    4. Ical Setzen eines Events
      Sven_Tengeler last edited by
      Gerne,
      steht folgendes drin:
      [object Object],[object Object],[object Object]
      Gruß Sven
        charlyphyro last edited by
        Hallo Pix,
        Bei mir tritt der Fehler auch auf. Skript ist gleich beim Sven2013 & die data.table ist je nach dem wieviele Ereignisse anstehen mit mehr oder weniger [object Object].
        Habe testweise den Bio auf morgen datiert. Ist auf true. Man sieht auch im log das er die Zielzeit und Jetztzeit gespeichert worden ist & auch abgerufen wird, obwohl der Datenpunkt gelöscht worden ist.
        Hoffe das hilft dir einwenig mehr 🙂
        Logdatei:
        ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:07.330 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [ { 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00', 'event': 'Restmüll', '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days', '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z', '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' }, { 'date': '16.12.2016 18:00-19:00', 'event': 'Bio', '_class': 'ical_Müll 2 ', '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z', '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' } ]
        ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
        ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
        ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.806 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:05:01 GMT+0100 (CET)
        ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
        ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
        ! ical.0 2016-12-05 12:05:00.640 info ical.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
        ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:00.229 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 started with pid 13907
        ! javascript.0 2016-12-05 12:04:52.423 info javascript.0 script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Trockner Messung
        ! javascript.0 2016-12-05 12:04:21.863 info script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Stromzaehler
        ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:07.218 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info ]
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info }
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_calName': 'Müll 2'
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_rule': ' ',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_allDay': false,
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Bio',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': '16.12.2016 18:00-19:00',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info {
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info },
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Restmüll',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00',
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
        ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:04:01 GMT+0100 (CET)
        ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.682 info processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
        ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.673 info processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
        ! ical.0 2016-12-05 12:04:00.631 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
        ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:00.230 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 13895
        • N
          nathan1312 last edited by
          ich glaube nach langen Suchen hab ich den Fehler gefunden:
          `function pruefeKalender() {
              var kalender = getState(idTabelle).val;
              var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
              if (logging) log(tag);
              try{
                  var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                  if (logging) log(ereignisse);
                  for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/}<e=""></kalender.length;>`
          Der "else"-Teil saß an der falschen Stelle des Scripts glaube ich. So wie ich das interpretiertt hab handelt es sich um eine verschachtelte Doppelbedingung. Zunächst wird der Zeitrtaum geprüft `~~[code]~~if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1)` und danach das Event `~~[code]~~ if (termin.indexOf(suchstring) != -1)[/code]`.
          Der "else"-Teil muss demnach eine geschweifte Klammer später auftauchen. Ansonsten wird die zweite Bedingung erst gar nicht durchlaufen und der Status der Systemvariable wird nicht wieder zurück gesetzt.
          Bei mir scheint es mit der Änderung jetzt zu funktionieren. Vielleicht kann pix meine Vermutung nur zur Sicherheit nochmal überprüfen und ggf. bestätigen. ...oder auch schreiben, dass das alles Quatsch ist was ich hier behaupte.  ;)
          Beste Grüße![/i][/i][/code][/i][/i][/i]
            hanisoft last edited by
            ich hab einmal alle Änderungen übernommen. Scheint auch etwas zu funktionieren. Das Event wird gefunden, lt Log.
            Trotzdem hab ich im Log einen Warnung: State "RM" not found. und in Objekte bleibt der Wert immer auf false.
