfach zu oft. Vodafone blockiert dich dann irgendwann. Stell den mal auf 30 min oder so einfach zum test.
                                          @All:
                                          Ich musste den Adapter umbenennen. Demnächst ist er dann als vofo-speedtest aufzufinden. Ihr müsstet dann den alten wegschmeißen und den neuen installieren.
                                          Sorry für die Umstände aber mir blieb leider nichts andere übrig.
                                            @dos1973
                                            Ich hab den cron auf 30 Minuten stehen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25347
