    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      canim @RalfTh last edited by
      @ralfth said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
      @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
      Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
      Mit der Klingel hab ich es auch gemacht 😉
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @canim last edited by
        Genial. Habe diese Idee gestern umgesetzt. Unbenutzter Aqara lag noch rum, in 5min war der eingebaut.
        Gaszähler ist bei mir ein BK - G4T von Pipersberg.
        Frage wird sein, ob die zigbee Übertragung immer zuverlässig ist. Irgendwie kommen seit heute morgen um 5:43h keine neue Daten.
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @lobomau last edited by
          @lobomau Die Positionierung des Reedkontakt ist sehr heikel und kann zu solchen Ausfällen führen. Deshalb habe ich einen externen und etwas empfindlicheren Reedkontakt parallel zum Internen geschaltet. Diesen konnte ich dann exakt ausrichten.
          Hast du den Kontakt noch im Gehäuse?
          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @RalfTh last edited by lobomau
            @ralfth sieht bei mir aus wie hier im ersten thread:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1577025540279-bk-g4modul.jpg
            Ich hab einfach ein Isolierband dran als Befestigung. Ich schaue danach mal vor Ort (habe ich heute morgen nicht geschafft). Nicht dass es abgefallen ist. Deconz meldet jedenfalls noch "reachable" und letztes Update kam um 8:15 Uhr, aber keine Änderung auf false seit 5:43 Uhr.
            • lobomau
              @ralfth ich werde es mal testen wie du es empfiehlst.
              Also als Erstes den vorhandenen Reed-Kontakt im Aqara mit einem Lötkolben heraustrennen, korrekt?
              Kannst du mir etwas zum alternativen Reed-Kontakt sagen? Wie muss der aussehen, wo bekomme ich so einen her?
              Wobei ich mir überlege, ob ich den Reed-Kontakt dann nicht besser zu einem Pi1 führe, der in der Nähe ist.
              Edit: bin jetzt eine Erfahrung reicher. Der Reed-Kontakt hat irgendwie seine Funktion verloren. Keine Ahnung wie das geht? Aber mit Magnet rangehen hat keinen Effekt (mehr). Sobald ich aber die Anschlüsse des Reed-Kontakts kurzschließe, reagiert er sofort. Dann muss ich doch den alten Reed-Kontakt gar nicht abmachen, oder? Reicht doch einen neuen parallel anzuschließen, oder?
              • RalfTh
                @lobomau Du musst nichts auslöten, sondern nur parallel etwas anlöten. Ich habe mir aus dem Experimentiersortiment rund um den Raspberry Kabel mit Stecker und Stifte besorgt. Dann habe ich das Gehäuse des Aqara geöffnet und genau an der Stelle des Reedkontakt Löcher gebohrt. Jeweils einen Stift an den internen Kontakt gelötet und Gehäuse wieder geschlossen. Kabel an den externen Reedkontakt gelötet und einen vorher über das Kabel geschobenen Schrumpfschlauch über die Lötstelle geführt und mit dem Lötkolben geschrumpft. Achtung, Die Reedkontakte sind in einem Glaskörper und sehr empfindlich. Ich habe vorher die Anschlüsse nach meinen Bedürfnissen zurechtgebogen und dann erst die Kabel angelötet.
                Das ganze Material habe ich mir bei Reichelt bestellt. Beim Reedkontakt lieber 1-2 mehr nehmen, falls einer zu Bruch geht. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, was das genau für ein Typ war, denn ich habe ihn direkt im Laden gekauft. Aber er sollte ausreichend empfindlich sein, weil der Magnet im Gaszähler jetzt nicht unbedingt besonders stark ist. Das musst du evtl. etwas forschen.
                Zum Schluß achte bitte nich auf die Entprellung des Datenpunktes achten.
                Das hat bei mir ausgereicht um keine doppelten fals/true zu erhalten.
                • lobomau
                  Edit.: ist der Schrumpfschlauch am Reed-Kontakt wichtig? Ich habe einfach das Kabel angelötet ohne Schrumpfschlauch.
                  @ralfth ich war gestern schon tätig und habe es quasi so gemacht wie du es eben beschrieben hast. Reed-Kontakt habe ich einem homematic Türsensor entnommen.
                  Werte werden registriert, nur heute morgen fehlten leider 2 m³, er hat also paar Impulse nicht mitbekommen.
