    • the-masterplan
      the-masterplan @Biervoegelhasso last edited by
      @biervoegelhasso
      Mir ist das auch schon einmal passiert. Lag aber daran, dass ich gleichzeitig mehrere Jarvis-Tabs aufhatte und dann anscheinend den Überblick verloren habe. Ich habe in dem einen ganz viel geändert und dann aber am Ende in dem anderen auf Speichern gedrückt. Da waren dann alle Änderungen aus dem anderen Tab weg 😕
        alexw85 @MCU last edited by
        @mcu Ok alles klar danke!
          MCU last edited by
          @zefau 2.2.0 komplett neuinstalliert
          Automatische Generierung führt zu
          Map ist keine "richtige" Spalte?
          Das führt dazu, dass man die angelegten Module unter Dashboard nicht aufrufen kann sondern erst unter Map.
            MCU @Biervoegelhasso last edited by
            @biervoegelhasso Falls du eine Sicherung mit Backitup gemacht hast und Jarvis extra angeklickt war, kann man es evtl. wiederherstellen. Arbeite gerade an einem Lösungsweg, um nur die Daten (devices und layout) wiederherzustellen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Geht so:
              Die Datei 2 mal entpacken.
                MCU @sigi234 last edited by MCU
                @sigi234 Ja, aber dann stehen die Daten nicht so da drin wie sie im DP stehen, die sind parse-Modus, soweit ich das verstehe.
                Denn die Daten stehen
                "jarvis.0.layout": {
                      "val": "[{\"title\":\"\",\"tabs\":[{\"title\":\"Home\",
                so drin.
                  @sigi234 Wo hast du die Dateien her?
                  In jarvis.0 sind aber keine Dateien so wie bei Dir?
                      @sigi234 Wie sehen denn da die Inhalte aus? Kann man die direkt aus der Datei in den DP kopieren?
                        Gelöscht. Datenschutz
                          @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
                            Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
                            Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
                              @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
                                Nur Jarvis
                                  @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Hast dann im Backitup die jarvis-Datei zum Wiederherstellen ausgewählt?
                                    Nein im Jarvis Adapter.
                                    1. Instanz von Jarvis gemacht und so lange probiert bis es funktioniert hat.
                                      @sigi234 Ja der jarvis-Adapter verwendet ja eine eigene Sicherung, die ist soweit ich weiß, von der Backitup-Sicherung unabhängig.
                                        Biervoegelhasso @the-masterplan last edited by
                                        @maximilian-garbe
                                        danke für die Rückmeldung. ausschliessen möchte ich das nicht. Ich hatte am Mac und am IPAD an Jarvis gebastelt.
                                        Ich habe das Gerät nun ganz neu angelegt und beobachte das mal eine Woche.
                                          marcbroe last edited by
                                          Hallo, besteht in der aktuellen Version immer noch das Problem mit dem iFrame? So scheint es bei mir zumindest 🙂 also es wird nur ein schmaler Streifen angezeigt. Auch ändern der Werte "Breite" und "Höhe" ergeben keine Änderung. Danke schon einmal.
                                          the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Sebastian IO
                                            Sebastian IO @Zefau last edited by
                                            @zefau kann mein bei dem Widget MediaControl auch nur die Alexa Geräte einzeln definieren, oder gibt es einen Datenpunkt bei onchange von dem dropdown der Alexa Geräte, welches Event man dann per javascript abhandeln kann? Vielleicht hat jmd anders hier schon eine funktionierende Lösung. Gute Arbeit und mach weiter so!
                                            316
                                            6126
                                            4113908
