    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Knallochse last edited by
      @knallochse,
      ich hatte das Teil getestet und man kann das Kit direkt ansprechen und auch an die ioBroker-Api den Status senden lassen, deshalb ist ein Adapter völlig überflüssig. Da ich an meiner Sprechstelle für das Nextion-Display trotzdem noch ein RPI brauche und ich sonst keine Vorteile sehe, habe ich das Teil wieder abgegeben. Für einen der wenig basteln möchte, ist das Kit hervorragend geeignet.
        Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
        @wal
        Ja ich hab mir meinen mal selbst aufgesetzt zum spielen und verstehen. Ich habe halt Alsa gelassen und nicht das pulseaudio nachinstalliert.
        wenn ich über baresip -v manuell starte läuft es auch einwandfrei. Nur als Service nicht.
        Warum hast du eigentlich das pulse nachinstalliert?
        Da ich
        • Buster-Lite
        • Baresip-core
        • Mosquitto
        • mjpeg_streamer
        • xserver und chromium
        verwende, ist mein Aufbau ja sehr ähnlich. Habe halt xserver für die Anzeige der vis drauf aber ansonsten nutze ich ja eigentlich das gleiche wie du. Nur eben also statt pulseaudio oder?
        edit: Bei deinem Image ist der mjpg_streamer aber nicht drauf? Wie hast du den implementiert?
          koli.d @Wal last edited by
          @wal
          seit einiger Zeit benutze ich diesen Adapter und ich finde den einfach super. Ich habe aber leider ein kleines aber ziemlich nerviges Problem.
          Wenn jemand klingelt und ich sehe denjenigen durch das Fenster, dann mache ich die Türen über eine Taste auf meinem Wand Tablet auf (VIS), statt über das Telefon.
          Das Telefon Klingelt dann aber weiter bis der Timeout (bei mir ziemlich Lang) um ist. Gibt es eine Möglichkeit in solchem Fall den Anruf früher abzubrechen, also direkt mit dem Öffnen der Pforte/Statusänderung abzubrechen/zu Beenden?
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
            @renegade-0 ,
            ich nutze das pulseaudio AEC.
            Den MJPG-Server habe ich über Github installiert.
            • Wal
              Wal Developer @koli.d last edited by
              @koli-d ,
              muss ich mir mal anschauen, evtl. kann ich ein Objekt zum auflegen einfügen, ich weiß nur nicht ob das funzt da ja nicht abgehoben wird.
              • Wal
                @koli-d ,
                installiere den Adapter mal über Github, es müsste ein neues Objekt "hangup" sichtbar sein.
                Schreibe mal was rein und das Telefon müsste aufhören zu klingeln. Ich habe aber nichts getestet, sag einfach bescheid.
                R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wal
                  Und warum das pulseaudio AEC und nicht standard Alsa?
                  Welchen MJPG nutzt du Liamjackson, rpi?
                  Also wenn du statt annehmen auf der Gegenseite ein hangup schickst, legt er auf.
                  • Wal
                    @renegade-0 ,
                    wüsste jetzt nicht das alsa AEC kann.
                    Ja,Liamjackson.
                      @wal
                      Moin,
                      habe die Änderung getestet. Funktioniert einwandfrei. Klasse. Vielen Dank für deinen super schnellen Support. Beide Daumen hoch.
                      Lieben Gruß
                        @Wal
                        Moin,
                        Was ist eigentlich der Grund, dass du beim Client pulse und nicht alsa verwendest?
                        • Wal
                          @renegade-0 ,
                          habe ich doch oben geschrieben.
                          Wüsste nicht das alsa AEC kann.
                            @wal
                            Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
                              @wal
                              Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
                              • Wal
                                @renegade-0 ,
                                die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
                                Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
                                edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. 😉
                                  @wal
                                  Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. 🙂
                                  Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
                                  Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                                    @wal
                                    hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                                    Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                    Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                    Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                                    • Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      hast du die Einstellungen wie im ersten Thread beschrieben für deine Soundkarte gemacht ?
                                      Wenn ja deine Ausgabe von "pactl list" bitte.
                                      • Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        habe zufällig auch eine usb-C-Media Soundkarte hier.
                                        Die pulse-cookie Fehler kannst du ignorieren.
                                        system dot pa:
                                        #!/usr/bin/pulseaudio -nF
                                        # This file is part of PulseAudio.
                                        # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
                                        # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
                                        # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
                                        # (at your option) any later version.
                                        # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
                                        # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                                        # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
                                        # General Public License for more details.
                                        # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
                                        # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                                        # This startup script is used only if PulseAudio is started in system
                                        # mode.
                                        ### Automatically restore the volume of streams and devices
                                        load-module module-device-restore
                                        load-module module-stream-restore
                                        load-module module-card-restore
                                        ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
                                        .ifexists module-udev-detect.so
                                        load-module module-udev-detect
                                        .else
                                        ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
                                        load-module module-detect
                                        .endif
                                        ### Load several protocols
                                        .ifexists module-esound-protocol-unix.so
                                        load-module module-esound-protocol-unix
                                        .endif
                                        load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1
                                        ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
                                        ### during runtime
                                        ### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
                                        ### that look up the default sink/source get the right value
                                        load-module module-default-device-restore
                                        ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
                                        ### connected to dies, similar for sources
                                        load-module module-rescue-streams
                                        ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
                                        load-module module-always-sink
                                        ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
                                        load-module module-suspend-on-idle
                                        ### Enable positioned event sounds
                                        load-module module-position-event-sounds
                                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-mono"
                                        set-default-sink noecho.sound_out
                                        set-default-source noecho.mic_in
                                          @wal
                                          Ich bin gerade am Versuchsaufbau dran. Beide Geräte gleich installiert.
                                          Ist ein Rpi 4 und ein Zero W
                                          Mir ist gerade aufgefallen, die Quelle und Ziel sind beim RPI4 auf BCM nicht auf meiner USC Karte. Wie stelle ich das denn um?
                                          • Wal
                                            @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121512