                  Obwohl ich Entprellung auf 1500ms hochgestellt habe (vorher mit 1000ms getestet) habe ich manchmal gleiche Werte in kürzerer Zeit hintereinander. Das dürfte doch gar nicht passieren!? Aber das habe ich auch schon wo anderes beobachtet:
                  Z.B. 2x true hintereinander innerhalb von 5ms um 13:18:19. Wobei das nicht DAS Problem sein sollte, da ich auf Änderung triggere:
                  • RalfTh
                    @lobomau Das hatte ich mit dem Original-Reedkontakt auch. Das könnten einmal das Problem der genauen Position des Kontaktes sein. Bei mir befindet sich der Magnet an der zweiten Walze hinter dem Komma. Eine zweite Möglichkeit ist die Empfindlichkeit des Kontaktes. Da ich mir diesbezüglich nicht zu hundert Prozent sicher war, habe ich mir einen Kontakt mit entsprechender Empfindlichkeit gekauft. Ich würde das zunächst mal mit der Position versuchen. Bei meinem Zähler musste ich ganz nach hinten rücken um die Zählung zuverlässig zu machen. Falls du dann immer noch doppelte Werte hast, wäre mein nächster Schritt ein empfindlicheren Reedkontakt zu verwenden.
                    Ich habe jetzt auch noch in meinen Rechnungen nachgeschaut, ich habe einen PMC 1401 von Conrad verwendet. Dieser hat einen AW-Wert min von 10. Du kannst auch einen anderen verwenden, solltest aber auch einen möglichst geringen AW-Wert achten, weil ein niedriger AW-Wert eine hohe Empfindlichkeit bedeutet.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • lobomau
                      @ralfth ich sehe die folgenden drei PMC 1401. Alle AW-Wert 10-15. Ich würde den oberen nehmen, weil er am kleinsten ist. Sollte passen, oder?
                      • RalfTh
                        @lobomau Die Werte passen, aber wie gesagt, klein bedeutet auch sehr zerbrechlich. Einen habe ich schon beim Biegen der Anschlüsse zerstört. Du solltest die Anschlüsse vor dem Löten in ihre endgültige Position biegen. Und den Schrumpfschlauch nicht vergessen.
                          DeeJayDave last edited by DeeJayDave
                          edit: hat sich erledigt
                            DeeJayDave @RalfTh last edited by DeeJayDave
                              DanielSan 0 @mmuller88 last edited by
                              @mmuller88 welche Sensoren sind das von zigbee? Haben den gleichen gaszähler und wollte da nun auch auslesen lassen,bin mir nur nicht sicher welchen sensor ich benötige.
                              Gruß und Danke
                              F w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                FlorianSHJ @DanielSan 0 last edited by
                                @danielsan-0
                                Das sollte der klassische Aqara Tür- und Fenstersensor sein, der aus dem origianelen Gehäuse ausgebaut wurde. Nur die Platine passt besser in die Aussparung des Gaszählers.
                                Viele Grüße
                                Florian
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @DanielSan 0 last edited by w00dst0ck
                                  Ich hab es wie folgt gelöst und bin sehr zufrieden.
                                  3D Druck Adapter für den G4 + Reed-Kontakt, den ich dann parallel zum Kontakt des Zigbee Fensterkontakts angelötet habe. Durch den Adapter ist der Reed-Kontakt perfekt positioniert und man muss sich keine Gedanken machen, ob der Sensor in die Lücke passt.
                                  G4 Adapter:
                                  https://www.thingiverse.com/thing:3694412
                                  bzw. https://www.thingiverse.com/search?q=elster+g4&type=things
                                  Sensor:
                                  Aqara Fensterkontakt
                                  https://www.aqara.com/us/door_and_window_sensor.html
                                  Reed-Kontakt:
                                  von ebay
                                    JoergH @w00dst0ck last edited by
                                    @w00dst0ck
                                    Kann man die gedruckten Adapter irgendwo kaufen, am besten gleich mit Reedkontakt? Ich habe nämlich keinen 3D Drucker...
                                      FinalD @JoergH last edited by
                                      @joergh Ich habe mir einen ähnlichen (etwas kleineren) Adapter bei fdm-druckservice.de bestellt. Hatte inklusive Versand ~10 Euro gekostet.
                                        JoergH @FinalD last edited by
                                        @finald Aha, danke für den Tipp!
                                        • w00dst0ck
                                          w00dst0ck @JoergH last edited by
                                          @joergh
                                          Ich konnte hier zum Glück auf den Drucker eines Arbeitskollegen zurückgreifen.
                                          Fertige Sets mit Reed-Kontakt sind mir nicht bekannt.
                                            @w00dst0ck
                                            Sehr schade, also doch wieder selber fummeln...
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Signale auch aufs WLAN zu bekommen?
                                            Ich würde ungern außer Homematic noch ein weiteres Netz aufbauen müssen nur wegen eines Sensors und andererseits auch nicht mit dem Traffic des Sensors mein Datenvolumen verbraten...
                                            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161782
