    4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
      crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
      @alcalzone bezogen auf jsonl?
      Kann ich mal versuchen
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 grad mal die cpu angesehen, ersichtlich ist eine Reduzierung der Cpu.
        Das ist genau der Zeitpunkt, als ich das Script gelöscht habe und ins Bett bin. Irgendwie seltsam. Muss ich später nochmal testen
          apollon77 @crunchip last edited by
          @crunchip Dann zeig mal eher das Skript her 🙂
            @apollon77 ich hatte nur ein einziges Rules-Script angelegt, siehe Script von oben, BWM- Bewegung erkannt-Nachricht ausgeben, aber in diesem Script hab ich immer wieder gebastelt und verschiedene Sachen getestet, also Blöcke gelöscht, wieder was neues aufgebaut, wieder gelöscht, wieder was neues probiert, usw.
            vllt hat sich dadurch auch etwas "hochgeschaukelt" und wurde erst beendet durchs löschen des Scripts. Hab keine Ahnung, ob soetwas möglich wäre.
              @crunchip hm ... wüsse an sich nicht ... aber müsste man nochmal nachstellen
                Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                @apollon77 Habe heute auf meinem Testserver die neue Version installiert und es lief von Anfang an ohne Probleme. Auch das Erstellen von Rules hat problemlos (an einem einfachen Beispiel) geklappt. Tolles neues Feature, das hätte mir den Einstieg echt erleichtert!
                Super Arbeit, vielen Dank!
                  Markus Frankl @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit Dem kann ich nur beipflichten. Für mich eine absolut super Ergänzung zu Blockly. Für schnelle und kleine Automationen ist das absolut perfekt. Für komplexere Sachen bleibt dann nach wie vor noch Blockly. Hab grad binnen 10 Min. 4x Lichtsteuerung über Bewegungsmelder umgesetzt. Absolut klasse und Bequem. 😄 Weiter so und vielen dank an @apollon77
                  Ps. hab schon mal nen kleines Feature Request auf Git da gelassen 🙂
                    msauer last edited by msauer
                    Hi...Ich will eigentlich ein total simples Skript erstellen, das alle 6 Std ein Objekt auf false und 10 Sekunden später auf true setzt. Das versuche ich in Rules abzubilden. Ich bekomme jedoch eine Error beim kompilieren.
                    Es fehlt, soweit ich das erkennen kann, etwas in der "und" Spalte. Was muss ich denn da hinzufügen bzw. prüfen?
                      In meinem anderen JS Script sieht das so aus:
                      schedule("*/60 * * * *", async function () {
                        setState("sonoff.0.Steckdose04.POWER1"/*Steckdose04 POWER1  Kamera*/, false);
                        setStateDelayed("sonoff.0.Steckdose04.POWER1"/*Steckdose04 POWER1  Kamera*/, true, 5000, false);
                      als Rules:
                      setInterval(async function (obj) {
                          const _cond = ();
                          if (_cond) {
                      		await setStateAsync("sonoff.0.Steckdose04.POWER1", true, false);
                      		setStateDelayed("sonoff.0.Steckdose04.POWER1", true, false, 10000, true);
                          } else {
                      }, 360 * 60000);
                        apollon77 @msauer last edited by
                        @msauer Bitte github issue anlegen. Ich denke der kommt mit dem "leeren" Condition irgendwie nicht ganz klar.
                          MCU last edited by
                          javascript Version 5.1.3
                          Änderung vom Scriptnamen führt zur Löschung vom gesamten Script ohne Vorwarnung.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/820
                          testit2020 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                          closed Javascript UI mit Admin5: Änderung vom Scriptnamen und Verschieben führt zur Löschung vom Script #740
                            MK-66 @MCU last edited by
                            @mcu Ich habe bei der V5.1.3 auch das Problem, dass Skripte beim Umbenennen gelöscht werden, scheint also kein Einzefall zu sein.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @MK-66 last edited by
                              @mk-66 Häng dich bitte auch mit an das Issue.
                                MCU @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 VORSICHT Auch das Verschieben löscht ein Script.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @MCU last edited by
                                  @mcu Dann mach auch dazu ein Issue auf.
                                    @wendy2702 Hab es mit in den anderen Punkt rein geschrieben. Reicht das nicht?
                                    • wendy2702
                                      @mcu Doch. Sollte reichen.
                                        Bitte testen ob das nur auftritt wenn Admin5 genutzt wird der auch mit Admin4??? ALso liegt es ehrlich an Javascript version oder am Admin?? Das eine Issue ist zu Admin verschiben worden
                                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                          @apollon77 habe ich getestet, kopieren, umbenennen, verschieben, keine Probleme mit Admin4
                                          Habe ich auch hier geschrieben
                                          • Q
                                            Qlink last edited by
                                            @Bluefox @apollon77
                                            Gibt es irgendwo eine Doku für die Rules Scripte ? Ich kann auf github keine Anleitung darüber finden...
                                            Bei mir triggern die Scripte extrem unzuverlässig bzw. teilweise gar nicht und ich weiß nicht ob ich die Scripte falsch zusammenklicke, ob Rules das Problem ist und noch nicht richtig/stabil funktioniert oder ob es an etwas ganz anderem liegt ...
                                            Hier z.B. ein Post von mir vor einer Woche, wo scheinbar niemand eine Idee hat oder Rat weiß ...
                                            https://forum.iobroker.net/topic/45631/rules-script-triggert-nicht-zuverlässig?_=1623608490104
                                            Danke.
                                            Beste Grüße
                                            rules
                                            25
                                            113
                                            18187