            Hier mein Script
            ! // User Anpassungen
            ! var suchstring = 'AP'; // Suchbegriff
            ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
            ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
            ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
            ! // Ende User Anpassungen
            ! createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
            ! type: 'boolean',
            ! name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
            ! desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
            ! def: false
            ! var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
            ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
            ! function datum(x) {
            ! var jetzt = new Date();
            ! if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
            ! //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt –> nicht gut
            ! var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
            ! if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
            ! var jahr = zeit.getFullYear();
            ! var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
            ! var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
            ! return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
            ! function pruefeKalender() {
            ! var kalender = getState(idTabelle).val;
            ! var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
            ! if (logging) log(tag);
            ! try{
            ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
            ! if (logging) log(ereignisse);
            ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (kalender__.date.indexOf(tag) != -1) || (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
            ! var termin = kalender__.event;
            ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
            ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
            ! setState(idEventState, true);
            ! } else setState(idEventState, false);
            ! } catch (fehler_try) {
            ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
            ! schedule("32 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
            ! var event = getState(idEventState).val;
            ! if (event) {
            ! var ansage = suchstring + ' wird morgen abholt. Bitte rausstellen!';
            ! // hier kann sayit oder push gesetzt werden
            ! setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, ansage);
            ! // bei Aktualisierung
            ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
            ! pruefeKalender();
            ! // 1Min nach Mitternacht
            ! schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
            ! //bei Skriptstart
            ! pruefeKalender();______</kalender.length;> ______Danke für Eure Hilfe
            Hannes______
            • N
              Ich hab glaub ich noch was raus gefunden:
              Kann es sein, dass Script alle Einträge durchläuft und jedesmal die angelegte variable neu setzt? Das bedeutet, dass wenn das event im ersten Eintrag gefunden wird, geht der State auf true. Dann wird aber weiter gesucht und da im zweiten kalendereintrag der suchtext dann natürlich nicht mehr auftritt wird der State wieder auf false gesetzt.
              Abhilfe könnte hier der Befehl "break" geben (nach dem Befehl zum setzen der variable auf true eingesetzt). Ich hab das Script im Moment so am laufen. Bis jetzt klappts…
              Beste grüße!
              Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                pix last edited by
                Liebe Leute,
                ich kann die Fehler leider nicht reproduzieren, da der Datenpunkt table innerhalb meines ical-Adapters nicht mehr gefüllt wird (readme auf github sagt nix dazu). Auch hatte ich das Skript nie selbst im Einsatz, es wurde hergeleitet aus einem anderen Skript zum Ansagen von Geburtstagen am kommenden Tag, das zusammen mit einem anderen User (PrinzEisenherz) entwickelt wurde.
                @nathan: Du hast recht, wenn weitere Kalendereinträge aufkommen, die nicht dem Suchwort entsprechen, wird die Variable fälschlicherweise auf false gesetzt.
                Sollte der Adapter table mal wieder korrekt füllen, kann ich das Skript gern nochmal ausprobieren.
                Pix
                  chris last edited by
                  Hallo
                  ich habe das Script so genommen wie Pix es für Altpapier geschrieben hatte.
                  idEventState blieb auch immer aus false.
                  Oben habe ich noch eine Zeile eingefügt. Seit dem läuft es bei mir.
                  var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
                  Chris
                    wo hast Du das genau eingesetzt?
                    Hannes
                      Sven2013 last edited by
                      Hallo Pix, Hallo @all
                      ich habe nun beide Varianten die in den oben genannte Variante von Nathan1312 ausprobiert:
                      Erfolg: Die Variablen beleiben auf "false"
                      dann habe ich in Zeile 24 die Ergänzung von Chris eingefügt:
                      Erfolg: Das Script findet die Müllabholung von Morgen korrekt. Ansage erfolgt ebenfalls korrekt. Die Variable wird danach aber leider nicht wieder auf false gestzt wenn der Tag des Mülls dran war. Kommt dann ein Anderer Müll, wird Sie auf false gesetzt und das ganze Spiel beginnt mit der anderen Müllart wie beschrieben von Vorne.
                      Vielleicht kann jemand von euch mit der Beschreibung etwas anfangen…
                      Denn wenn es geht ist es eine tolle Erleichterung damit ich den Müll nicht mehr so oft vergesse 🙂
                      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                      sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                      20.09.2016 erstellt von pix
                      13.11.2016 angepasst für Sven
                      // User Anpassungen
                      var suchstring =   'Rest';              // Suchbegriff
                      var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
                           type: 'boolean',
                           def: false
                      function datum(x) {
                          //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                          try{
                              for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                      Gruß Sven[/i][/i][/i]
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @chris:
                        Hallo
                        Chris `
                        kannst du vielleicht mal das komplette Script posten?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                          Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich noch was anderes geändert habe.
                          Ist bei mir mehr so trial and error.
                          Chris
                          // User Anpassungen
                          var suchstring =   'Biotonne';              // Suchbegriff
                               type: 'boolean',
                               def: false
                          function datum(x) {
                              try{
                                  for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("45/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
                          • wendy2702
                            Funktioniert es denn so?
