    • simatec
      Ab sofort steht die Version 2.0.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      2.0.1 (23.02.2021)
      • (simatec) BugFix redis backup/restore
      • (simatec) dependencies node-tar added
      • (simatec) BugFix Notification
      • (simatec) BugFix Grafana backup
        Josh @simatec last edited by Josh
        @simatec Gestern die 2.0.1 installiert. Heute Nacht diese Mail bekommen:
        BackItUp:
        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
        redis: Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/var/lib/redis/dump.rdb' -> '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
        Noch jemand mit diesem Problem?
        Bin jetzt erstmal zurück auf die 2.0.0. Mal sehen, ob's heute Nacht wieder läuft.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Josh last edited by
          @josh
          Kannst du bitte noch ein paar Angaben zu deinem System machen?
          Welches OS? Welche js-controller Version, node, nodejs und npm Versionen?
            Josh last edited by Josh
            @simatec Siehe Signatur:
            Intel NUC - Proxmox 6.3-3 - privilegierter Debian 10 LXC -Container
            js-controller 3.2.16
            NPM 6.14.11
            node.js 12.21.0
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.0.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
              Changelog
              2.0.2 (03.03.2021)
              • (simatec) aof for redis added
                MCU @simatec last edited by MCU
                @simatec Kann ich eigentlich aus einer Komplettsicherung z.B. nur die jarvis Daten wiederherstellen? Wobei der jarvis-Adapter schon installiert ist. Ich möchte nur die Daten zurückholen.
                Schaue ich mir meine Sicherung an, sehe ich zwar einen Ordner files/jarvis.0 , aber ich sehe dort keine Daten. Mit 7-zip entpackt.
                Und in der Backup.json sind nur die Infos zu den DPs von jarvis die erstellt werden müssen. Aber auch dort sind nicht die echten daten drin?
                Kann man es vielleicht für zukünftige Versionen von Backitup einrichten, dass man auch beim Wiederherstellen den Adapter auswählen kann, den man zurückholen möchte?
                Oder man kann es schon irgendwie und ich weiß nicht wie?
                Vielen Dank.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                  @mcu
                  Backitup basiert auf dem iobroker Backup und dort wird dies im Moment nicht unterstützt.
                  Jarvis wird aber separat gesichert.
                    @simatec Wie kann ich denn die Daten von jarvis aus der Komplettsicherung herausholen?
                    • simatec
                      @mcu
                      Wieso Komplettsicherung? Du kannst doch die Jarvis Config separat sichern und das auch wiederherstellen
                        @simatec Über eine 2. Instanz?
                        • simatec
                          @mcu
                          Nein einfach im Menü auswählen und du hast ein separates Backup der Jarvis Config.
                          Steht alles in der Readme
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                            @simatec Das mache ich ja.
                            In der config sind aber keine Daten von den DPs.
                            • simatec
                              @mcu
                              Die sollten beim restore aus der json kommen. Aber da kann @Zefau sicher mehr zu sagen.
                                @simatec ok. Danke.
                                Hab es gefunden. Ist in der Backup.json unter
                                Layout-Daten unter:
                                "jarvis.0.layout": {
                                      "val": "[{\"title\":\"\",
                                zu finden.
                                Device -Daten unter
                                "jarvis.0.devices": {
                                      "val": "{\"
                                Ich habe keine extra Datei, da ich keine Nas Kopie ausgewählt hatte. Dort kann man Extrapfade anlegen:
                                Kann man das auch für lokal Sicherungen so einrichten?
                                • simatec
                                  Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.0.3 zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  2.0.3 (04.03.2021)
                                  • (simatec) Promise for redis aof added
                                  • (simatec) BugFix Grafana restore
                                  • (simatec) small BugFix umount
                                  • HAL
                                    HAL last edited by HAL
                                    @simatec , V2.0.3 ist installiert aber ich habe Probleme bei restore von influxDB. Um mount Fehler auszuschließen, habe ich lokal eine Sicherung von iobroker, garfana und influxDB gemacht. Bei Restore von InfluxDB kommt folgender Fehler:
                                    rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest"}
                                    Im log steht dazu:
                                    backitup.0	2021-03-04 13:57:01.872	debug	(3620) telegram-instance:
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.449	debug	(3620) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.448	error	(3620) [influxDB] infuxDB Restore not completed
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.447	error	(3620) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest'
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.091	debug	(3620) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.090	debug	(3620) [influxDB] Created tmp directory
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.085	debug	(3620) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:41.080	debug	(3620) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                                    backitup.0	2021-03-04 13:53:30.035	debug	(3620) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                                      @hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                      Lass mal den Fixer laufen.
                                      Hier liegt ein Rechteproblem vor
                                      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HAL
                                        HAL @simatec last edited by
                                        @simatec fixer ist gelaufen.
                                        Aber der Fehler ist geblieben:
                                        Log
                                        simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @hal
                                          Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners
                                          • HAL
                                            @simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
                                            170
                                            2780
                                            2343723
