    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Manuel_K last edited by
      @Manuel_K wichtig ist wirklich, die Tabellen nach Anleitung von sbfspot anzulegen.
      Hier im log sieht man aber, dass die Bluetooth-Verbindung nicht aufgebaut wird. Ist die BT-Adresse wirklich richtig? Ist der WR erreichbar?
      Findet
      hcitool scan
      den WR?
        Manuel_K @Rene_HM last edited by Manuel_K
        @Rene_HM
        Habe es gerade geschafft alles einzustellen.
        Zuletzt war das Problem ein Restart des Raspberry.
        Alles TOP funktioniert alles.
        eine frage noch wie oft holt der die Daten vom WR ?
        • Rene_HM
          @Manuel_K der Adapter holt die Daten nicht vom WR. Das macht sbfspot. Die update-Rate des Adapters stellst du ein, indem du vorgibst, wann der Adapter startet
          Hier alle 15 Minuten...
          Wie du sbfspot diesbzeüglich einstellt findest du hier:
          https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
            @Rene_HM
            OK das passt soweit.
            Habe nun nur noch das Problem, dass Abends(wenn es dunkel ist) im IOBroker Objekt z.B. Pac1 =40W steht. Dort müsste doch 0W stehen.
            Aufzeichnen wenn es hell ist: deaktviert.
            mfg Manuel
            • Rene_HM
              @Manuel_K da steht dann einfach der letzte Wert drin, den der Adapter aus der Datenbank geholt hat. Vielleicht aktualisiert sbfspot dann nicht mehr? Dort gibt es auch eine daylight-Funktion....
                @Rene_HM
                ja wenn ich sbfspot nochmal händisch abfrage (mit dem Test Befehl) läd er die letzten Daten in den iobroker rein.
                vielleicht kann man beim cronjob was ändern, das er nach dem abschalten nochmal die daten überträgt ?
                iobroker adapter funktioniert.
                Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bastelritius
                  Bastelritius @Manuel_K last edited by
                  ich versuche auch gerade meine Wechselrichter mit sbfspot zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit den Adapter zu nutzen wenn sbfspot und die Datenbank auf einem anderen RaPi läuft als der Iobroker? Bei mir geht es aus Reichweitegründen nicht anders. Der RaPi der die Daten per BT von den WR holt ist zwar im WLAN aber es ist nicht der gleiche RaPi wo meine Iobroker installation läuft.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Bastelritius last edited by
                    @bastelritius
                    Installiere doch iobroker auf dem Raspi und mache ein Master Slave System daraus.
                    Weiß nicht welchen WR genau du hast aber vielleicht kannst du ihn dann auch über Modbus abfragen.
                    • Bastelritius
                      Bastelritius @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702, danke für die schnelle Antwort. Ich denke Iobroker auf dem zweiten RaPi zu installieren sollte kein Problem sein. Wie ich das mit dem Master slave system machen muss, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das kann ja noch werden.
                      Ich habe in meinen WR nur BT Module drin. Es sind zwei SB5000TL-20 und ein SB3300.
                      • wendy2702
                        @bastelritius OK.
                        ich weiß leider nicht ob der iobroker SBF Spot Adapter mit Bluetooth kann. Das müsste jemand anderes beantworten. Wenn er das nicht kann nützt der Master Slave erstmal nicht soviel.
                        • Bastelritius
                          @wendy2702 Ich werde es mal probieren. Ich hatte es so verstanden das der Adapter sbfspot nutzt und nur auf die DB zugreift. Die Datensammlung übernimmt ja sbfspot selbst. Das sollte meines Wissens, zumindest so wie ich es verstanden habe, auch mit BT funktionieren. Ich werde das mal testen. Kann es aber erst testen wenn ich mal mein BT PW in den WR zurückgestezt habe 😖 Mal sehen wie schnell der SMA support da ist.
                          wendy2702 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @bastelritius OK. Viel Erfolg.
                            Kann man das PW nicht selber ändern oder kannst du dich nicht als Installateur anmelden?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Bastelritius last edited by
                              @bastelritius sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                              genau so betreibe ich mein System: RPi mit sbfspot über BT und auf dem gleichen RPi eine Instanz vom ioBroker als Slave...
                              • Bastelritius
                                @wendy2702 Ja, kann man eigentlich schon. Aber leider hatte mich der Sunnyexplorer aufgefordert mein Passwort zu ändern. Das habe ich blöderweise getan und dann kam es bei der Übertragung zum Timeout-Fehler. Seitdem kann ich mich nicht mehr einloggen. Hätte ich es mal beim Standardpasswort gelassen. Naja, nun ist es so. Ich warte immer noch. SMA support hat meiner Erfahrung nach eine lange response time 😞
                                @Rene_HM: Na dann werde ich das mal probieren. Ich bin schon ganz gespannt 🙂
                                • Bastelritius
                                  ich habe sbfspot soweit installiert. Ich denke auch erfolgreich soweit. Es läuft auf dem zweiten Raspi, der als slave läuft.
                                  Anscheinend läuft der Adapter aber noch nicht richtig. Ich sehe im LOG folgende Fehlermeldung:
                                  8788) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                  Hat jemand eine Idee was das bedeutet?
                                  • wendy2702
                                    1. exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                    Leider ist das Log etwas abgeschnitten so das mannschaftliche sagen kann das es wirklich von dem Adapter erzeugt wird.
                                    Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Bastelritius
                                      @wendy2702wie abgeschnitten. Mehr steht nicht drin 😞
                                      Das ist alles:
                                      sbfspot.0	2021-03-10 16:55:04.136	error	(11514) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                      Es wird mir am Adapter unter der Instanzen auch kein grüner Pünktchen mit dem Status des Adapter angezeigt. Objekte werden auch nicht angelegt.
                                        Thomas Braun Most Active @Bastelritius last edited by
                                        @bastelritius
                                        Da muss noch mehr in der Zeile stehen. Am besten einen ganzen Block auch der davor oder danach stehenden Zeilen posten.
                                        • Bastelritius
                                          Bastelritius @Thomas Braun last edited by
                                          OK, dann jetzt noch mal alles ab Adapterneustart:
                                          host.iobroker2	2021-03-10 17:35:05.523	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.933	info	(1135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.931	debug	(1135) Plugin sentry destroyed
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.929	debug	(1135) timer killed
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.928	info	(1135) all done ...
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.927	debug	(1135) disconnect database
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.925	error	(1135) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.903	debug	(1135) --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.902	info	(1135) start with sqlite
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.900	debug	(1135) sunrise 06:37 sunset 18:09 true
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.896	debug	(1135) system longitude 12.044093013028032 latitude 48.815940688183474
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.852	debug	(1135) start
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.762	info	(1135) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.696	info	(1135) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.666	debug	(1135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          host.iobroker2	2021-03-10 17:35:00.050	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 1135
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Bastelritius last edited by wendy2702
                                            @bastelritius Bezüglich dem SQLite steht das hier eine Seite vorher:
                                            Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                                            248
                                            40931