                            • a200
                              a200 last edited by
                              hier scheint noch ein Fehler zu stecken.
                              das else setState(idEventState, false); sollte meiner Meinung Raus. Denn wenn du über Mehrere Instanzen gehst, dann kann es sein, dass du oben den Wert auf true setzt und später wieder auf false.
                              a200
                              • N
                                So liebe Leute.
                                Wer noch Probleme mit dem Script hat, dem empfehle ich folgendes auszuprobieren:
                                // User Anpassungen
                                var suchstring =   'RESTMÜLL';              // Suchbegriff
                                createState(suchstring, false, {
                                     type: 'boolean',
                                     def: false
                                function datum(x) {
                                    try{
                                        for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                                Anstelle von
                                `~~[code]~~createState(suchstring, false, {
                                     type: 'boolean',
                                     def: false
                                });[/code]`
                                kann auch der längere Ausdruck in dem Script für Sven unter Einbeziehung des strings "Müllwarnung" verwendet werden.
                                Ebenso kann der "Umweg" über die Variable "idEventState" verwendet werden.
                                Wichtig ist nur folgender Codeteil in dem Script oben:
                                `~~[code]~~  break;
                                                } else setState(suchstring, false);
                                            } else setState(suchstring, false);[/code]`
                                Der Befehl "break" sorgt dafür, dass die Suche nachdem das gewünschte Ereignis gefunden wurde abgebrochen wird. Andernfalls werden weitere Termine im Zeitfenster geprüft und der Status der Meldung wieder fälschlicherweise wieder auf "false" gesetzt.
                                Danach muss für beide Fälle, dass das gewünschte Ereignis NICHT gefunden wurde, der Befehl folgen, den Status wieder auf "false" zu setzen, da dieser sonst auch nach Ablauf des Ereignis bei "true" bleibt. (Für den Fall, dass die Variable "idEventState" verwendet wird muss der Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzt werden!)
                                Probiert es aus, es funktioniert so.
                                Beste Grüße![/i][/i][/i]
                                  Hallo Nathan,
                                  vielen Dank für deine Hinweise. Ich habe versucht diese einzubauen, doch leider bringt das keinen Erfolg. Kannst du vielleicht noch einmal über mein aktuell genutztes script schauen? Ich setzte das Script insgesamt 4 Mal ein für jede Tonne einzeln.
                                  // User Anpassungen
                                  var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                                       type: 'boolean',
                                       def: false
                                  function datum(x) {
                                      try{
                                          for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/setstate(suchstring,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                                  Hier noch eine aktuelle Fehlermeldung:
                                  `~~[code]~~javascript.0	2016-12-26 00:33:05.009	warn	State "Rest" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.008	warn	State "Rest" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.007	warn	State "Papier" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.005	warn	State "Papier" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:05.003	warn	State "Grüne" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.999	warn	State "Grüne" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.998	warn	State "Grüne" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.997	warn	State "Bio" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.996	warn	State "Bio" not found
                                  javascript.0	2016-12-26 00:33:04.995	warn	State "Bio" not found[/code]`
                                  Vielen Dank, Gruß Sven[/i][/i][/i]
                                  • N
                                    Hallo Sven,
                                    wie ich oben geschrieben habe musst du bei dir noch den Ausdruck "suchstring" durch "idEventState" ersetzen.
                                    Also anstatt:
                                                    break;
                                    ändern in
                                                    break;
                                    Dann sollte alles klappen…
                                    Beste Grüße!
                                      vielen Dank für deine Erklärung. Jetzt funktioniert es…
                                      IoBroker macht wirklich Spaß.
                                      Und @ all es ist ein tolles Forum vielen Dank für die Antworten Ideen und Anregungen.
                                      Gruß Sven
                                      • N
                                        Freut mich, dass ich helfen konnte. Bin ja selber noch neu dabei und hab auch schon einige Hilfe bekommen.
                                        Beste Grüße!
                                        Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                                          csamaggi last edited by
                                          Erst einmal Danke für die vielen Ideen und Hilfe hier im Forum.
                                          Ich habe eine Frag wo muss ich das Script von pix hinpacken?
                                          MFG Maggi
                                          • N
                                            Hast du den Javascript Adapter installiert? Da muss das Script hin…
                                            79.9k
                                            159
                                            25947
